kojot92
Treść opublikowana przez kojot92
MX2 2,2m POCZĄTKUJĄCY
kojot92 odpowiedział(a) na kojot92 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam. Dopiero teraz przykleiłem tylną ściankę kabiny, co by dobrze przylegała do garba. Okleiłem kabinkę balsą. Wkleiłem też zaczepy ze sklejki i dwie rurki węglowe. Jak na razie tak się prezentuję. Z położoną na sucho węglową kabinka waży 1225g. Zastanawiam się teraz czym dociąć tą węglową kabinę, żeby dobrze przylegała do kadłuba?? Kawałeczek próbowałem nożyczkami i nawet dobrze idzie. Czy ten Soudal poliuretanowy 66a nada się do jej przyklejenia czy do tego trzeba użyć jakiegoś innego kleju?? -
Krzysiek, kabinkę mam węglową. Była już w zestawie. -
Ok, dzięki. No właśnie tak patrze, że jak skleję te elementy to mi nie wejdą w otwór w podstawie kabiny. Najwyżej trochę ścienię jeden element i powinno być dobrze. -
Hej. Kończę walkę z garbem, zostało jeszcze gdzieniegdzie pojeździć papierem ściernym. Postanowiłem, że najpierw przykleję styropianowy garb do kadłuba, a potem okleję go sklejką. Mam pytanie do tych elementów. Rozumiem, że to jest do mocowania kabiny. Mam skleić ze sobą grubszą sklejkę z cienką? Później wklejam to w podstawę kabiny? -
Hej. Przyznam się, że w tygodniu nie dotknąłem modelu, dopiero w weekend coś zrobiem. Już wcześniej przyszła do mnie rura z duralu, więc postanowiłem, że spróbuję zrobić papierowe tutki. Nie będę się rozpisywał bo wszystko widać na zdjęciach. Dodam tylko że papier nie nawijałem na zakładkę, a drugą warstwę nawijałem pod przeciwnym kątem. Kleiłem Soudalem 65A. Pasy miały 40mm szerokości. Wygiąłem balsę na styropianowym garbie za pomocą płynu do mycia szyb. Dzisiaj zabrałem się za docinanie garbu. Początkowo ściąłem od góry garb pod łukiem za pomocą ostrza wyjętego z noża do tapet. Następnie ostrzem wybrałem trochę styropianu wewnątrz garbu. Otwór w garbie doszlifowałem papierem ściernym (cały arkusz) nałożonym na statecznik pionowy. Na końcu jeszcze końcówki garbu ścieniałem ostrzem i papierem ściernym. Planuję jeszcze ściąć te końcówki garba, bo nie będzie miejsca na sklejkę. I teraz tak się zastanawiam, czy nie prościej by było najpierw przykleić styropianowy garb a później pokryć go balsą?? -
Ok, jak pokryję garb balsą to zobaczę jak się on zachowa i czy będą potrzebne w ogóle jakieś rozpórki. Marcin, czytałem, że zakończenie garbu może być pełne z balsy ale postanowiłem zrobić tak jak Ty, czyli wyciąć ramkę z tego sklejkowego elementu. -
Dzięki Marcin fajnie, że się podoba. Z tym przeszlifowanym kesonem to dopiero później zobaczyłem. Mam nauczkę, żeby zwracać uwagę co się dzieję dookoła podczas szlifowania. Poprawiłem krawędź natarcia. Myślę, że powinno być w miarę dobrze. Zacząłem sklejać kabinę. Kleję ją na modelu, żeby dobrze pasowała do jego płaszczyzny. Pochylone zakończenie kabiny jeszcze nie przyklejone. Zrobię to chyba jak już garb będzie wklejony na stałe. Wtedy myślę najlepiej uda się dopasować zakończenie kabiny do garbu. Z tego pełnego zakończenia kabiny wyciąłem ramkę którą przykleiłem do styropianu. Przymierzyłem też ten styropianowy garb. Okazało się, że wystaję on ok. 3-4mm nad pochylone zakończenie kabiny. Postanowiłem więc uciąć od spodu po całości garb tak, żeby był on niższy od zakończenia kabiny o ok. 2mm, czyli grubość balsy. Garb uciąłem na drucie oporowym podłączonym do zasilacza. Wewnątrz garbu dam balsowe listewki, żeby go rozeprzeć tak aby odległość garbu od krawędzi kadłuba miała ok. 2mm. -
Czaje o co chodzi. Dzięki! Element się znalazł, był pod szafą . -
Dzięki Wiesiek za rozwianie wątpliwości. Będę szukał, jak nie znajdę to odrysuję w sklejce od tego co mam będę próbował wycinać. -
Mam pytanie odnoście tego małego elementu po lewej. Rozumiem, że wchodzi on w poszerzony wpust w podstawie kabiny. Jak będę kleił kabinkę to po której stronie on ma być, ma to jakieś znaczenie?? Zerknąłem jeszcze jak to wyglądało u Wieśka i Marcina. U Nich z tego co widzę te elementy są po obu stronach. Hmm, więc już nie wiem o co chodzi. Ja gdzieś jeden element posiałem czy nie mogę znaleźć w arkuszach sklejki. -
Ok, dzięki! Jutro może się z tym pomęczę. -
Tak i myślałem, że wyszło zbyt spiczasto. Teraz powinno być lepiej. -
Przykleiłem i doszlifowałem listewkę balsową 10x15 na natarciu. Statecznik waży 46g. -
Statecznika pionowego ciąg dalszy. Wkleiłem kostki z balsy 10x15 pod zawiasy. Na natarcie poszła listewka z balsy 2mm, którą doszlifowałem do kształtu żeberek. Pokryłem też cały statecznik. Zostało całość oszlifować i dokleić listewkę natarcia. -
Krzysiek, już wcześniej do tych chwytaków kupiłem takie nakrętki i śruby M4. Nie wiem czy to się nada, bo otwór w tych chwytakach ma ok. 6,8mm a średnica zewnętrzna nakrętek wynosi 7,8mm. Musiałbym rozwiercać otwór w chwytaku, a nie chce tego robić bo zostanie mało sklejki. Stocze chyba na tokarce trochę ściankę w nakrętce i powinno być dobrze. A jak się nie uda to kupię te nakrętki wkręcane. -
Witam. Postanowiłem wymienić te listwy na spodzie. Skleiłem sosnę 2x5 z balsą 3x5. Zważyłem też kadłub. Jak na razie waży 850g (bez statecznika). Zacząłem też sklejać statecznik pionowy. Na początku połączyłem ze sobą na modelu wręgę przykadłubową z tym pionowym elementem statecznika. Następnie już na biurku przykleiłem najmniejszą wręgę ustalając pion metalowym elementem. Na sucho włożyłem też listewkę na natarciu, żeby pierwsza i ostatnia wręga była w jednej linii. Później to już wklejałem kolejne wręgi i wsuwałem rurkę w otwory ustalające. Od czasu do czasu patrzyłem przy pomocy kątownika czy wręgi trzymają pion. Na końcu przykleiłem listewkę na natarciu. -
Piotrek w strzykawce jest Soudal 66a ze względów takich jak opisują koledzy wyżej. Kadłub sklejony, bałem się trochę, że wyjdzie zwichrowany czy coś, ale jest idealnie. Już wcześniej z jednej strony na spodzie kadłuba przykleiłem listewki. Sosnowa 3x3 i z balsy 5x5. I nie wiem czy ta z balsy nie jest za delikatna w tym miejscu (łatwo się wygina), więc będę chyba ją wydzierał i dam sosnową. -
Z tym porządkiem to jest tak, że on jest tylko na chwilę. Jak coś zaczynam robić przy modelu to momentalnie znika w niewyjaśnionych okolicznościach i jest podobnie jak na ostatnich zdjęciach a nawet gorzej . -
Wiesiek, Krzysiek dzięki za pomoc. Boczki się przykleiły, a w zasadzie jeden jeszcze schnie. -
Dzięki za zdjęcia. Mam jeszcze pytanie co to listewki na natarciu statecznika pionowego. To powinna być listewka sosnowa czy z balsy czy nie ma to znaczenia? -
Niedużo zrobiłem, ale zawsze coś. Dzisiaj chciałem kleić boczki, ale zorientowałem się, że nie mam tyle ścisków, żeby złapać przynajmniej jeden bok w całości, a nie chce mi się kombinować i kleić go jakoś na dwa razy. Jutro zamówię ściski i w tygodniu skleję kadłub do końca. Rozkminiłem już temat z tymi pierścieniami. Jedynie nie wiem gdzie idą te dwa pierścienie, pierwsze od prawej. One mają wymiary 22,5x10,5 mm. -
Wiesiek,ostatnio mało siedziałem przy modelu, ale coś tam się udało zrobić. Wkleiłem pierścienie pod kieszeń. Walczę teraz z tylną częścią kadłuba. -
Witam. Udało się w końcu skleić domek. Całość sklejona na Soudala 66a. Kilka fotek ja to wygląda. Teraz zauważyłem, że chyba źle wkleiłem tę wręgę w środku kadłuba. Większy otwór powinien być po drugiej stronie, czy nie ma to znaczenia?? -
Krzysiek70, jak na razie nie myślę o oblocie. Dla mnie to jeszcze daleka droga, bo nigdy niczym nie latałem. A tym MX-em to trochę drogo by wyszła nauka latania. Wiesiek, czaje o jakie podkładki chodzi, ale na razie nie wiem za bardzo o co chodzi (choć się domyślam). Jak będę na tym etapie, że będzie trzeba je przykleić do kadłuba to wrócę do Twojego postu wyżej i na pewno rozkminię o co chodzi. Dzięki!
