MarcinJ
Treść opublikowana przez MarcinJ
Jak zdecydujesz się na laminat to polecam płytkę laminatową G10, bardzo wytrzymała. Dostępne np. w modelemax
MarcinJ odpowiedział(a) na kszczech temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Niestety chęci nie powróciły a nadarzyła się inna okazja. Definitywnie rezygnuję z dalszej budowy. Plany się zmieniły, zakupiłem model gotowy, używany. Wiec gdyby ktoś był chętny, to w dobrej cenie mogę odsprzedać zaczęty kit + część materiałów jakie do tej pory uzbierałem(listwy, balsa, koła, ośki, owiewki kół) W krótce ogłoszenie na RC Sale. -
Super że Ciebie zmotywowałem. Póki co, ja sam straciłem motywację i stoję w miejscu. -
Boki sklejone, elementy 2 warstwowe również, całość spasowana Teraz chcę przygotować listwy na kadłub. Sosnowe listwy jak przedłużacie, to pod jakim kątem zacinacie końcówki? -
Jakąś konkretną ilość tych składników zaproponujesz ? -
Garbik. Na początku musimy przygotować balse 2mm, udało się z 3 deseczek. Balse od zewnętrznej strony sklejamy taśma malarską po całej długości łączenia. Tak przygotowaną deskę smarujemy klejem i wkladamy w formę zabezpieczoną folią. Jak już mamy tak ułożone to spryskujemy mgiełką wody, klej lepiej się wtedy pieni i nie trzeba go dużo nakładać, wystarczy na prawdę cienka warstewka. Wkładamy resztę styropianów i przyciskamy tak żeby wszędzie dolegało A taki efekt następnego dnia -
Przydatna informacja z tym ogonem. Listewke od czoła spływu widziałem i też mam zamiar ją dokleić. Wewnątrz ketonów wkleiłem jako dodatkowe wzmocnienie, jak się będzie model wkładać do auta to trudniej będzie uszkodzić. Statecznik już wstępnie wyszlifowany i odwieszony w bezpieczne miejsce w miedzyczasie jak ster kierunku wysycha przygotuję sobie balse na garbik. -
Dobra w takim razie jak będzie widz i to z doświadczeniem przy konstrukcjach Krzysztofa postaram się relacjonować moje poczynania. @enter1978mam prośbę, czy był byś tak miły i podał wagę swojego skrzydła? Odliczając wagę serwa. Mam pewien pomysł i chcialbym na koniec porównać ze swoimi. A więc START : kit kupiłem z 2 ręki. Znajomy zrezygnował z budowy. Na pierwszy rzut poszedł statecznik pionowy wraz zr sterem kierunku. Klej jaki wykorzystuje to SOUDAL 66A, taki już mam nawyk i dobre doświadczenia z tym klejem. Elementy 2 warstwowe i domek będzie klejony żywica L285. Kolejne etapy pionowym będą krok po kroku, statecznik był już zaczęty przez kolegę od którego odkupiłem zestaw. Dodam tylko rzeczy których nie zauważyłem przy wcześniejszych relacjach. Listwa pod kesonem na spływie i wzmocnienie od sterowanie kółkiem. W twardą balsę wkleiłem nakrętkę kłową M3, na wierciłem otwór w dolnym żeberku i wkleiłem. -
Cześć wszystkim którzy czytają ten temat. Właśnie zacząłem budowę extry, jest ktoś chętny na kolejną relację? Ameryki nie odkryjemy ale może przynajmniej ktoś mi coś doradzi. Dajcie znać czy otwierać nowy temat czy dodawać w tym. -
Cześć, Oferuje usługę wycinania/frezowania CNC na maszynie 3 osiowej. Pole robocze 1200x800x150 (mieszczą się standardowe modelarskie formatki) Sklejka, balsa, kompozyty węglowe/szklane. Frezy od 0.5 - 10mm średnicy Cena do dogadania, srednio ok. 50zł za godzinę pracy maszyny Możliwość obróbki metali miekkich, alumonium, mosiądz itp. Każde zlecenie omawiane indywidualnie. Jestem modelarzem od 20 lat, zawsze mogę coś doradzić. Cena uzależniona również od złożoności projektu, zaawansowania przygotowanych plików, czy też konieczności wykonania projektu pod konkretne zamowienie. Jeśli masz pytania zapraszam do wiadomosci prywatnej lub na 603 057 774 Pozdrawiam Marcin
Radiolink AT 10 II gen czyli fajna relacja jakość/cena ??
MarcinJ odpowiedział(a) na ASmen temat w Aparatury RC
Cześć, korzystam z niej drugi sezon. Latam ESA, akrobatem z silnikiem żarowym i szybowcem. Holownik, szybowiec wynosił mi na 500m wysokości. Żadnych problemów z zasięgiem, menu naprawdę intuicyjne i bogate w możliwości, w zasadzie możesz zmiksować kanały jak chcesz. Reakcja na drążki świetna. Na baterii 800mah 3s ecodualsky smiga spokojnie i w moim przypadku wystarcza do 6 wypadów na lotnisko(profilaktycznie już ją wtedy ładuję) . Z minusów jak dla mnie to, że gimbale po wyjeciu z pudełka były takie chińskie w dotyku i za lekko chodziły. Ale po otwarciu nadajnika wystarczy przełożyć blaszki i jedną śrubkę dokręcić, tak pod siebie. Z polską instrukcją będzie problem, bynajmniej mi nie udało się znaleźć. -
Jutro warto do nas przyjechać popatrzeć na kolegów co latają w IMAC
Ostatnia oficjalna informacja jaką podała firma remontująca to, że skończą w połowie marca, jak pozwoli na to pogoda. Sądzę że mają podstawę do tego aby z czystym sumieniem znów przedłużyć prace?
Marcin jak tam iskra ? W tym roku jeszcze oblot ?
Ja pier.... Piękna!!!
Ogromne podziękowania dla Kazika który zaszczycił nas swoją obecnością "prawdziwym" samolotem. VID_20210731_204033.mp4
Piękna. W jakim malowaniu będzie, zostaje srebrna czy może w barwach grupy biało czerwone iskry?
Majówka nie rozpieściła pogodą, mi dopiero dzisiaj udało się rano wyskoczyć, zrobiłem 4 loty nim zaczęło wiać. Płyta lotniska rewelacyjna ?
Wiadomo może, czy będzie jakaś impreza w tym roku organizowana na lotnisku modelarskim Cigacice ?
To było spontaniczne koszenie, taką kosiarkę mam ale dała radę starty i lądowania o wiele przyjemniejsze ?
Silnik rozebrany, na szczęście nic do środka nie wpadło. Jednak do wymiany łożyska wałka rozrządu, łożyska na wale zmieniałem w zeszłym roku a te sobie darowałem i nie potrzebnie. Jutro składam silnik. Edit: Silnik poskładany, po wymianie łożysk rozrządu juz nie czuć tego co wcześniej a te stare wydają się znacznie zużyte. Dodatkowo na iglicy uszczelka nie trzymała. Teraz tylko poczekać na normalną temperaturę i wyregulować. I jest efekt pracy: VID_20210327_150543.mp4
Ja właśnie na pchałem chleba tostowego i ubijałem pręcikiem stalowym o średnicy równej wewnętrznej średnicy łożyska. Wyszło bez problemu po kilku uderzeniach młotkiem ?
Podpowiedz proszę jak udało się wyjąć łożyska wałka rozrządu, jakiś specjalny ściągacz czy sposobem? Walczę właśnie ze swoim os maxem 91 fs, łożyska wału już wymieniłem i tylko te dwa mi zostały a są już wyraźnie zużyte. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
