Chrapek
    2
Treść opublikowana przez Chrapek
  1. Zrobiłem kopyto do owiewki żeby wygiąć na gorąco z blaszki alu 1mm powinno się udać
  2. Chrapek
    RWD 5 Modelpartner
    Czterotakt też może być oleju wypluwa znacznie mniej
  3. Chrapek
    RWD 5 Modelpartner
    Napewno będę chciał wsadzić jakiegoś elektryka bo oleju od spalinówek mam dosyć wycierania zresztą model RWD musi być oklejony a wiadomo olej wszędzie wejdzie potem mycie denaturatem Modele spalinowe jakie miałem (Żarowe) wszystkie były malowane chemoutwardzalną farbą dwuskładnikową bynajmniej kadłuby to jeszcze jakoś wytrzymywało Myślę że taki silnik wielkości 4250 800 lub 500 kV byłby spoko duże śmigło mały skok
  4. Chrapek
    RWD 5 Modelpartner
    Niestety mój zestaw czeka na sklejenie (Czekam na lepsze czasy jak dzieciaki dorosną żebym miał więcej czasu) zestaw kupiła mi żona na 40dziestkę rwd 5 1:5 z model partner
  5. Faktycznie trzeba coś pomyśleć, hehe
  6. Szoferka gotowa Manetkę gazu zrobiłem taką jak Kaziu proponował, standardowa
  7. Wodny lakier do drewna nic nie śmierdzi szybko schnie
  8. Dziś skończyłem siedzenia Balsa + tkanina szklana bez szlifowania + spray kremowy 2 razy Lekkie wodoodporne i wyglądają jak materiałowe
  9. Dziś skończyłem kierownicę ⁸
  10. Może i tak dzięki
  11. Opiszę mi ktoś jak to ma wyglądać rzeczywiście ? Kierownice wiem jak zrobić chodzi mi o to drugie (manetka gazu chyba)
  12. Dzięki Magnesy mam
  13. Skończyłem pokrywy włazów Dajcie jakiś pomysł z mocowaniem ich?
  14. Chrapek
    MVVS .77
    Musiał długo leżakować w wilgoci
  15. Pokład odeskowałem listwami z mahoniu 8x1.5 i listwy lipowe 1x4 cięte na pół, na to kapon wstępnie
  16. Chrapek
    Modelemax ?
    Jak coś nie tak przychodzi dzwonię do sklepu rozmawiam z szefem i dogaduje się bez problemu albo wysyłają nowe albo następna wysyłka gratis
  17. Tak myślałem że wystarczyło nic nie odzywałeś się Jak takie wały ci wędkarze mogą zepsuć ?
  18. Sporo Pręta wystarczyło ?
  19. Da radę sprawdzałem
  20. Sklejka na pokład przyklejona teraz deskowanie
  21. Dzisiaj dorobiłem króciec od wału przy silniku tylko nie nachodzi na mosiądz ale do środka niego lepiej mi pasowało do wręgi z wcięciem 6mm i do toczenia lepiej otwór w duralu 6 mm wyszedł za luźno zasada będzie taka sama nałożony silikon a w nim teflon
  22. Teraz widać mój to sztylet 🗡 Fajnie dzieki za foro podszlifuje i zobaczę Wkleiłem króciec na ten loktite zaraz po wsunięciu na pręt już się nie ruszał zaledwie po 3 sekundach Sam loktite jest strasznie lepiący ma super przyczepność Nie ważne że trochę kosztuje Ale wiecie wkleję na coś innego śruba poluźni się i zdewastuje dno Tak jak Michał pisał tylko oryginał loktite pazerny dwa razy traci ! Nie ważne że trochę kosztuje Ale wiecie wkleję na coś innego śruba poluźni się i zdewastuje dno Tak jak Michał pisał tylko oryginał loktite pazerny dwa razy traci !
  23. Im bardziej środka jadę przestaje szarpać
  24. Za ostry kąt przecinaka czy za bardzo w pionie
  25. Raczej za duży luz , wpada w wibrację samo wciąga nawet przy minimalnym podkręcaniu nie wiem jak to zniwelować ? Nóż mam wyśrodkowany Klej kupiłem ten co poleciłeś Wał mam jakoś zarysować do wklejenia ?
