Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Marek_Spy
    Kabina kopia
    Gips Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. A co to za serwa i model ? takie rozwiązania stosuje się przy dużych modelach a oprócz zawiasów dodaj opory powietrza to już masz duży prąd
  3. Serio serio , gdzie za sensowną kaske można kupić ? Najtaniej w Chinach i miesiąc czekania ale jeżeli piszesz ze to wystarczy a jakie anteny bo widziałem grube i ciężkie a może można zrobić ? Ja ogólnie lubię robić bo to ciekawe, czasem nie ma sensu ale czy modelarstwo jest z sensem ? Na to odpowiedzi się nie spodziewam. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. Szukam w miarę przyzwoitej kamerki i nadajnika, oczywiście za cenę przyzwoitą czyli nie super polka ale tez nie dziadostwo może napiszecie vo macie i jak się sprawuje ? Do gogli i może na jakieś filmy ? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  5. Marek_Spy
    COXownia
    To tez jest rozwiązanie zmniejszające objętość krateru Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  6. Muszę sie wybrać nawet bez latadła Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  7. Na ogół w procesorach jest ustawiony pullup tak ze ten opornik jest zbędny Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Nie wiem co tam jest za BEC ale w starych wersjach czy tanich są stosowane 7805 smd a te możesz wymienić.
  9. zacznij od kondensatora tyle ze ja daje oprócz elektrolitu tez 470nF, niby ma szybkie piki niwelowac , bec to odłacz czerwony z wtyczki esc i podłącz ten bec nowy a zasil go z wtyczki blancera na próby mozesz połatać i testuj może będzie ok
  10. Nie przejmuj się, oleje tez się rozwijają oczywiscie nie sadze ze dla modelarstwa ale motoryzacji a obecne oleje a te z przed 30-40 lat to niebo a ziemia.Kiedyś nie było lepszego oleju niż rycyna a ze sa przyzwyczajeni do rycyny to piszą. Dzis samochody przejezdzają po 300-400 kkm a kiedys do 100kkm myślę że to tez zasługa olei
  11. Marek_Spy
    COXownia
    A te kartofle to był odwet germanofili na słowo szwaby Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  12. No to co chcesz Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  13. Marek_Spy
    COXownia
    Ni chcom kartofli ? Ni godej [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  14. A gdzie w modelarskie silniku widziales pierścienie zgarniajace ? Ja spotykałem jeden pierścień i zupełnie inaczej zbudowany niż w dużych silnikach Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  15. Nie do końca bo w tych silnikach uszczelnienie tłoka jest na filmie olejowym, pircien jak jest to tez tak jest uszczelniany. Olej najczęściej się nie spala bo silnik by nie plul czy to 2T czy 4 T Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  16. Marek_Spy
    COXownia
    Nigdy nie kupowalem na eBay i jak tym szkopom płacić ? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  17. BC547 tylko dziwny ten schemat Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  18. Marek_Spy
    COXownia
    Trochę wam zazdroszczę tych cox'ow nie ma ktos takich na zbyciu ? najlepiej z przepustnica
  19. Mały kompresor jak się ma modelarnie w mieszkaniu już widzę nasze ukochane żony i gembofon w akcji
  20. Ale po co P? N może być kto powiedział ze należy rozłączać + ? Prąd w lata i wymaga na okrągło wiec moim zdaniem wszystko jedno Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  21. I taki tłumik po paru lotach jest zawalony olejem, juz kombinowałem w odmą do 4T
  22. To nie krytyka a sugestie bo ja nie będę tego robił
  23. Za to czy się grzeją odpowiada ich oporność wewnętrzna. Oczywiście ze są przeznaczone do pracy w PWM a stosujesz radiatory ? a do jakiej temperatury się grzeją ? Nie to że cie krytykuje jak pisałem wiele tat temu robiłem i na kanale N i na kanale P i zasilając np. Madmana z 5 serwami z akumulatorów 4x nicd czy mh nie byłe żadnego kłopotu, możesz zrobić druk dwustronny będą mniejsze . Pomysł jest dobry i na pewno zmniejsza szanse na awarie zasilania w porównaniu do wyłącznika mechanicznego
  24. Ale odolejacz to dobry pomysł trzeba taka komorę zrobic, możliwe ze w przyszłym tygodniu ruszę z tematem Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  25. A jak dwie gumki to bedzie dwutakt ?
