dambens
Treść opublikowana przez dambens
  1. Pełen zakres trymka to 120 kliknięć. Przy 35klikach lotki są odchylone od pozycji 0 około 3mm, więc to chyba nieźle? Model z drzewa ściągałem z jakichś 6m, do tej pory nie wiem jak ja tam wlazłem Trochę jest zwichrowany przez te przygody i klej, ale cały czas lata Dzisiaj udało mi się złapać pierwszy komin, i nawet przyłączyła się do mnie i krążyła za moim modelem mewa śmieszka, bardzo miły dla oka widok.
  2. Stanley dzięki za komentarz. Ja o modelarstwie wiem niewiele, a wręcz nic, dlatego małymi krokami, bardzo powoli się uczę.Np nie wiem dlaczego końcówki skrzydeł są podgięte ku górze - zakładam, że żeby dodać stabilności właśnie. Nie wiem również, czy bliskość serw i anteny GPS nie ma wpływu na nadajnik i jego zasięg. Zanim włożyłem do Phoenixa APM-a, moje latanie kończyło się klejeniem skrzydeł lub ściąganiem go z drzewa Ostatnio latając przełączyłem go w tryb manual, i sprawdziłem ile kliknięć trymerami potrzeba żeby latał prosto. Po włączeniu manuala samolot przechylał się jakieś 30 stopni w lewo i zaczynał nurkować. Więc trymer w prawo na +35 (35 kliknięć, nie wiem czy to mało, dużo czy może w normie) oraz trymer od steru wysokości -10 (10 kliknięć to chyba spoko?) Pisząc 35 kliknięć w prawo mam na myśli tak jakbym dawał drążek od lotek w prawo, tak jakbym chciał skręcać w prawo. Trymer steru wysokości na -10 znaczy jakbym drążek dawał na dół. Oczywiście różnica pilotowania modelu w trybie manual i stabilize to zupełnie inna bajka..
  3. Pewnie gdybym miał wydawać złotówki to nie bawiłbym się w latanie, a tak, każdego miesiąca delikatnie uszczuplam swoją wypłatę i składam wszystko "do kupy". Odnośnie zdjęć, bardzo proszę: Pod półką z baterią jest ESC. Zaraz za baterią na dołożonej półce z balsy leży APM. Tu widać APM od strony otworu pod skrzydłem. Tuż za serwami SW i SK nadajnik. GPS normalnie przyklejony jest do skrzydłaz zwrócony w kierunku dziobu. A na zaślepce przykręcona RunCam Split 2, z płytką na małej półeczce z balsy.
  4. Dodałem listę wyposażenia w pierwszym poście. Na tej baterii latam 20-25 minut, przy czym zasilane jest z niej wszystko - od nadajnika i serw, przes Runcama oraz APM 2.8 razem z GPS. Po 20 minutach lotu w bateri mam jeszcze około 3.75V na celę, po 25 jakieś 3.45V. Na tym silniku model idzie praktycznie pionowo do góry. Wyważałem model pod dane producenta, z baterią !800mAh i kamerą, na tył dodałem 2x10pensów i 2x5pensów. Brytyjskich
  5. dambens
    Apollo 1550 z HK?
    Maciek chyba nikt się nie chce skusić na tego apollo. Ja się nad nim zastanawiam, ale na pewno chwilę potrwa zanim go kupię.. Więc myślę, że pierwszy masz prawo do popisu w tym temacie : )
  6. Kamera wskoczyła na samolot, polatane dzisiaj około godziny. Dwa filmy poniżej. Kamera zasilana przez USB, podłączona do APM w szybowcu. Nie wiem dlaczego, ale tylko prawa strona jest ostra, lewa rozmyta. Nagrywane bezpośrednio na kartę SD na pokładzie i latane w zasięgu wzroku.
  7. Nielot w końcu poleciał. Niesamowite uczucie tak móc się wozić po niebie Dzięki wszystkim za rady. Co prawda na pokładzie wylądował apm, ale i tak będę przestawiać się w tryb manual. Wczoraj trochę polatane, dzisiaj zamontowałem RunCam Split 2 i mam nadzieję, że jutro uda się coś nagrać z góry na razie tylko filmy z dołu. [Video]
  8. dambens
    Modelarze w UK
    Lata ktoś z okolic Londynu? : >
  9. Piękny temat, wydaje mi się, że w przypadku gdy nie masz w okolicy znajomego czy osoby która pomoże Ci wytrymować samolot, taki stabilizator może pomóc w starcie i lądowaniu, na lot i trymowanie wyłączasz wspomagać. Ja po 3 przyziemieniach swoim phoenixem 2000 mam dość klejenia i zastanawiam się jakiego autopilota mu włożyć. Dlatego autopilota, a nie stabilizator, że jak już nauczę się latać to dojdzie do niego fpv. Co polecacie z GPS? Mieszkam w UK więc lepiej mi zamówić z hk lub czegoś podobnego. https://hobbyking.com/en_us/naze32r6-set-pcb-wire-pins.html Będzie to dobre? Jaką antenę GPS dołożyć? nie musi być super tanio, ale też żeby nie kosztowało w setkach
  10. Model wypuszczam poziomo plus jakieś 60% gazu. Lotki, kalpy i wszystko ustawione. Faktycznie, nie ustawiłem tylko wykłonu silnika.. Ale wczoraj przy okazji podklejania i to ustawienie zostało wprowadzone. Teraz czekam na wolną chwilę i bezwietrzną pogodę
  11. Witam! Glider zlozony, prześmiewczo nazywany przez moją lubą "nielot". I pomimo tego, ze polecial, polecial na drzewo, poleciał w krzaki, poleciał w ziemię kilka razy to nazwa pewnie i tak zostanie Problem jest jednak inny, a mianowicie, zawsze po starcie zaczyna skrecać w lewo. Nie miałem okazji go wytrymować, bo wiatr był delikatny, ale wydaje mi się ze przechył oko 45 stopni i robienie zakretu to odrobine za duzo do wytrymowania. Środek cięzkości ustawiony tak jak w instrukcji, wzdluzny i poprzeczny (gdzie nawet delikatnie go na prawe skrzydło przewaza zawsze). EDIT: Dodaje listę bebechów mojego Nielota: Oczywiście podstawą jest Phoenix 2000 EPO Composite R/C Glider (ARF) https://hobbyking.com/en_us/phoenix-2000-epo-composite-r-c-glider-arf.html Do tego: Silnik Turnigy 2836 Brushless Outrunner 1000kv http://https://hobbyking.com/en_us/turnigy2836-brushless-outrunner-1000kv.html ESC to TURNIGY Plush 40amp Speed Controller w/5A BEC https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plush-40amp-speed-controller-w-5a-bec.html 5x HXT900 Micro Servo 1.6kg / 0.12sec / 9g na klapy, lotki i ster wysokości. Jedno mini serwo z lokalnego modelarskiego na ster kierunku - otwór w balsie był przygotowany już pod większe serwo, chociaż w poprzednich wersjach było tam miejsce na mini. https://hobbyking.com/en_us/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9g.html Bateria to Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1800mah-3s-25-50c-lipo-pack.html Do ładowania używam Turnigy Accucell-6 50W 6A Balancer/Charger LiHV Capable https://hobbyking.com/en_us/turnigy-accucell-6-50w-6a-balancer-charger-lihv-capable.html Za wszystkie ruchy mojego Nielota odpowiada Turnigy TGY-i10 10ch 2.4GHz Digital Proportional RC System with Telemetry (Mode 2) http://https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tgy-i10-10ch-2-4ghz-digital-proportional-rc-system-with-telemetry-mode-2.html Za to, żebym już więcej go nie rozbił, odpowiada APM v2.8 wraz z GPS. Pozostaje mi tylko skompletować Link video i monitorek lub gogle do FPV
  12. Witam! Z tej strony Damian. Lekko zielony zielony w temacie modelarstwa, aczkolwiek Phoenix 2000 z HK juz do mnie jedzie Po przestudiowaniu wszystkich tematow na forum zwiazanych z tym modelem stwierdziłem, ze czas się przywitać i zglębiac wiedzę dalej. Pozdrawiam wsystkich!
