Chrapek
    2
Treść opublikowana przez Chrapek
  1. Im bardziej środka jadę przestaje szarpać
  2. Za ostry kąt przecinaka czy za bardzo w pionie
  3. Raczej za duży luz , wpada w wibrację samo wciąga nawet przy minimalnym podkręcaniu nie wiem jak to zniwelować ? Nóż mam wyśrodkowany Klej kupiłem ten co poleciłeś Wał mam jakoś zarysować do wklejenia ?
  4. Zrobiłem króciec pod śrubę według przepisu Michała, tak wyszło
  5. Dzięki o taką poradę mi chdziło.
  6. Dobrze że piszesz o tym bo nie wiedziałem, ale przy takim napędzie chyba źle nie będzie prędkość nie duża, wręga silnikowa może być? Jeszcze jak toczysz króciec pod śrubę z mosiądzu to wpierw robisz gwint a potem otwór pod wał czy odwrotne?
  7. Dziś przyszła śruba z Ali 32mm dorobiłem do niej kołpak
  8. ⁰Wręge silnikową zrobiłem z laminatu 2.3 mm może wytrzyma jak nie to dorobię poprzeczne kliny ale to powklejeniu jej
  9. Podstawka gotowa i wkleiłem mocowanie steru z zabierakiem wody
  10. Silnik będzie jednak przesunięty do przodu o 1 wręge
  11. W tygodniu odwiedził mnie Michał ( mike217) powiedział jak wyważyć model i zrobić wał Z wyważeniem tak wychodzi
  12. Mam rurkę 6 na wał mosiądz to zwężka do ilu ma zejść i jaki w niej otwór?
  13. Dzieki za opis i zdjęcia Na końcu wału od strony śruby wstawić tulejke z fosforobrązu (jaką długą , na wcisk czy zalutować ją , a od strony silnika jest tylko zwężka i teflon ze silikonem? ) Pręt na wał gdzie kupić?
  14. Ster zrobiony ale roboty przy tym trochę było
  15. Takie reflektorki dorobiłem jeszcze zasilane z odbiornika będą i włączane nadajnikiem na pływanie o zachodzie słońca
  16. Dziś zrobiłem chłodzenie silnika z miedzi fi4 Nawinięta pierw na wałek poliamidowy fi 34 o 2 milimetry mniejszy niż silnik
  17. Super żywica nie zapycha papieru przy szlifowaniu jak epidian 53 Michał miał rację I tkanina kładziona na 45 stopni chodzi o kąt osnowy i wątku do lini podłużnej kadłuba
  18. Laminat położony na żywice lotniczą co Michał polecił zeszło 6cm3
  19. Po świętach może bym wziął wszystko i podjechał do Ciebie ?
  20. Górne wręgi wyrównane Gdzie najlepiej przykleić króciec do chłodzenia ?
  21. Silnik ma być w tym miejscu co na planie czy coś przesuwać no i ster robić jak na planie czy też inny, i gdzie umieścić wlot wody ?
  22. Burty oklejone Teraz szlifowanie górnych krawędzi i odcinanie podpór Może mahoń od środka podlaminować cieńką tkaniną ?
  23. Dno oklejone trochę zeszło kleiłem po kawałku, jedna połowa do 3wręgi od końca następnie do 4 i na koniec 5,6,dziób i tak samo druga połowa teraz kolej na burty
  24. Teraz powinno być dobrze
