Treść opublikowana przez DARIUS1
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
SBACH 342 30CC Tunderbolt
DARIUS1 odpowiedział(a) na baziu123 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Tak wężyk z ssakiem na końcu 5-10mm od tylnej ścianki zbiornika ,jak złożysz sprawdz aby nie dotykał w żadnej pozycji tylnej ścianki -
Co do rurek to zależy czy masz w zbiorniku dwie czy trzy jak dwie to jedna do odpowietrzenia wygięta pod górną ściankę a na ssaku pomiędzy zbiornikiem a gaźnikiem montujesz trójnik i przez niego tankujesz i wytankowujesz paliwo co do długości wężyka ze ssakiem to powinien się kończyć 5-10mm przed tylną ścianką zbiornika , jeżeli masz w zbiorniku trzy rurki to jedna wygięta do samej góry (odpowietrzenie) druga wygięta do samego dołu zbiornika ( tankowanie-wytankowanie) no i ssak tu zasada jest ta sama tylko żeby sam wężyk nie był za długi ze ssakiem bo potrafi się zagiąć powodzenia -
Ładnie tak po moim niebie śmigać , Ja to mam pecha zawsze jak są zawody na zbiorniku to nie ma Mnie w domu Pozdrawiam Darek
Pitts M12 The Beast 30CC - Gold Wing
DARIUS1 odpowiedział(a) na DARIUS1 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam modelik prawie gotowy do lotu z podkreśleniem na prawie zapomniałem zamówić przewód paliwowy :oops: Z wyważeniem nie było większego kłopotu obie baterie powędrowały na sam przód jak dojdzie kołpak to jedna powędruje do tyłu odbyło się też oficjalne ważenie synowie nadzorowali waga pokazała 4960gram bez przewodów paliwowych i bez kołpaka z ośmioma serwami na pokładzie tak więc 5kg rozmieni. Co do wyposażenia bateria na zapłon pakiet nimh 1300mAh z włącznikiem PROFI do zasilania serw pakiet LG Li-Ion2800mAh bezpośrednio do odbiornika podłączony w kanał gear i gniazdo batt ,odbiornik AR600 na razie tymczasowy docelowo będzie AR9200 dlatego nie montuję żadnego włącznika. Cała galanteria z zestawu oprócz zawiasów do reszty nie miałem zastrzeżeń . Teraz czekam na przewód paliwowy na majówkę jadę do kraju i mam cały tydzień wolne więc odbędzie się oblot oczywiście jak pogoda pozwoli Tu mała porcja fotek: A tu przyszli piloci Na razie ćwiczą na symulatorze Nie mogłem się powstrzymać i wrzuciłem jeszcze jedną fotkę -
Zarąbisty modelik
Zarąbisty modelik
EXTRA 260 2.64m Topmodel
DARIUS1 odpowiedział(a) na choina temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Panowie coś mieszacie jeśli dźwignie są równe nie ważna długość to mamy taką samą siłę czyli 35kg na 1 cm serwa jak i 35kg na 1cm długości steru od osi obrotu -
U mnie wygląda to tak ze względu na wyważenie wszystko obok siebie i żadnych zakłóceń także bez obaw helikiem daleko się nie lata
No faktycznie przy flybarless trzeba mocniejsze Popraw linki bo są te same dopiero teraz oglądałem ze startu
HXT 900 w 450 dają rade
Witam Kolega miał taki przypadek że jak podłączał serwo ogonowe (corona DS929) do żyroskopu to reszta serw na tarczy szalała jak w twoim przypadku a serwo na ogonie chodziło poprawnie może u Ciebie jest tak samo spróbuj odłączyć serwo ogonowe i wtedy zobacz co się dzieje nie sądzę żeby to był odbiornik albo serwo na ogonie albo żyro sieje zakłócenia
Witam Zakupiłem w końcu serwa wybrałem jednak hiteki , wszystkie graty już mam zostało teraz tylko poskładać do kupy A tu małe stadko -
Znalazłem trochę czasu powklejałem dźwignie sterów oraz skleiłem górne skrzydło -
Nigdy nic nie wiadomo na razie cierpię na brak czasu Trochę dziś poszukałem na necie i co do serw nie lepszą opcja będą takie hiteki: HS5496MH cztery na lotki i dwa na ster wysokości HS5685MH na kierunek można je zasilać bezpośrednio z lipo a i cena też przyzwoita -
Faktycznie nie zwróciłem na to uwagi ale raczej zostawię tak jak jest najwyżej dam większe śmigło -
Koledzy kilka postów wyżej polecali zastosować diodę ,też jestem ciekaw o jaką chodzi -
I znowu szukasz dziury w całym jakie serwa kupię moja sprawa a opinie są mile widziane a to że nie latam 3D nie ma znaczenia , a jakie to są hiper serwa nikt tu jeszcze o takich nie wspominał -
Dzięki , teraz spokojnie mogę serwo montować akurat za 4 dni będę w domu to coś podłubię -
Panowie nie wiem po co ta nagonka nie każdy kto buduje i posiada model pod 3D lata 3D, sam buduję katankę mam funtanę kupiłem teraz pittsa i wcale latanie 3D Mnie nie kręci. Jak jadę latać to lubię zrobić parę beczek pętli lot odwrócony i Mi to starcza , więc jeśli Michałowi wystarczy to co będzie mógł wykonać tym modelem to jego sprawa a jak nie to przy jego potencjale wykonanie nowych lotek czy sterów nie stanowi żadnego problemu pozdrawiam
Witam Czy gaźnik w silniku mogę obrócić o 180*, bo tak jak jest teraz to miejsce na serwo mam po drugiej stronie . Po odkręceniu gaźnika wygląda że tak czy będzie to miało jakiś wpływ na pracę silnika? myślę że nie ale wolę się upewnić -
KATANA X 1,6m pod 91AR
DARIUS1 odpowiedział(a) na krzysiek.riese temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Ja rurkę do swojej katany kupowałem Tu cena przyzwoita -
Obydwa to LiFe -
Co do serw najprawdopodobniej zamówię Savoxy SC-0251MG DIGITAL na kierunek i SC-0254MG DIGITAL na wysokość i lotki dokladnie takie Savox .Jeśli ktoś ma doświadczenia z tymi serwami to opinie mile widziane .Teraz czekają mnie negocjacje z Małżonką -
Dziś trochę powalczyłem wkleiłem oba stateczniki i zamontowałem silnik . Piasta śmigła wypadła idealnie w osi maski i wystaje 3 mm czyli w sam raz Najprawdopodobniej zamontuję cztery serwa na lotki i dwa na wysokość jakie były by odpowiednie ? tzn jaką muszą mieć moc myślę że około 6kg na lotkę powinno wystarczyć -
DARIUS1 opublikował(a) temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam Niebawem zbliża się gwiazdka więc i prezent się znalazł Model zakupiony w sklepie eF3M Pierwsze otwarcie pudełka wszystko ładnie popakowane Tu już wszystko wypakowane i sprawdzone Oś mocowania silnika wyznaczona i odpowiednio przesunięta tak więc tylko wytrasować i przykręcić silniczek. Wszystko ładnie oklejone także duży plus ale i minus się znalazł ,maska i kapcie zawinięte były w cienką gąbkę która odbiła się na lakierze efekt taki widoczne jest to z bliska generalnie Mi nie przeszkadza ale jak trza będzie to zmatuję i prysnę lakierem bezbarwnym . A teraz serce modelu Co do wyposażenia elektrycznego to na razie nie wiadoma jest to Mój pierwszy model benzynowy także wszelkie sugestie mile widziane . Model jest przygotowany pod dwa serwa na wysokość i cztery na lotki ma już powycinaną folię pod serwa i mam małą zagwozdkę jak to rozwiązać (5 serw ,6 serw czy może 8 ) Tu pierwsze efekty z budowy już z podwoziem , skrzydła i stateczniki na sucho do przymiarki jutro wkleję stateczniki , górne skrzydło też jest do sklejenia na stałe. Model przygotowuję oczywiście na wiosnę teraz złożę ile się da gdyż z czasem u mnie krucho (praca w delegacji za granicą ).
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
