Treść opublikowana przez Zdzisław
Radziu. Jakieś postępy???
Cześć. Widzę że konstruktor i frezarka się nie obijają. Znając Ciebie to model będzie dopracowany.
Warszawa Varsovie
Sławek, ale to są Twoje dźwignie i Twój projekt ja je ino wystrugał w wolnym czasie. Przeglądałem pliki ultka. Czy masz może maskę i kabinkę?
Po wycięciu można przeszlifować na szlifierce. Ja miałem sklejkę 3,3mm a w projekcie rysowałem na 3 mm . Po przeszlifowaniu elementy są ładniejsze i okopcenie się zeszlifuje.
Byłem ciekawy coś wymyślił. No teraz to wszystko jasne. Fajne rozwiązanie napędu lotek.
Dziękuję wystarczy. Chętnie pomogę, dla mnie to drobnostka. Frezowałem bez mostków i jedną wygryzło Otwory są wiercone wiertłem 1.5mm sprawdź czy nie będziesz musiał rozwiercać na 1.6. Powodzenia w oblocie. Myślę że to już szybko
Święta. Wiadomo jak poczta działa. Dużo wolnego i dużo przesyłek. Model jak zawsze w Twoim wykonaniu super. Wsporniki zawsze możesz zrobić nowe, mocniejsze. Element wymienny
Taki paskudny że aż piękny Fajna bardzo prosta konstrukcja
Sławku. To że mało ludzi pisze w Twoich tematach to dobrze. zobacz ile wyświetleń mają Twoje tematy. Znaczy ludzie robią tak jak ja. Czytają oglądają i się uczą Ja wszystkie Twoje relacje z budy czytałem i się uczyłem. Model tak jak zawsze elegancko i fachowo wykonany. A może wreszcie byś coś zepsuł bo to już nudne jest że Twoje modele są zawsze super
Katana 154 cm. własny projekt pod laser
Zdzisław odpowiedział(a) na Zdzisław temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Drut kupiłem w modelemax 4.5mm Po wygięciu podgrzany na słomkowy kolor. A kolory to moje ulubione -
Model z silnikiem oma 5020-490 waży 2500 Do tego trzeba doliczyć akumulator 500g Do lotu 3 kg. długość kadłuba z kołpakiem 152cm Powierzchnia skrzydeł 52dm Mocy na tym silniku jest wystarczająco. Powinien latać na emax gt 4020-09 silnik troszkę lżejszy i mocy powinno wystarczyć Model lata bardzo dobrze. Nie przepada na małej szybkości. Model najlżejszy nie jest ale łatwy i tani w odbudowie. Projekt uważam za udany Filmu z oblotu niema. Jak będzie pogoda to coś nakręcę Model w całości -
Najlepiej dxf Jeśli będą inne to zapiszę Double Cad Ty używasz TurboCad to musi zadziałać -
Sławku znam ADW Mam tam też konto. Z frezowaniem niema problemy. Wieczorem jak będę miał chwilę wrzucę zdjęcia całości. Zrobiłem już kilka modeli i to bardzo lekkich Te modele były zrobione bez Cad Wycinane z patyczków Jak dla mnie to troszkę nudne latanie takimi piórkami Model musi mieć silnik i aku żeby zapierniczał jak jest potrzeba, i odpowiedni profil skrzydła, taki żeby nie stawiał zbyt dużego oporu ale też nie przepadał na małych prędkościach -
Jeszcze kilka drobiazgów do modelu. Sławku Twoje modele znam wszystkie od kilku lat. Dla mnie jesteś nr 1 jeśli chodzi o projektowanie modeli w Cad Nie znam nikogo kto by zaprojektował tyle modeli i z takim sukcesem. -
Dziękuję za wskazówki co do balsy. Model zrobiony jest ze sklejki celowo. Wycięcie na laserze z materiałem to koszt 120-150 zł Kopyta frezuję sam. Z tłoczeniem maski to jeszcze muszę dopracować. Maszynę do tłoczenia ma Radiomodels -
Zdzisław opublikował(a) temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam. Przyszła pora żeby wybazgrać coś w jakimś Camie. Wybór padł na DoubleCad. Relacja jest po oblocie. Budowa wraz z projektowaniem trwała około miesiąca. Moi zamiarem jest zbudowanie katanki i mam jakieś wymagania 1 Model ma być napędzany elektrykiem zasilanym 6S 3000-5000 lub spalinką 12-15cm 2 Ma zajebiście latać 3 Ma być tani, łatwy w odbudowie ,wszystko co lata musi się kiedyś rozbić ;-) 4 mają być dostępne części Projekt zrobiłem ze sklejki 3 mm tej taniej i ciężkiej. Ale ma jedną zaletę jest dość twarda i projekt musi być dość delikatny żeby się wyrobić z wagą. CDN :-) -
Ultimat 1,9m
Zdzisław odpowiedział(a) na Tomek temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jak to robisz w takim tempie? A może w nocy zamiast spać to model robisz. -
Sorka że piszę tu. Proszę o kontakt kolego Sławku, w sprawie odbiornika Futaby. PW nie mogę wysłać. Bat 64 jak widzę to bardzo ciekawy sprzęt. Pozdrawiam Zdzisław
Dokładnie tak, folia jest usztywnieniem. Kadłub zwichrowany 1mm, a kto widział idealnie prosty samolot? Żeberka wycinane każde osobno, szlifowane , posklejane skrzydło i szlifowane. Dobrze że coś się dzieje w tym temacie, lekko wykonany model odwdzięczy się w lataniu. Pozdrowionka i przyjemnej pracy przy budowie życzę o lataniu nie wspomnę
Witam. Cały tydzień byłem poza domem i nie miałem możliwości zrobić zdjęcia. Co do rozmieszczenia wyposażenia to jest wystarczająco dużo miejsca, ale ja zrobiłem tak. Regulator jest pod akumulatorem, odbiornik przy wyjściu przewodów ze skrzydeł, żeby nie stosować przedłużaczy, a akumulatorem jest możliwość regulacji SC.
No to wielka szkoda modelu, czekamy na zdjęcia naprawiomego.
Moim zdaniem, ok
