Treść opublikowana przez Paweł_K
				Zrobiłem racingową 250tkę (już mając powód)
Paweł_K odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Multikoptery
Nie doczytałem tego -
Ogólnie na samym początku mojego latania też tak kable zostawiałem i szybko się nauczyłem, że gałęzie potrafią wejść wszędzie Mocowanie anteny polecam w tym stylu: https://www.aliexpress.com/item/5pcs-kit-Extension-Cord-UFL-to-RP-SMA-Connector-Antenna-WiFi-Pigtail-Cable-IPX-to-RP/32790742583.html?spm=2114.search0104.3.1.45f644438zoMcr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_318_319_317_5729411_10696_450_5728811_10084_10083_5025911_10618_452_5730511_535_534_10304_10307_533_10820_532_10301_10821_204_10843_328_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_10103_5728011_448_449-5729411,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=3ab47e91-4799-4889-be0e-efe8c36bbdd8-0&algo_pvid=3ab47e91-4799-4889-be0e-efe8c36bbdd8 Robisz otwór w ramie, wkręcasz mocowanie poprzez izolatory i cała siła upadku skupia się wtedy na ramie. Z trytką to jest tak, że jest podatna na drgania i przesunięcia, poza tym platforma do której jest przymocowane fc jest raczej dla kamery przeznaczone, możesz (ale nie musisz) mieć przez takie mocowanie niepotrzebne drgania i zawsze jest lepiej mieć schowane fc (nigdy nie wiesz kiedy w cos przyłożysz Jeśli chodzi o silniki to na max obrotach mogą wyciągać po ~25A(w zależności od śmigieł, więc przy punchu musisz mieć te 100A wydajności żeby to grało(nie wiem jak latasz), przy spokojnym lataniu spokojnie po 12-15A na silnik będzie. 1450mah x 35C= 50750, czyli wydajność prądowa twoich pakietów to ~50A, troszkę za mało jak na szybkie latanie, jak będziesz mocno cisnął to mogą Ci pakiety spuchnąć (po zakończonym lataniu nie są gorące przypadkiem ?) Z pomiarami zużycia prądu na reglach nie pomogę Ci bo nigdy tego nie robiłem, mam w dwóch swoich copterach zwykły current sensor i po kalibracji śmiga to sobie ale dokładnych wskazań to na pewno to nie daje. f3 nie ma już wsparcia w wielu programach wiec może tu jest problem z odczytem poboru prądu przez regle? Z resztą f3 już jest zbyt wolne jak na nasze czasy, rozumiem że była tania ale omnibus f4 od chinczyka z aliexpres to koszt 60-80zł -
Jest kilka spraw które bym poprawił, po pierwsze regle w termokurczki i ściśniecie kabli trytkami żeby nie latały po całym ramieniu( same kable nie regiel) druga sprawa nie podoba mi się mocowanie anteny które zostanie wyrwane przy pierwszym krecie tzn antena i jej gniazdo trzecie sprawa to mocowanie fc na trytki to jakaś paranoja albo na sztywno śrubami albo poprzez jakiś softmount (otwory zrobisz zwykłym wiertłem do metalu) sprawa czwarta to schowanie fc do ramy gdzie będzie bezpieczniejsze sprawa 5 to baterie trzeba dobierać najpierw po ilości cel, potem po wydajności prądowej C i na końcu pojemność i wadze sprawa 6 jeśli chodzi o current sensor to sa fc z wbudowanymi juz sensorami, ale będę w stanie coś więcej powiedzieć kiedy sie dowiem do czego Ci pomiar prądu i czy potrzebujesz wartość całkowitą poboru z baterii czy musisz mieć odczyt z każdego silnika osobno i jak dokładne to ma byc sprawa 7 f3 to juz prehistoria, szukaj następnym razem minimum f4 które ma jeszcze wsparcie -
	jak postępy prac ?
				PZL P11c w technologii druku 3D
Paweł_K odpowiedział(a) na Emhyrion temat w Modele średniej wielkości
w ogonie będzie jeszcze jakieś wzmocnienie ? -
	Bardzo fajnie się żuczek prezentuje. Jakiej wielkości jest model ze musiał być drukowany w tak małych kawałkach ? Jest jakaś szansa na to, że kolega podzieli się plikami do druku ?
	ja mam flysky i6x, musisz zobaczyć w karcie produktu czy to będzie działać razem.
	Ja latam na flysky x6b i spełnia całkowicie moje oczekiwania w quadcopterze
	Omnibus obsługuje tylko ppm/sbus, tak wynika z noty producenta.
	Coś musi być uszkodzone, po podłączeniu baterii u siebie mam wszędzie 5v. Ja mam fs x6b i podłączone jest do j10 po ibus.
	od jakiegoś czasu na Banggood jest opcja tariff insurance, która teoretycznie zapewnia nam zwrot kosztów cła i vat w przypadku przyłapania przez celników, ale nie wiem na ile to działa.
				Eachine tx05 + Gogle VR D2 Pro pomożecie?
Paweł_K odpowiedział(a) na Painkiller temat w Nadawanie i odbiór, anteny
to ustawiasz w zależności od tego jaki format obrazu otrzymujesz z kamery. -
Cześć, również jestem posiadaczem tych googli i ich sparowanie z kamerą ogranicza się do ustawiania opcji pal/ntsc i wciśniecie przycisku scan, natomiast do kamery będziesz miał dołączoną instrukcje obsługi -
	też jestem początkujący i zakupiłem klona fs-i6x czyli IRangeX IRX-I6X z mikro odbiornikiem, czyli mniej więcej to samo co ty. Spokojnie można z niej prowadzic czołg czy pilotować quadcopter ponadto ma 10 kanałow. Czy masz może stworzony jakis temat z opisem budowy czołgu z thingiverse? Też jestem posiadaczem drukarki i w sumie zaciekawiła mnie możliwość jego wydruku i budowy
	żaden problem
	Jak jeszcze aktualne to coś się u mnie znajdzie
	Do AA, AAA i 18650 używam ładowarki nitecore d4, też kiedyś kombinowałem jak tu zaoszczędzić, ale dałem sobie spokój, 80zł zapłaciłem z wysyłką z Chin. Podobnie jak ty, też czaję się na IMAX B6 Mini.
	Witam wszystkich ! Mam na imię Paweł, jestem początkującym modelarzem. Mam nadzieje że uda mi się od Was dużo nauczyć, pozdrawiam !
