kwi@tek
    3
Treść opublikowana przez kwi@tek
  1. To akurat znalazłem szukam modelu typu deska o rozpiętość 1 m np taco
  2. Jak w temacie poszukuje planów modelu fun fly w wersji papierowej (możliwość odkupienia) lub pdf inne odpadają ponieważ nie ogarniam nic innego
  3. To iż latam modelem takim a nie innym nie świadczy o moich umiejętnościach lotniczych a ogólnie człowiek uczy się całe życie
  4. Ok dam znać
  5. Z racji iż nic nowego panowie nie wnosicie do tego wątku proszę moderatora o zamknięcie tematu
  6. Obroty silnika są odpowiednie nie boje się zdjąć gazu silnik to czterotakt z zarzeniem świecy a więc niskie obroty nie ma kłopotu ustawić
  7. Tak Krzysztof to ta cessna ogólnie lata świetnie przy lekkim wiatru ladowanie pod wiatr to Baja problem pojawia się tylko przy bezwietrznej pogodzie u nas na lotnisku miejsca jest dość a więc to nie duży problem popracuje nad klapolotkami aby można było latać nie tylko u nas a obroty motorka odpowiednie no i nie gasze przy lądowaniu
  8. Silnik spalina a więc nie da rady hamulca zaprogramować
  9. Dziękuję panowie za podpowiedzi będę próbował i w górę i w dół z lotkami zobaczymy może pomoże
  10. Sory za założenie drugiego tematu ale pisze z komórki i jakoś rąk wyszło prosiłbym moderatora o uporządkowanie jak dobrze Krzysztof zauważyłeś chodzi o samolot cena vista model lata super jak jest choćby delikatny wiatr nie ma problemu ale w bezwietrznej dni potrzebuje dużo miejsca do ładowania Sory za założenie drugiego tematu ale pisze z komórki i jakoś rąk wyszło prosiłbym moderatora o uporządkowanie jak dobrze Krzysztof zauważyłeś chodzi o samolot cena vista model lata super jak jest choćby delikatny wiatr nie ma problemu ale w bezwietrznej dni potrzebuje dużo miejsca do ładowania
  11. Idfx to nie do ciebie tylko do A74 a model to cessna vista jeśli klapolotki to jak na dół czy do góry i kiedy je włączać czy jak model będzie juz na pasie czy w powietrzu tuż nad pasem z samym odlotem nie mam problemu tylko czasem brakuje pasa
  12. A74 to forum jest aby pomóc a nie cwaniakowac
  13. Mam problem przy lądowaniu przy bezwietrznej pogodzie model leci dość szybko a więc potrzebuje długiego pasa do wyhamować co zrobić aby skrócić lądowanie dodam iż model nie posiada klap
  14. kwi@tek
    (p) dromader
    Jak w temacie poszukuje planów dromadera w pdf najlepiej zeskalowanego na rozpiętość około 2 m +- 20 cm jeśli ktoś posiada w wersji papierowej chętnie przyjmę lub odkupie
  15. Sprawdz SC powinien być na 1/3 plata jeśli nie ma problemów mechanicznych typu lużne popychacze za słabe serwa można domiksować do lotek ster kierunku wtedy będzie na pewno lepiej
  16. Piotr czy model reaguje słabo na wszystkie stery czy tylko na lotki?
  17. Po długim oczekiwaniu model oblatany lata całkiem poprawnie silnik 15 ccm daje potężny zapas mocy praktycznie latam na 1/3 gazu fotki wstawię jak koledzy z lotniska podrzucą sam niestety nie robiłem dzięki wszystkim za pomoc w ulotnieniu modelu Zz racji iż model latam i przy bezwietrznej pogodzie jest problem z posadzeniem modelu po prostu niesie się co proponujecie zaznaczę iż model nie posiada klap a więc mogę zrobić klapolotki tylko w którą strone do dołu czy do góry bo na forum czytałem pare tematów to każdy pisze inaczej podkreśle iż model ma lotki na końcach skrzydeł a profil ma pół symetryczny
  18. Dzięki panowie maska już zdjęta i wypiłowana a nadmiar mocy nie zaszkodzi nikt nie mówił że będzie latał na ful gazu a przynajmniej nie było problemu z wyważaniem bo przy mniejszym silniku (lżejszym) trzeba by dołożyć do przodu
  19. model złożony i gotowy do lotu bez paliwa waga 3,7 kg
  20. niestety nie
  21. jest asp 91 Nasuwa się pytanie model z pełnym wyposażeniem i tym motorkiem waży 3,5 kg przy rozpiętości 168 cm i powierzchni skrzydeł 45 dm dużo czy ok?
  22. Dzięki panowie za rady będzie czterotakt na metanol jeszcze nie wiem który ale na pewno żarowy jak zakupie to się pochwale
  23. To proponujecie 4 takta na metanol szkoda bo napaliłem się na benzynke
  24. To co nie ma dobrego silnika benzynowego do tego modelu?
  25. chce zakupić ten model http://www.modelmotor.pl/vista-185-46-55-arf-phoenix-model-168cm.html i stąt moje pytanie czy ten http://www.modelmotor.pl/silnik-10-cm3-evolution-10gx.html silnik da rade będzie to moja pierwsza benzyna dlatego pytam
