Łukasz K.
Treść opublikowana przez Łukasz K.
Kup spirale grzejną do prodiża lub piekarnika 800-1400w. Trzaba odwijać nie naciągać !
Ja mam taki zasilacz od lampki 12v i daje rade
Dokładnie ja w extrimie 3d (balsowy,metrowy akrobat 3d) stosuję GWS. Przy dużych prędkościach nie daje rady (np przy korze) ale w takim depronku - bez problemowo
Dzięki Nie wiem czy odcina prąd, nie sprawdzałem. Ale gdy na ładowarce świeci się czerwona lampka-pakiet ładuje się, lecz gdy zgaśnie pakiet jest naładowany. Myślę że może odcinać ale trudno powiedzieć. Pakiet w heliku to 1s 130 mah . Poprawka rozkeciłem helika i pojemność li pola to 180 mah !
Cześć! Zaczynamy testy! Latałem już modelem przez kilka dni (łącznie ok 37 razy) i myślę że mogę już co nieco napisać o tym helikopterku. Kilka danych technicznych ze sklepu abc-rc: Wymiary: długość: 195mm szerokość: 44mm wysokość: 95mm średnica wirnika głównego: 195mm średnica wirnika ogonowego: 30mm Parametry: sterowanie: 3 kanały - lot - przód, tył / góra, dół // obrót - prawo , lewo aparatura RC: 3 kanałowa - podczerwień pakiet zasilający 3.7V 130mAh Li-Pol waga: 38g zasięg aparatury sterującej do 15m czas ładowania: 30-40 min - z nadajnika modelu lub ładowarki czas lotu: 7-8min Zacznijmy od opakowania: Opakowanie jest bardzo solidnie wykonane. Składa się z dwóch pudełek (mniejsze w większym).Dodatkowo sklep abc-rc pakuje paczki w grubą warstwę folii,więc wszystko jest bezpieczne i dojdzie do naszych rąk bez problemowo. Po rozpakowaniu przesyłki naszym oczom ujawnia się: Model: część elektroniki: Nadajnik: Pozostałe przedmioty dołączone do zestawu czyli śrubokręt, ładowarka sieciowa, łopaty zapasowe Pierwsze wrażenie całkiem pozytywne. Helikopter ładnie wykonany, kabina też całkiem dobrze zamocowana bo dostęp do elektroniki jest bardzo prosty. Ale żeby nie było tak różowo, po dokładnym przyjrzeniu się nadajnikowi widzimy: -Niedokręconą obudowę trudno było uchwycić tą "szparkę" Niby nie problem bo wystarczy dokręcić śrubki i będzie ok, ale jednak estetycznie to nie zachwyca -Odklejające się naklejki na nadajniku -kolejna nie spasowana część -Drążki można podnieść do góry i w dół, jeśli podniesiemy drążek obrotu i pochylenia ten nie odbija co może przeszkodzić w locie, a może być tak że zablokuje się to w czasie lotu i wtedy raczej trudno szybko zorientować się co się stało.Plik gif, dodam że drążek nie wraca do pozycji neutrum (po prostu odwarza się od nowa) Cały zestaw: A więc teraz wystarczy włożyć baterię do nadajnika (uwaga nie ma w zestawie!),naładować akumulator w helikopterze i model jest gotowy do lotu. Mi 6 baterii Panasonic AA-R6 1,5V (po 80 groszy w „spożywczym za rogiem”) starczyło na 30 lotów Zdziwiło mnie to że do zestawu dołączone jest jedna para łopat a w helikopterze jest 2 pary. Ładowanie: Ładowanie może odbywać się na dwa sposoby tzn: -z nadajnika modelu -za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu Moim zdaniem lepiej ładować model z sieci, bo oszczędzamy energię w nadajniku. Proces ładowania jest bardzo prosty: W ładowaniu z nadajnika, otwieramy klapkę Wpinamy wtyk do helikoptera Po naładowaniu dioda w nadajniku powinna zmienić kolor na czerwony W ładowaniu za pomocą zasilacza: Podłączamy zasilacz do sieci i wpinamy wtyczkę do helikoptera. Powinna zaświecić się czerwona dioda na zasilaczu. Po naładowaniu-zgaśnie. Instrukcja: Instrukcja dołączona do naszego helikoptera jest w języku angielskim. Można ją Łatwo zrozumieć bo jest napisana tym "prościejszym" angielskim. Znajduję się w niej tekst z obrazkami które ułatwiają jej zrozumienie. Skany instrukcji: Loty modelem Pierwszy lot powinniśmy zrobić w jakimś dużym pomieszczeniu. Zacznijmy od ustawienia modelu: Pierwszy start: Gaz na połowę, korygujemy tak aby helikopter zrobił zawis, korygujemy pokrętłem w nadajniku obroty modelu, Jeżeli model wisi stabilnie, możemy próbować krążyć po pokoju i normalnie użytkować model. Właściwości lotne modelu: Powiem szczerze, nie spodziewałem się po tej zabawce jakiś nie wiadomo jak właściwości lotnych. Po pierwszym zawisie myślę "o!, nawet statycznie, równo i w miejscu wisi". Później sprawdziłem jak z dokładnością i precyzją. Latałem między nogami krzeseł, lądowałem na półkach Czy na ręce drugiej osoby. Można to porównać do lamy, jedynie różni się tym że nie ma kanału z pochylaniem na boki, tylko obrót ogona. Układ stabilizacyjny wygląda na pożądny i jest wytrzymały na uderzenia. Co odróżnia ten 3ch helikopter od innych ? A więc to że ma funkcję zapalania świateł z nadajnika (ja latam z wyłączonymi bo mniej energii z lipolka bierze ) i funkcja dynamicznego lotu, ale co to daje?: -silniki dostają większych obrotów -silnik ogonowy zaczyna więcej pracować -zwiększa się czułość modelu -model po prostu szybciej lata, zawis jest mniej statyczny Odróżnia go też to że ma funkcję ładowania z sieci. Oszczędzamy baterie w nadajniku Jakość, wykonanie helikoptera: - Wszystkie części są spasowane -Podwozie jest naprawdę elastyczne i wytrzymałe (tak jak mówi producent/sklep) -Metalowa konstrukcja sprawdza się pod względem sztywności i wytrzymałości na upadki -Łopaty są elastyczne i ciężko je złamać Dodatkowym atutem modelu jest to, że są dostępne części zamienne. Czyli w razie uszkodzenia zabawka nie Idzie do kosza. Części można kupić w sklepach modelarskich jak i na allegro. Teraz napisze o dość poważnej wadzie, szczerze mówiąc mocno wpłynie to na ocenę testów. A więc piętą Achilesową tego modelu jest fatalnej jakości włącznik umieszony w helikopterze. Po 37 locie Chcąc naładować helikopter wyłączyłem go, podłączyłem do ładowania. Po naładowaniu chciałem go włączyć.Napotkałem opór we włączniku. Pociągnąłem mocniej (Ale nie szarpnąłem, po prostu użyłem paznokcia żeby go przesunąć), a on wyłamał się. Teraz nie mogę włączyć wcale helikoptera. Mam pomysł żeby wlutować inny, ale o tym kiedy indziej bo to jest temat o testach modelu dostarczonego w takim stanie w jakim wypuścił go producent z fabryki. Mocno się zawiodłem bo już myślałem że udało się znaleźć fajną alternatywę dla lamy mega niskiej cenie.. :| Feralny włącznik: Czy model jest przeznaczony tylko w lotach w pomieszczeniach ? Muszę przyznać że tak. Nie chodzi tu wcale że każdy mały powiem wiatru przeszkadza poważne helikopterowi. Chodzi o to, że w pomieszczeniu zasięg naprawdę jest duży i wystarcza do latania w dużym salonie, za to na dworze nadajnik na podczerwień nie daje rady. Helikopter szaleje po 1-2 metrach i nie reaguje na nasze ruchy drążkami. Podsumowując: Plusy za: -Niską cenę 10/10 - Dobrą jakość materiału z której wykonany jest helikopter oprócz włącznika 5/10 (gdyby nie włącznik było by 8/10 ) -Dobre właściwości lotne 8/10 bo jednak do normalnego helikoptera (lamy itp.) trochę brakuje -Dostępność części zamiennych -Dobre opakowanie w którym helik jest bezpieczny -Możliwość ładowania baterii za pomocą zasilacza Minusy za: -Nadajnik mógł by być lepiej wykończony i lepiej spasowany ocena niska 4/10 -Włącznik modelu po prostu całkiem do wyrzucenia i wlutowania nowego 0/10 -Myślę że powinny być dorzucone dwie pary łopat. Czy warto kupić to cudo ? Myślę że warto. 78 zł to naprawdę nie dużo. Za tę kase można polatać na małych przestrzeniach (po wcześniejszej wprawie). Nie powinniśmy się spodziewać że za taką sumę dostaniemy trex'a w wersji pro. Helikopter jest dobry na zimowe wieczory można siąść w fotelu i polatać dookoła żyrandola. A więc chcesz mieć dużo zabawy i frajdy za nie wielką kwotę, nie ma co się zastanawiać tylko brać. U mnie helik był katowany - prawie 40 lotów w ciągu 5 dni. Ale miały być testy Film będzie w późniejszym terminie bo nie mam jak nakręcić...
Wytrzymałość neodymów i drutu miedzianego z emalią.
Łukasz K. odpowiedział(a) na Lubomir temat w Od czego zacząć??
Jeśli się nagrzały bardzo to niestety popsułeś -
Odświeżę tamat Speed latał przez cały lipiec u babci na placu zabaw. Leciał raz na plecach a tu przedemną drzewo,spanikowałem i pomyliłem wysokość (a byłem 1m nad ziemią) skutek wiadomy-cały przód do odbudowy. Na szczęsie model rozbił sie tak, że lisewki się poodklejały a nie pomiażdżyły. Narazie nie mam czasu na budowę bo wakacje się skończyły.Pewnie go odbuduje w ferie albo kiedy tam. Teraz mam czas na 10 minut lotu przed blokiem o 19 więc cieniutko z czasem.
Ja Ci polecam speeda 400. Fajny model, fajnie konstrukcja wygląda, fajnie lata i jest nisko budżetowy czyli wszystko na tak ! W moich modelach masz foty moich speedów.Polecam ten model
Ja zamówiłem 2 tyg temu nie wiem po ile,ale widzę żę dobrze że nie czekałem ;d
nie chce opanować latania 3d bo nie podoba mi się to w heli ;d Ale dzięki
A co powiecie o trexie 100 ? Cena atrakcyjna ( 400 zł rtf) Marka, tylko gorzej z tym że cała elektronika jest w jednej płytce...
Mini Helikopter X902 - do testów - ABC-RC.pl
Łukasz K. odpowiedział(a) na Leda_g temat w Ciekawe oferty
ja już dostałem model do testów Niebawem spodziewajcie się opisu na forum -
Chętnie przetestuje latałem i ustawiałem heliki takie jak: -lama v4 -picooz 2ch Miałem też przez krótki czas doczynienia z hk-450. Gwarantuje profesjonalnie zrobienie relacji a w niej: -Wysokiej jakości zdjęcia profesjonalną lustrzanką przez zawodowego fotografa -Film w locie w pomieszczeniu na dworze i opcjonalnie hali -Opisanie modelu pod każdym względem technicznym na + i - -Relacja na 2 forach modelarskich -Przejrzystość opisu, wszystko "poukładane i na swoim miejscu" -Dokładne opisanie właściwości lotnych -I wiele więcej Jeśli relacja się nie spodoba-model odkupie (co mało prawdopodobne ; ] ) Relacja powstanie w ciągu tygodnia od odebrania modelu. strona ze zdjęciami fotografa (jak będzie trzeba prześlę stronę z usługami http://dzejdzej.ownlog.com/ ) jak to będzie testowane? zobacze jak jest z precyzją lotu, co to za funkcja z dynamocznego latania,jak z odpornością na upadki, jak sobie radzi z nim osoba początkująca (w domu mam spro takich) no i to co sklep abc sobie życzy Pozdrawiam Łukasz K., -
ST Model mx-2 vs ... ST Model mx-2
Łukasz K. odpowiedział(a) na Filip. temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Powiedcie jakie to wydanie bo chętnie bym zakupił ten numer P.s temat powinien być w modelach średniej wielkości ;D -
Cześć! Chciałbym się przewitać :)Od Początku wątku przeglądam wasze zdjęcia.Nie myślałem że kiedyś będę na tych obszarach. Moja siostra zaczyna studia w Krakowie na Politechnice,więc i ja będę częściej bywał w Krakowie więc myślę że jakiś model zawsze bym wziął Pytanie do was gdzie najczęśiej latacie ?
Komary i meszki - uatrakcyjnienie latania modelarskiego
Łukasz K. odpowiedział(a) na darek.3333 temat w Hyde Park
A ja dziś byłem polatać o 19:10 ,w takim miejscu gdzie komary zawsze cieły,że trzeba było się odganiać albo skakać co chwilę, a dziś spokój ani jednego! -
Ale 450 powisze sobie na małych przestrzeniach ? nawet 1m na 1,5m ? Bo to takie bycze się zdaje
Cześć! Trzeba się trochę odbić od samolotów Lame opanowałem,Ląduje tak gdzie wyznacze,w symulatorze nawet jakieś proste figury zrobić potrafię ;] Więc Postanowiłem kupić 250stkę na urodziny,wiem że mniejsze trudniej się "prowadzi"ale sporo latam na symulatorze i myślę że opanowalem sztukę Kompletnie nie znam się na helikach więc pytanie do was: Jakie wyposażenie dać do tego hk ?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9974 Nie proponujcie mi żadnego wypasu,ani innych trexów, bo ja chce tylko powisieć w domu czy na podwórku u babci... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9173__Turnigy_800mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8143 nie za duże kv ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663 3 razy http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html
Emax 2822 spokonie wystarczy
z tego co zrozumiałem to kazałeś czekać aż przestenie pikać a to nie fiu fiu ! ;d
aj tam, W tamtym tygodniu ten sam regiel miałem, gaz na maks niech popika kilka razy (10 sekund), później drążek w dół będzie kilka piknięć i spróbuj wtedy
Delta z depronu w 120minut
Łukasz K. odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
no bo tyle kosztuje średniej klasy apratura -
800 zł to średniej klasy aparatura -
No,no całkiem spoko,ale wróć do mocowania na gumy płata bo jeśli przywalisz skrzydłem to wyrwie Ci skrzydło z kawałkiem kadłuba, a tak pęknie tylko gumka
Gitara (od 7 lat) Piłka Nożna Rower w sumie to wszędzie jeżdże
