ANDY.57
Nowy użytkownik-
Treść opublikowana przez ANDY.57
2xEDF,XPS-mój pierwszy model
ANDY.57 odpowiedział(a) na ANDY.57 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie wypacza bo ma w środku "Formę kształtu". Wypycham ją po całkowitym wyschnięciu. Jak widać na zdjęciu Soudal czepia się wszystkiego. Może gdybym za każdym razem dał nową folię tego by nie było ,ale mam tylko dwie,więc oszczędność odbiła mi się czkawką. OK. Ja smarowałem klejem piankę,potem wkładałem rdzeń oklejony papierem. Teraz zostały już stożki wszelkiego rodzaju.(mam kilka wybrakowanych elementów jak uczyłem się ciąć,przeprowadzę próby i poinformuję,kolegów,może kolejność ma znaczenie) Psikałem jak elementy były już złożone Papier był pierwszy do wody bo go suszyło Usztywnianie pianki klejem,nie jest złym pomysłem. Naprawdę wnikając bardzo go usztywnia.Najważniejsze,żeby tak jak my chcemy. Pomysł zresztą pochodzi od kolegów modelarzy budujących swoje modele z kartonu(papieru),a czasami potrzebna jest sztywność. Tu pozdrawiam kolegów budujących arcydzieła z kawałka prostego kartonu. Najważniejsze. My mamy chłonną piankę,koledzy mają karton piwny. Jak ja im zazdroszczę tej nazwy To taka mała dygresja. -
Był grzech niedokładności przy wycinaniu. Myślałem,że Soudał pokryje moje braki. Za pierwszym razem właśnie pryskanie wodą zniweczyło efekt końcowy(papier się rozmiękł i już nie wyprostował). Było do przyjęcia. Może zastosowanie za każdym razem nowej folii,by tego nie było,a tak efekt jak na zdjęciu. UHU Por-post nr.9 -
Oklejanie Świątecznym papierem jest trudniejsze niż sądziłem. Muszę wymyślić coś lepszego. Jedyny plus, to jest to,że Soudal mocno utwardza i wzmacnia ścianki. Dla jasności,to blizniaczy element. -
Do modelarzy z mojej epoki. Adam Słodowy w "Młodym Techniku"opisywał jak za pomocą gwintowników nacinać koła zębaty by przenieść napęd na oś prostopadłą. Jeśli ktoś posiada te stare numery i może je wrzucić nie tylko ja będę wdzięczny. Szukałem na internecie,ale nie znalazłem. Może ktoś podrzuci jak obliczyć średnicę koła do ślimaka,z tego co pamiętam tam są jakieś zależności(moduł zęba ,czy coś takiego). Kiedyś to działało. -
Wyszło możliwie. Popełniłem jeden błąd, chcąc przyspieszyć pienienie popsikałem wodą papier się lekko pomarszczył i już się nie napiął. Klej nie rozmiękcza papieru i podnosi sztywność elementu. -
Na tym się skupię. Dzięki za wyrozumiałość. -
Napisałem to bo uznałem wyższość kolegów racji. To taka forma przeprosin. Napisałem Rafał, bo tak ma na imię kolega Shock, to też forma grzecznościowa, że się nie spoufalam. Mam nadzieję, że moje pokajanie się będzie odebrane pozytywnie (w moim wieku to oznaka najwyższego szacunku). Pozdrawiam. -
Gdyby kolega Rafał napisał to w swoim pierwszym poście nie byłoby całej tej dyskusji i ja nie wyszedł bym na Forumowego Głupka. -
Popełniłem grzech niedokładności i to się zemściło. Nie mogłem znaleźć rury o średnicy 80 mm i musiałem sobie coś takiego wyciąć z XPS-a. Owinąłem go folią 0,5 mm (sztywna i jednocześnie elastyczna. Następnie owinąłem papierem Świątecznym, ale dałem za mało SOUDALA, nie wypełniał, musiałem strzykawką dołożyć Teraz schnie i rośnie, jestem ciekaw efektu. Rada, gdybym był bardziej dokładny przykleił bym na UHU-Pora i zapewne już bym kończył napędy, a tak walczę z jednym elementem i jeszcze nie wiem co z tego będzie. Reasumując, już się nie będę spieszyć. -
PZL-104 Wilga 2.3m z laminatu
ANDY.57 odpowiedział(a) na Kamilos temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Dzisiejsze szkolnictwo. -
Koledzy,to coś nie jest silnikiem odrzutowym. Piszecie jak Maciarewicz. Odkurzacz to też silnik odrzutowy?
Znaczy to tylko opowieść.
Masz chociaż jedno zdjęcie?
Robert, jesteś niesamowity. SU to taka przerośnięta gęś. Mig, masz rację, ale Cię zaskoczę, to będzie UB (Marek też się udziela przy budowie). -
Do szczęśliwca,który posiada taką turbinę Czy te wymiary są prawdziwe? Wycinam miejsce pod takie turbiny,mając pewność posunę dalej budowę modelu. To 90-tka Te 93 to po zewnętrznej? -
Założenia: model na dwie turbiny EDF model XPS ,dopuszczalne-konieczne minimum ciał innych niż pianki. model zbliżony do oryginału(prawie makieta ). Następnie zacząłem elementy "patroszyć". Teraz dokończę patroszenie i wykleję środki(tunele) srebrnym papierem do pakowania Świątecznych prezentów,na Soudal. -
Model istniejącego samolotu,choć malowanie może będzie własną inspiracją. Geneza jego powstania jest troszkę zwariowana, ale o tym przy innej okazji. Głównie używam UHU-Por i SOUDAL 66A,ale zaopatrzyłem się też w Super Phatic i Foam2Foam. Tych ostatnich jeszcze nie stosowałem. Pisząc zadziwi (sam się tego nie spodziewałem) wychodzi rozpiętość około 150 cm. Zmieszczą się dwa EDF-y 90. Przeprowadziłem już testy ze Skyloft-em i Eze-Kote i przy tym chyba zostanę. Dla odrzutowca najważniejszy jest napęd,dlatego zająłem się w pierwszej kolejności tym tematem. Następny to podwozie. Do tego dokleję resztę modelu. -
Działa . Podziękował. Zdjęcie kiepskie bo Bluetooth stary jak Świat (wersja 1.1). Na telefonie wyglądają lepiej. Kupię nowszy model,najważniejsze,że działa. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam.
Jak tu się wrzuca zdjęcia? Znalazłem stare Blooetooth. Działa. Teraz,jak tu wrzucić zdjęcie.
Buduję 2xEDF z XPS 120 mm. srebrno szary. Witam. Od dołu: 1.180 mm 2. 90 mm 3.145 mm 4.115 mm 5. 70 mm Razem 600 mm. Drugi element to miejsce na EDF-a
Zanim zacznę dewastować system,dlaczego wielofunkcyjne urządzenie HP nie sczytuje z kart pamięci. Może choć tą drogą,boję się,że mogę się uziemić na dłużej z tą reinstalacją(a TV nic nie ma ciekawego)
Płyta główna to EVGA NF680i SLI na dwie grafiki. Kiedyś była grafika EVGA, teraz SAPHIRE. Płytki oryginalne posiadam
To już zrobiłem. Pokazuje wykrzykniki i nadal nie zauważa. Wpisuję aparat fotograficzny,w spisie ma tylko starocie,nie mam płytek do nich (mówię o obecnych telefonach),więc ich nie kojarzy. Miałem Sony Eriksona (wysiadł ekran),ale on miał oprogramowanie już w sobie. Podłączyłem i zaczął się instalować. Wspominam go z łezką w oku. Konrad. Mam nadzieję,że mnie nie zostawisz,ale to potrwa.(wiesz mi,że warto.Buduję coś,jeśli wyjdzie to zadziwi.Już mam co do pokazania,tylko nie mam jak) Chronienie plików trochę potrwa. Może w weekend zreanimujemy mój system. Dzięki i życz mi powodzenia.
Poprzenoszę co się da na inne dyski. Zajmie mi to troszkę,bo pracuję. Mam nadzieję,że to pomoże. Dziękuję za pomoc.
