hubert10
Treść opublikowana przez hubert10
Kolejny dzień budowy wczoraj zrobiłem trochę podłogi i wreszcie nabiera kształtów kabinka nie odrazu się udała tak jak chciałem zmarnowałem na niej prawie 4 godziny bo musiałem robić co chwilę poprawki A i jeszcze jedno ona nie jest stała ja można odpiąć
Przgotowywuje się do wklejenia podłogi nie mam ostatnio czasu na większe budowy ale za nie długo go przybędzie:)
Uffff nareszcie Serwa siedzą dziś to zrobiłem tak samo dziś będzie jeszcze wklejana wręgi silnika wraz z wzmocnieniami (zdjęcia z sprzed klejenia) I jeszcze to
Wczoraj jeszcze skleiłem model. Dałem dwie półki z sklejki jedna pod skrzydła na drugiej będą siedzieć serwa i może bateria. Dodatkowo wzmacniają one kadłub
Dziś postanowiłem wyciąć tą źle wklejona wręge trochę tam zostało wgłębień więc szpachlą przejadę wyszlifuje i będzie dobrze wyciąłem też wręge silnika i wzmocnienia kadłuba
A i tak zagapiłem się i nie zauważyłem że ta ostatnia ma być wygięta bo tam jest zwężenie trzeba będzie to naprawić....
Tak Kadłub ma nie regularny kształt i dlatego tak to wygląda
wczoraj miałem trochę czasu i dokleiłem przedostatnia przegrodę teraz muszę zrobić wręge silnika i ją wzmocnić
Zamieszaczam zalegle zdjecia z budowy z zeszlego tygodnia ostatnio nie mialem czasu na budowe i nowe relacje a więc wyciąłem i wkleiłem 2 przegrody
Dzień 2 budowy dziś nie długo siedziałem ukończyłem boki kadłuba teraz muszę tylko zrobić przegrody itd i jeszcze wyszlifować z kleju ale raczej wyszlifuje tylko w miejscu przegród....?
Dzień 1 budowy Napoczątku wziąłem się za budowę kadłuba a konkretnie boków kadłuba więc (tak jak w planie) przeciołem go na 2 części i dziś sobie wyciąłem 2 większe części..
Zobaczymy może poleci może nie...
120cm około bo to w calach jest Już kupiłem materialy pod telemastera... Może kiedy indziej dzięki za propozycję
Dziś dzień drugi odbudowy Po analizie jak wyciąć ster pierw postanowiłem odciąc jego prawą część tak by pozostał sam środek. Później wyciąłem resztę steru i wyczyściłem go ze starych kleji. Po wyczyszczeniu [nie dałem zdjęcia po wyczyszczeniu zapomniałem zrobić ]zaczepiłem do lotki element popychacza Po tem wkleiłem gotowy element
Dobra zaczynam naprawę postanowiłem wczoraj zrobić ster wysokości a jutro wyczyścić samolot ze starego i tak go wkleić. Więc jako wspomniałem zabrałem się za wycięcie elementów z depronu Później zabrałem się za wycięcie elementów z balsy będą one łączyć ze sobą nieruchomą część steru i ruchomą część steru pomiędzy tymi dwoma balsami dałem 3 zawiasy jeden przesunięty ( ten na środku) w prawo bym mógł wbić tam później popychacz Po wklejenjeniu zawiasu wziąłem się za zrobienie lotki więc tak jak na zdjęciu musiałem już tylko doczepić kawałek depronu i koniec A to efekt po wklejeniu. na bokach pozostały nie równości więc musiałem go trochę przetrzec po bokach A to efekt końcowy ster gotowy
Dzięki.Tak to toto 0 . Lekkie zadrapanie ale trzeba naprawić
