Chrapek
    2
Treść opublikowana przez Chrapek
  1. Ster zrobiony ale roboty przy tym trochę było
  2. Takie reflektorki dorobiłem jeszcze zasilane z odbiornika będą i włączane nadajnikiem na pływanie o zachodzie słońca
  3. Dziś zrobiłem chłodzenie silnika z miedzi fi4 Nawinięta pierw na wałek poliamidowy fi 34 o 2 milimetry mniejszy niż silnik
  4. Super żywica nie zapycha papieru przy szlifowaniu jak epidian 53 Michał miał rację I tkanina kładziona na 45 stopni chodzi o kąt osnowy i wątku do lini podłużnej kadłuba
  5. Laminat położony na żywice lotniczą co Michał polecił zeszło 6cm3
  6. Po świętach może bym wziął wszystko i podjechał do Ciebie ?
  7. Górne wręgi wyrównane Gdzie najlepiej przykleić króciec do chłodzenia ?
  8. Silnik ma być w tym miejscu co na planie czy coś przesuwać no i ster robić jak na planie czy też inny, i gdzie umieścić wlot wody ?
  9. Burty oklejone Teraz szlifowanie górnych krawędzi i odcinanie podpór Może mahoń od środka podlaminować cieńką tkaniną ?
  10. Dno oklejone trochę zeszło kleiłem po kawałku, jedna połowa do 3wręgi od końca następnie do 4 i na koniec 5,6,dziób i tak samo druga połowa teraz kolej na burty
  11. Teraz powinno być dobrze
  12. Co za plan nie może być dobrze wyrysowane wszystko same poprawki
  13. Po szlifowaniu wyszły fale nie wiem czy zostawić tak czy dalej szlifować do równej lini ?
  14. Pierwsze szlifowanie i teraz dopiero listwy dolne
  15. Żywica czeka Na razie kleje jeszcze epidianem Teraz będą szlifowane górne listwy Następnię przyklejone te dolne grube 8x3 i klocek dziobowy i znowu szlifowanie tak sobie wymyśliłem Trochę inna robota jak z latającymi ale chyba podołam Michał wstaw zdjęcia wału
  16. ⁹Dużo szlifowania będzie
  17. Teraz wszystko jasne (co to dzwonek) mam parę takich silników ale ta łódka będzie na szczotkę następna będzie na dzwonek To stare plany , teraz złote czasy dla modelarzy można zrobić wszelkie ulepszenia w tym modelu
  18. jak tak mieszasz to ok Zrób zdjęcie wału jak będziesz miał chwilkę
  19. Na proporcje objętościowe zalecają 100:50 czyli 2:1 tak wyczytałem że specyfikacji
  20. Ok michał to zamawiam A żywica jak Michał pisał z aerosilem do klejenia wtedymakonsystencje silikonu , a z microbalonem jako szpachla wypełniająca ładnie się szlifuje (sypie) bynajmniej ja tak używam te wypełniacze Żywica jutro będzie u mnie tą co Michał polecił na allegro
  21. Coś się wymyśli Jaki dzwonek? Na panewkę do wału to się nada ?
  22. 3.17 ośka ,z jednej strony spiłowana doś mocno Michał rozrysój jakiś szkic z tym pływającym
  23. Jak już mowa o wale i reszcie Rórka mosiężna 6mm i wał z nierdzewki 2mm + redukcja na m4 pod śrubę a łącznik z silnikiem sztywny ?
  24. Sklejke jasne że trzeba ostro matowić taka nowa ma połysk Epidian 53 dlaczego nie może być ?
