Treść opublikowana przez Łukasz_W
Jakiego producenta ? 😉
Podają wartości dla 4,8 V też ? Specifications: Torque @4.8v - 3.1kg/43.1oz-in Torque @6v - 3.9kg/54.2oz-in Speed @4.8v - 0.16 sec/60 deg Speed @6v - 0.13 sec/60 deg Dimensions L x W x H (mm):22.8 x 12.0 x 29.4 Weight: 15.8g Porównując do Hs-70 mg to wymiary mają bardzo zbliżone... Dane techniczne: moment: 2,4 kg (4,8V) / 3,0 kg (6V) prędkość sec/60'': 0,17 (4,8V) / 0,14 (6V) wymiary dł/wys/szer (mm): 23,6x11,6x29 waga (g): 12,5 zębatki: metalowe łożyska: 1 x BB Jakość współczesnych Hiteców jest zupełnie inna niż dawniej, niestety na minus dla tej marki ... Pozdrawiam Ps: Zasilając Li-fe z nominalnym 6,6V można te serwa upalić co już doświadczyłem, naładowany pakiet ma wyższe napięcie i to je dobija. Polecam jednak zastosowac regulator napięcia i wtedy masz stabline 5; 5,5 lub 6V.
Pelikan Beta v2 1400 RTF - wrażenia ze składania
Łukasz_W odpowiedział(a) na RMa temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Zdecydowanie powinni dawać pakiet 2200mAh to wtedy wyważa się bez balastu i lata się zdecydowanie dłużej. Co do jakości to trzeba przymknąć oko ? Jest to model do nauki i zbyt długo idealny "funkiel nufka" nie pozostaje -
Do steru wysokości zdecydowanie mocniejsze ? Miałem już model z dobranymi na styk i źle skończył... Zamiast Hiteca masz o podobnych parametrach SAVOX SH-0255MG i jest lżejsze
Rafał bywało już gęściej tylko Ciebie nie było ? Niektórzy są jeszcze na urlopach ?
Na ten rok Zlotu Gigantów nie planowaliśmy ze względu na wciąż zmieniające się ograniczenia covid-owe. Co będzie za rok czas pokaże...
Największa siła to ruszyć zestaw na ziemii to nie hole F3B czy F3J gdzie żyłka musiała mieć 120 kg wytrzymałości. Holujemy się na lince 5mm z Castoramy lub Lidla i wg opisu są to linki o zrywalnosci 50 do 100 kg - nigdy sie taka nie urwała nawet przy szybowcach 12 kg ... Linki są trochę elastyczne co kompensuje szarpanie na holu jednak nie jest to guma która się nie sprawdza wmontowana w hol. Poza tym nic więcej typu karabinki krętliki itd. Na 20 metrach można kręcić beczki na holu swobodnie - przetestowane Do stablilizacji końca holu albo lotka albo tasiemka materiałowa. Przy holowniku warto dołożyć z 1,5-2 m pianki izolacyjnej na linke tak by zwiększyć średnicę by się nie wklinowała w stery i jednocześnie " nie drapie" modelu . Bezpiecznik z żyłki ok. 1,2 mm prędzej się urywa co jest czasem wskazane jak się hol owinie w sposób niekontrolowany .
W temacie wózka startowego... Mamy kilka wariantów wózka i nie zdarzyło sie by model spadł z niego podczas normalnego startu, raczej wychodzi w powietrze po kilku metrach. Jest natomiast inny problem. Przy usterzeniu T nic się nie dzieje, natomiast przy klasycznym krzyżowym można uszkodzić lub wręcz urwać ogon o wózek. Ostatnio tak kolega Muchę 100 uszkodził bo trafił stateczniiem w krawędź wózka. Ja za to jednego razu urwałem cały statecznik od Foxa... Przy szybkich modelach małe klapy pomagają sie oderwać i zdecydowanie kąt wznoszenia na holu poprawiają. Hole mamy 20 do 25 metrów z bezpiecznikami w postaci pętelek z żyłki pk obu stronach. Pozdrawiam
Rafał co do innych klubów to się nie wypowiadam. Dostałem polecenie zamknięcia stref i przekazałem tą informację wszystkim członkom klubu. Bicie piany na forum nic nie da. Ukazało się rozporządzenie i każdy zarządzający klubem robi tak jak uważa za stosowne. Z tego co widzę moja gmina też pozamykała kluby i boiska. Poczytałem co jest u naszych zachodnich i południowych sąsiadów i możemy się cieszyć że to dopiero teraz i na 2 tygodnie , bo tam są uziemieni znacznie dłużej...
Dokładnie tylko to nam pozostaje jak związek wyznaniowy ? PS. tak sobie policzylem że na tych poletkach co mamy wykoszone bylo ze 100 osób to średnio wychodzi 400 m2 na osobę ... a do sklepu w zamknięciu tylko 20 wystarczy... Resztę dopowiedz sobie sam ? Pozdrawiam i zdrowia życzę Kolegom ?
Wojtek zostaliśmy wrzuceni do jednego worka jako sport amatorski i tyle... Podziękować należy tym specom od rozporządzeń ?
Potwierdzam: XIII Zlot Gigantów Kobylnica 2020 niestety nie odbędzie się ? Obowiązujące ograniczenia (w związku w epidemią Covid-19) uniemożliwiają nam przeprowadzenie tej imprezy w sposób znany z poprzednich edycji ? Trzymajcie się zdrowo ? , pozdrawiam Łukasz
Drodzy koledzy Mam Foxa 3m a kolega wersję 2,3m i są to dwie zupełnie różne konstrukcje mimo że od tego samego producenta - FMS. Począwszy od samej pianki poprzez bagnet jak wspominał Paweł a skończywszy na drobiazgach jak zawiasy wzmocnienia czy serwa . Można nim wiele więcej wykręcić niż mniejszą wersją, reakcja na stery jest zdecydowanie ostrzejsza. Jedynie profil płasko-wypukły daje o sobie znać w figurach odwróconych , ale za to można tym polatac na termice. Jeżeli ktoś szuka czegoś mega sztywnego i szybkiego to pozostają tylko laminaty . Przeglądając neta można znaleźć fajne konstrukcje lecz trochę cena zbija z nóg ... 2 metrowiec na pusto to ok 600€, większe trzeba dodać jeszcze tysiaka do tego...
Mam pakiet Dualsky 6S 5200mAh 25C - 724 g Dla porównania pakiet 3300 - 518 g Tak więc oszczędność 200 g ( a nikt nie piszę że nie doważał modelu - więc może coś tam dorzucili przed lotem ?) Zamocowany jest 2 rzepami , z tym że mam doklejona poprzeczkę nad regulatorem i pakiet zaczyna się równo z liną otworu na regulator . Takie ustawienie zapewnia wyważenie modelu z tendencją do lekkiego pochylania nosa. Co do lotu to : - w beznadziejnych warunkach ( ani termiki ani wiatru) - lata jak większość piankowców mimo wagi, jedynie planowanie podejścia trzeba wydłużyć bo niesie się nad ziemią - jak jest termika to można spokojnie powisieć jak i komin wykręcić - profil jest szybowcowy a nie akrobacyjny ! - w wietrznych warunkach lata całkiem spokojnie bo waga robi swoje a wychylenia sterów zapewniają pełną kontrolę - jak się kręci akro to wysokość schodzi dosyć szybko ale za to jest fun i świszczy ładnie ? Pakiet wystarcza n a ok 5-6 wejść na 350 -400 m Model nie jest idealną makietą , ani modelem zawodniczym - taki szybowiec treningowy w dużej skali , prosty do montażu i na każde warunki pogodowe. W porównaniu do Foxa 2,3 m - dużo twardsza pianka , wklejone wzmocnienia w powierzchnie sterowe i zaopatrzone w zawiasy, serwa z metalowymi trybami, dźwigar przez całe skrzydło z rury węglowej , bagnet to druga rura ok 1,4m wchodząca w dźwigar, silnik o mocy ok 1,3 kW więc nie ma problemu utrzymywać duży kąt wznoszenia na silniku oraz można wystartować z ręki .
Mam założony na samym przodzie. Sądzę że z mniejszym pakietem też poleci jednakże może szybciej się zwinąć w korek. Można wg producenta wstawić 2 mniejsze pakiety dlatego tyle tam miejsca jest. Ps. Mimo że to pianka to trochę waży , ok 4,5 kg dlatego takim pakietem można go wyważyć bez dokładania ołowiu W razie pytań służę pomocą ?
Ja z Andrzejem lataliśmy Foxami ? Zamiast ołowiu zabieram pakiet 5200mAh i wtedy jest wyważony "książkowo" W tej konfiguracji lata i na termice i na zboczu jak i kręci akro. Pozdrawiam
Zlot Gigantów -formuła otwarta 29.06-30.06.2019 Ligowiec
Łukasz_W odpowiedział(a) na andrzej nowicki temat w Imprezy modelarskie
Szanowni koledzy co do odległości publiczności od wyznaczonego pasa do startu to bufor był dokladnie taki sam jak na Kąkolewie 2018 ... Czy odsunięcie publiczności na nawet 500 m by coś pomogło jeśli ta sama awaria by nastąpiła w innej fazie lotu ? Przy prędkości przelotowej i na wiekszej wysokości mamy dokładnie takie same szanse na tego typu zdarzenie. Co do przyczyn nie chcę tu się narazie wypowiadać, wypadek jest zgłoszony do badania i zbierane są wszelkie filmy jak i zdjęcia a jest ich wiecej niż te z yt. Dla osób szukających sensacji powiem tylko tyle że poza stratą modelu nikt ani nic nie ucierpiało . -
Hey Kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze, dzięki wielkie dla Tych co się zapisali a resztę uprzejmie proszę o wpisywanie się na listę uczestników. Nie ma tam ani przedpłaty ani wymyślnych operacjì ;-) Dane te są tylko wskazówką dla nas ile czego przygotować. Tak więc przy chwili czasu 2 minuty klikania i gotowe ! Formularz znajduje się tu -> http://modelarzeaeroklubpoznan.org.pl/node/17 Druga sprawa to plan działań - jest on orientacyjny a bloki pokazowe ustalimy na odprawie. Ramowy harmonogram pikniku: Sobota 29 czerwca 2019 r. 9:00 - otwarcie biura, rejestracja uczestników 10:30 - oficjalne otwarcie pierwszego dnia pikniku i odprawa 11:00 - rozpoczęcie bloków pokazowych 12:00 - otwarcie strefy cateringowej 18:30 - zamknięcie strefy cateringowej 19:00 - zakończenie bloków pokazowych 20:00 - spotkanie integracyjne 21:00 - loty nocne Niedziela 30 czerwca 2019 r. 9:00 - otwarcie biura, rejestracja uczestników (tych, którzy uczestniczą tylko w drugim dniu) 10:30 - oficjalne otwarcie drugiego dnia pikniku i odprawa 11:00 - rozpoczęcie bloków pokazowych i otwarcie strefy cateringowej 16:00 - zakończenie bloków pokazowych i zamknięcie strefy cateringowej Opłaty: ☆ Opłata startowa dla pilota + impreza integracyjna = 50 złotych ☆ Opłata dla uczestnika imprezy integracyjnej = 30 złotych Za darmo: ☆ Wstęp dla publiczności. ☆ Pole namiotowe i toalety w budynku portu dla uczestników (dostępne przez 24 godziny). ☆ Przyłącze prądu i wody przy budynku portu możliwe - wymagany wcześniejszy kontakt ze mną Pozdrawiam Łukasz -
Szanowni Koledzy rejestracja na Zlot Gigantów ruszyła ! Prosiłbym wszystkich zainteresowanych przyjazdem do nas o uzupełnienie formularza co znacznie ułatwi nam przygotowania ;-) Zapraszam na stronę: http://modelarzeaeroklubpoznan.org.pl/node/12 W miarę możliwości dodamy tam więcej informacji i szczegółów. Jednocześnie zapraszam na FB też jest utworzone wydarzenie i tam najszybciej pojawiaja się newsy. W razie pytań Andrzej lub ja jesteśmy do dyspozycji. Pozrawiam Łukasz -
Rafał nie wiem kiedy byłeś ale frekwencja na Kobylnicy jest nadal. Czasami na kręgu bywa kilka modeli jednocześnie ;-) W zeszłą niedzielę mieliśmy klubowe zawody F5J-klub. Relacja na www.aeroklub.poznan.pl Na ten weekend część ekipy jest w Pile na Zlocie a część w Jeżowie Sudeckim na zboczu. Pozdrawiam z Góry Szybowcowej ;-)
Rafał a jakieś szczegóły imprezy ? W dniach 13-19.05 będziemy grupą poznańskich modelarzy na "obozie szybowcowym" w Jeżowie więc możemy w sobotę Was odwiedzić o ile się zakwalifikujemy Pozdrawiam Łukasz
Cześć Też mam tą Extrę z Multiplexa , jak i kilku kolegów w klubie. Póki co są to nasze nowe zabawki kupione w wersji RR czyli z pełnym wyposażeniem Latamy na pakietach 3S 2600/2700 mAh i ze śmigłem fabrycznym 14x7. Ciągu w zupełności wystarcza na zawis na śmigle jak i kręcenie beczek w pionie na wznoszeniu. Serwa fabryczne też dają radę jak i sztywność płatowca pozwala na ostrzejsze polatanie ( miałem MX2 z Ripmaxa który giął się przy szybkich beczkach blokując lotki co w połączeniu z kiepskimi serwami zakończyło jego żywot...) Pozdrawiam
Artur wiaderko prundu i trochę wody się znajdzie A tak na serio to pole campingowe bedzie koło budynku portu więc przyłacze do prądu będzie udostępnione oraz toalety z prysznicem w budynku portu - całodobowo. Postaram się przygotowac miejsce w prawdziwym hangarze na modele co by nie było prowizorycznie jak ostatnio. Więcej info niebawem , pozdro
Artur jako że impreza będzie na Kobylnicy to możesz i tydzień wcześniej przyjechać, zaplecze campingowe jest tam cały rok
Witaj Arturze W tym roku Zlot Gigantów odbędzie się 29-30 CZERWCA na LOTNISKU KOBYLNICA ! Formuła pikniku ulega zmianie i zapraszamy wszystkich modelarzy bez względu na wielkość modeli. Chcemy w ten sposób wspólnie świętować 100-lecie Aeroklubu Poznańskiego. Jak będę miał więcej info to wrzucę na forum Pozdrawiam Łukasz
