modelarz77
Treść opublikowana przez modelarz77
Budowa cessny z depronu czyli podkładu pod panele
modelarz77 odpowiedział(a) na modelarz77 temat w Modele średniej wielkości
Witam ponownie wiem że dla niektórych modelarzy to tragedia no człowiek uczy się na błędach robie dalej zobaczymy czy to będzie latało czemu od razu wyrzucać może takie błedy mają znaczenie w skomplikowanych samolotach ( nie wiem nie chce się wymądrzać ) ja chce żeby jakoś to latało i wyglądało jak samolot -
Czy macie jakiś szablon żeberek chciałem zaczynać budowę skrzydła poszukuje szablon szukałem ale nie znalazłem -
Cześć symetria kadłuba była ustawiona prawie idealnie jakoś podczas sklejania się przewinęło dzięki za rady mimo chłodnej oceny budujemy dalej spróbuję trochę wyprościć ten ogon i jeszcze raz pytam w czym poprowadzić kable od serv -
Efekty wczorajszej i dzisiejszej pracy dałem listwy sosnowe i rozepchałem żeby się ładnie przynosiło zdjecia -
Dzięki za rady co do budowania nie mam doświadczenia ale w lataniu nie jestem jakiś zły żeby nie było nie chce się tu przechwalać tylko mówie, nie będe robił jakiś pancernych wzmocnień żeby model nie był takim kamieniem mam wklejone dwa kawałki (10cm) listwy sosnowe które trzymają łoże silnika i usztywniają kadłub wkleje fotki już dokańczam kadłub doradzcie mi w czym poprowadzić kable od serv w skrzydle i kadłubie myślałem o rurcę węglowej lub koszulce termo kurczliwej Zrobiłem też podwozie i koła samemu -
Jeszcze mam jedno pytanie co do mocowania skrzydeł do kadłuba chcę je przymocować na stałe czy wystarczy przykleić je do kadłuba i wzmocnić zaszczałami z prętów lub płaskowników węglowych ? -
Czy można tak jak pisałem wcześniej żeberka osadzić na prętach węglowych i dodatkowo pomiędzy zegarkami depron przyklejony do prętów weglowych -
Nie wiem jaka wyjdzie masa modelu nie wiem jaki silnik będę stosował Czy skrzydła muszą być mocno wzmocnione chciałem żeberka osadzić na dwóch prętach węglowych dodatkowo wzmocnione depronem pomiędzy nimi -
Ten kadłub na drugim zdjęciu idzie do kosza robię nowy na pierwszym zdjęciu 2 połwki kadłuba nowe nie wiem czemu nie mogę dodać zdjęć spróbuję jeszcze raz Zdjęcia nowego kadluba -
Witam trochę pod budowałem wycialem łoże silnika Zdjęcia -
Cześć ja nic nie mówię że chce kogoś tu pouczać nie mam doświadczenia i wiem że niektórzy w tym siedzą długo napisałem tak bo tak uważam może nie powinienem tak pisać sorry mój błąd a co do kadłuba pierwszy nie wyszedł a na pierwszym zdjęciu 2 części kadłuba które już buduje według planów wczoraj jeszcze wyciąłem łoże silnika niedługo wkleję fotki -
tutaj plany http://www.rcgroups....85#post14298158 a na drugim zdjęciu zdjęciu napisałem że ten kadłub idzie do kosza żle go zrobiłem co pisałem w poście na jeszcze nie zbudowałem zaczynam od nowa tam ten kadłub do wyrzucenia a po za tym obok domu mam swoje małe lotniso jak zbuduje to zobaczymy -
Cześć przepraszam że tak długo się nie odzywałem ale budowałem kadłub jednak okazało się że jak chciałem owijać model depronem wykazało się bardzo dużo błędów i zdecydowałem budować od nowa o innym profilu dołączam tutaj wycięty 2 połwki kadłuba zdjęcia tutaj kadłub który idzie do kosza -
Ciężar między 600 -700 g tak żeby trochę mocy miał obaczymy jak wyjdzie może zastosuje mniejszy silnik wymiary to rozpiętość około 1100 mm długość kadłuba nie całe 1000 mm zamiar był że kadłub będzie mniejszy ale tak wyszło i idealnie wszystko pasuje myślę że ten silnik będzie dobry przy tych wymiarach Pozdrawiam -
modelarz77 opublikował(a) temat w Modele średniej wielkości
Witam, rozpocząłem budowę cessny niedługo dodam fotki ale mam pytanie czy podkłady z zewnątrz trzeba czymś oklejać bo jest to bardzo niewytrzymałe na zadry i wogóle, a co do budowy mam zamiar użyć wyposażenia : -silnik abc power 180 wat ciąg 830 g - 4 x serwa tower pro 9 g mam je w modelu i świetnie się sprawują -regulator abc power 20 a -śmigło zobaczymy Według mnie zamiast kupować drogie cessny które za chwilę rozwalicie lepiej budować swoje z depronu czyli podkładu pod panele, ja za piankę zapłaciłem nie całe 10 zł a wyposażenie wam zostaje więc jak rozwalicie to budujcie nowe i przekładajcie silnik i wszystko jak już trochę się podszkolicie można kupić droższy materiał na przykład epp i budować z większym doświadczeniem to jest mój pierwszy model który buduje więc zdecydowałem się na podkład, będę budował i robił zdjęcia potem je tutaj przedstawię -
Budowa cessny z epp
modelarz77 odpowiedział(a) na modelarz77 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Mam wspólnego właśnie wróciłem teraz do pasji dodaje temat w innej kategorii -
Budowa cessny z epp
Przepraszam za wszystko panowie ale co do nauki to dopiero się uczę, czytam moglibyście się podzielić doświadczeniem i planami co do budowy, nie mogę dodać dalej tematu do innej kategorii i w regulaminie jest o tym wspomniane powinienem już móc dodać ale nie mogę -
Budowa cessny z epp
sorry ale nie wiem czemu nie mogłem dodać przy innych tematach więc dodałem tu dodam jeszcze że chce użyć silnik abc power 180 wat ciąg 830 g taki jak w moim akrobacie chciałbym że by model miał duży zapas mocy chciałbym dodać zdjęcia ale nie wiem jak -
Budowa cessny z epp
będę budował z pomysłu i trochę z planów które podpowiadają mi tylko o kształcie dlatego chciałem jakieś bardziej szczegółowe mam wydrukowane szablony kadłuba i łezki na skrzydła nie wiem jak się to nazywa które sam tworzyłem zgadnijcie w czym ? w pancie może to śmieszne ale robiłem o rzeczywistych wymiarach -
Budowa cessny z epp
dzięki za rady jednak postanowiłem budować cessne z podkładu pod panele jest to mój pierwszy model który od podstaw buduję, podkłady są tanie więc wyjdzie co wyjdzie a epp by było szkoda wydrukowałem już sobie szablony ale mam pytanie co do ogona niewiem jak go wykonać -
Witam, jestem tu nowy latałem gdy miałem 7 lat i nawet nie źle mi szło robiłem akrobacje teraz jestem już trochę większy mam już akrobata techone angel z epp 3d teraz chciałbym rozpocząć budowę cessny z epp czy możecie mi podesłać plany i podpowiedzi co do budowy myślałem o wymiarach długość do 900 mm a rozpiętość do 1000 mm wago do lotu około 600 g silnik ma ciąg 800 g wydaje mi się że epp o grubości 5 mm będzie idealna
