hubert10
Treść opublikowana przez hubert10
Robie tak jak w planie... ale sprawdze jak tu wzmocnić
Budowa nie stoi robie dalej ale nie wrzucalem na pfm. Stery sa juz porobione i gotowe do wklejenia a kadlub wyglada tak zorientowalem się ze na dziobie w planie nie ma zwężnia i to dopiero teraz i zastanawiam sie powaznie czy nie wrzucić tego silnika żarowego bo duzo latwiej bedzie mi go tu wrzucic niz elektryka i fajniejszy bedzie ten model i wgl
Sprzedam samolot f16 v2 64mm od freewing Samolot ma Rok ma malo lotow okolo 10 sprzedaje go poniewaz lezy i sie kurzy nie za bardzo mi przypadl do gustu mial 2 wypadki raz sie rozladowal na pasie i uderzyl w dziobek ktory sie zlamal (ta koncowka) ale nic powznego sie nie stalo i jezcze przy oblocie mial awaryjne ladowanie w polu i przednie kółko lekko sie skrzywilo ale samolot kołuje prosto i nic sie wielkiego nie stalo po tych incydentach jeszcze kilka razy latal i wszystko bylo dobrze turbina dziala itd ale przez to ze samolot jest nisko na podwoziach to sie kurzy ale lopatki itd nie sa uszkodzone wszystko dziala i jest sprawne CENA JAKA MNIE INTERESUJE TO 500zl z mozliwa negocjacja + moge sprzedac do niego kilka akumulatorow 4s 2200mah 70c 80zl jeden odbior osobisty krk najlepiej
Ciekawy sprzęt przyjrzę się mu dzięki za poradę
Czekam na metrialy i postanowiłem zrobić jeszcze raz statecznik bo mam nowa pracownie i chciałem przetestować ten stół itd. tym razem statecznik ma zmienione słoje na środkowym patyku klej bialy kavan inne łączenia i klejilem to na foli
5cm na nosie napisałem tak na szybko nie mierzyłem tego bardziej myślę że zejdę do 2,5-3? zastanawiałem się nad ogonem bo w nim jest głównie problem i jak dobrze zrozumiałem ostatnia wrege mogę zrobić z balsy 1,5mm? I mocowanie podwozia ma być z sklejki 1,5mm bo drut będzie miał taką grubość? Tak zrozumiałem Dziękuję za rady
PLAN BUDOWY NOWEGO KADLUBA ---------------------------------------- Boki kadłuba na całej długości balsa 3mm mięka a sloje biegna od silnika do ogona na całej długości Podłoga i dach mięka balsa 3mm z tą zmiana że tu słoje pójdą w poprzek tak jak skrzydła idą. SW I SK będą zrobione konstrukcjnie z balsy twardszej Omawiam tutaj bardziej zmiany lub ewentualne modyfikacje planu co do modyfikacji to jeszcze wydaje mi się jak widziałem jak ktoś składał telemastera jr na pfmrc że ostatnia przegródka? (Wrega?) Jest zrobiona z 2 listewek ułożonych w poprzek kadłuba u góry I dołu? Zrobie tak samo Nie rozumiem też podwozia w planach być może je zmodyfikuje ale narazie próbuje je zrozumieć dodam także Domek z sklejki 5mm o dlugosci 5cm pod silnik a regulator dam tak z dołu pod silnikiem aby waga wyszła? Reszta jak w planie Oczywiście to nie koniec jeszcze planowania będę jeszcze dorzucał informacjie z czasem jak będę miał czas
Za niedługo zrobię długi wpis z opisem planu budowy
Zastanawiam się czy nie zrobić sobie nowego kadłuba? W starym jest sporo rzeczy które mi się nie podobają + balast 300g załem żywica 5min i ciężko go wyjąć bez znaczego uszkodzenia dziobu... Szybciej zrobię nowy kadłub niż robienie poprawek w starym... zerwałem usterzenia a oni i tak jest ciężki na ogon tu trzeba było by albo przyjąć jego wagę że będzie ciężki albo coś zmienić w planie..? Bo to trochę teraz taka brudna robota i mocny remont a czy jest sens tak się pchać? Jak mogę zrobić nowy lepszy? I czy opłaca się wogule go robić tak z balsy 3mm całego czy jak będzie coś w stylu konstrukcyjnie zrobionego kadłuba to będzie lżejszy?
Ale ogólnie jest dobrze czy coś jest źle? Ten statecznik zrobiony?
A czym sie klei? Klejem białym? Wikol? Czy ca rzadki? Dziś rano sprawdziłem jak to wygląda i jest to bardzo mocny element jeżeli chodzi o wyginanie itd ale o wibracje nie wiem
Da się
Zrobie to jeszcze raz z poprawkami zobaczę co z tego wyjdzie nie ukrywam że robiłem to pierwszy raz
Pierwszy raz w życiu robiłem takie coś może nie jest idealnie ale wydaje mi się że będzie dobrze wzmocnie tak jak Pan powiedział
Zrobiłem coś takiego te białe z dołu to plan który sie przykleił trxrba go wyczyścić to powinno odchudzić ogon I zmniejszyć wagę samolotu
Nie rozumiem że za mały silnik?
Silnik 2216 ale model napewno nie będzie taki ciężki będę odchudzał ogon i będę mógł usunąć balast
Model w konfiguracji do lotu ważył by teraz 1,7kg-2kg MAX tylko że jak upchac tak dużo w bardzo małym dziobie? Chodzi mi o to że bateria musi być teraz w dziobie i to taka bateria 2200mah 3s a to jest poprsotu nie wykonywalne praktycznie bez odchudzenia ogona ani rusz dalej ten ogon poprsotu wyszedł tak ciężki! Ś.C mam w połowie skrzydla a ma być w ¼
