To3kpl
Reputacja
11 Good
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Dungarvan
  • Zainteresowania
    Sport,auta,łodzie,muzyka
  • Imię
    Adam
Ostatnie wizyty
511 wyświetleń profilu
  1. Około 10kg wszystko wyszło hydrofoil założony trzeba to przetestować a przy okazji prototyp nowej łodzi robię do testów ciekawe jak to wyjdzie
  2. To3kpl
    Flysky fs-i6
    Czyli muszę kupić ia6b
  3. To3kpl
    Flysky fs-i6
    Witam mam pytanie czy ktoś z was próbował podłączyć sensor od poziomu baterii fs-cvt01 do odbiornika fs-ia6?Czy jest to wogle możliwe bo kiedyś zamówiłem sensory i w końcu chciałem podłączyć a tu lipa szukałem w internetach i nic jest tylko jak podłączają do fs-ia6b.
  4. VID-20210705-WA0020.mp4 Po tym pływaniu do wymiany jest połączenie między jetem a silnikiem nie dało rady wciągnęło glony no i potrzebna obudowa na odbiornik bo dostała się woda trzeba dołożyć hydrofoil już zrobiłem gotowy tylko wszystko poskładać powinnno pomóc że skakaniem plus powinnno ją unosić lekko nad wodą
  5. Filmik z budowy i pierwszego wodowania na rzece
  6. Przy teście na większej wodzie prędkość mierzona telefonem wyszła 20kts i tu jest problem bo zaczyna podskakiwać więc bez trim flapów się nie obejdzie plus do tego dołoże hydrofoil myślę że to powinno załatwić problem
  7. Dziękuję tak winylowe w takim razie muszę trochę podnieść kabelki od anteny bo są gdzieś na lini wody sprawdzałem ale na małym dystansie około 50m puki co A można łączyć,lutować te kabelki od anteny żeby je przedłużyć czy może to pogorszyć zasięg?
  8. Mam jeszcze dylemat co do anteny odbiornika 2,4 mam tam dwa kabelki i zastanawiam się czy zostawić je tak jak są w łódce czy lepiej przedłużyć te kabelki i wsadzić je w tuby??
  9. Pierwszy test w wodzie i jestem pod wrażeniem
