barti14
Treść opublikowana przez barti14
  1. Jako zupełny świeżak w modelarstwie, ale wiekowy, bo 54 lata, muszę przyznać, że maxiiii ma rację. Jest całe mnóstwo RC militarnych i starych i nowych. Ten dron to zupełnie nowa jakość (nigdy nie było tego wcześniej) i świeża, dlatego wzbudza takie emocje, szczególnie jak YT pokazuje filmiki z pościgów za ludźmi. Za 15-20 lat, to będzie historia militarii. Będzie się młodzież tym jarała jak my Łosiami czy Mustangami: "a pamiętasz ten model z wojny na Ukrainie, on wtedy pod Pokrowskiem miał fajne malowanie i 5 wirników zamiast 4... ". Osobiście przyznam, że też wzbudza to we mnie mieszane uczucia. Może faktycznie wolałbym tego (jeszcze) nie traktować jako modelarstwa, a raczej militarne pomysły na jakimś wojskowym forum. Nie mniej wykonanie fajne technicznie, choć dronów nie lubię, nie moja bajka.
  2. Dziękuję za ten temat, bo w końcu trochę polatałem Swoją przygodę z lataniem RC zacząłem w tym roku, czyli w najgorszym momencie dziejowym modelarstwa- wprowadzenia OC za modele powyżej 250g. W styczniu i lutym wykonałem Miga 29, a potem flying wing i pomimo nauki na symulatorze oba rozbiłem zaraz po starcie:) To były stanowczo za szybkie i za czułe na sterowanie modele, nie dla początkujących. Zacząłem przeglądać tematy slowflyer i wpadł mi w oko ten model i film, jak to fajnie i spokojnie latało i z możliwością startu z wody! Fajny bajer. Pobrałem plany i zbudowałem pierwszego ducka. Samolot pięknie wystartował, zrobiłem pierwszy lekki skręt, lekko góra...dół...mocniejszy skręt... i nagle złamało się skrzydło! Ale czad! Najlepsze było to, że model leciał przez chwilę normalnie prosto, z tym złamanym i wygiętym w górę skrzydle, nawet mój syn krzyknął : Tato, on dalej leci! Wtedy ruszyłem lekko sterem i model zwalił się na ziemię z 5 metrów, ale do naprawy było tylko skrzydło i zmiażdzony przód. Wykonałem nowe skrzydło, z lepszego depronu 3mm (biały Diall z Castoramy) i zrobiłem podparcia (odciągi) z patyczków na saszłyki i zaraz było dużo sztywniej! Jednak pierwsze loty były cięzkie, model szybko spadał i zaliczył kilka kretów, ale wszystko trzymało. Musiałem tylko sklejać taśmą kadłub, bo bo każdym uderzeniu w ziemię rozpłaszczał się. Konstrukcja jest idealna na start do nauki latania, bo silnik ze śmigłem stale się trzymały i nawet bateria na rzep nie wypadała. Jednak po kilku zawiłych akrobacjach i trudnościach w sterowaniu odkryłem, że ster wysokości mi nieco opadł i to przez niego były krety. Głupi nie sprawdziłem tego od razu, tylko katowałem model. Kolejna uwaga, to czułość na stery. Na symulatorze lotu, tak tego nie czuć, ale w realu samolot reaguje mocno. Ustawiłem czułość EXP na 67% i zmniejszyłem wychylenia, a i tak trzeba uważać z machaniem joysticka. W każdym razie w końcu udało się utrzymać w powietrzu prawie pół minuty bez kreta Radość jest i teraz dużo nauki latania przede mną. To duck przed pierwszym lotem. A tutaj po poprawkach i kretach.
  3. Dzięki! Kupiłem z alledrogo kabelek za 4,5 oznaczony jako JST-SH 1,0mm 6-pin. Jako ciekawostkę podam, że przewody w wiązce kupionej z allegro vs ori z zestawu mają zamienione symetrycznie piny zasilania. Czerwony z czarnym jest po drugiej stronie! Zasilanie podłączyłem wg instrukcji (a nie koloru) i wszystko działa!!! Posiłkowałem się tym filmem podczas montażu i tym podczas ustawień. Okazało się, że nic nie trzeba było ustawiać. Po instalacji PixelPilot na smartfonie obraz pojawił się od razu dobry i wyraźny bez żadnych kombinacji. To tylko FHD, ale obraz czysty, ostry i ładne kolory. Jestem bardzo zadowolony jak na 360zł za całość FPV na telefon.
  4. Witam, kupiłem taką kamerkę z myślą o lataniu FPV samolotem RC z użyciem tableta po WIFI i mam problem z podłączeniem do zasilania. Mam dwie lewe ręcę do lutowania i nie znam się nic na elektronice. W zestawie kabel 6-pin męski z obustron, gdzie wg opisu jest zasilanie wychodzące od FC. Jednak nie mam żadnego FC, chcę podłączyć tylko zasilanie. Pytanie: czy jak odetnę te dwa kabelki i podłączę do pakiety 3S, to rozumiem, że to wystarczy do działania? Czy znacie nazwę tego konektora 6-pin, aby kupić podobne kabelki i nie ciąć oryginalnych? I pytanie z innej beczki? Czy ktoś miał i testował taką kamerkę i zachwala, czy polecacie coś lepszego do 400zł z sygnałem na tablet/smartfon?
  5. No śmiglo było lekko za duże, bo 6045, ale dochodziłem mocą delikatnie, aby stanąć właśnie na 6A, jednak uzwojenie padło. Przy tym śmigle na pakiecie 2s było 4,5A i latało ok, ale chciałem szybciej..
  6. O elektronice nie mam pojęcia i stawiam pierwsze kroki w RC. Spaliłem właśnie mały silnik w kilka sekund przy prądzie ok 6A. Teoretycznie miał wytrzymać Jedyny silnik jaki mi pozostał, to dużo mocniejszy i ciężki A2212 KV2200. Muszę użyć tego małego chińskiego ESC 10A z racji limitu wagi. Ustawiłem limit mocy/prądu na 6A przy 11V, co daje 66W. Wytrzyma to te ESC przez kilka minut lotu? Można w razie czego podejść do 7A przy 11V zanim nie spalę kolejnej rzeczy?
  7. Jestem zupełny świeżak w temacie RC i to mój pierwszy post o lataniu. Poczytałem sporo o mechanice lotu i innych sprawach aero i nie mogę znaleźć info, jaki ma wpływ na lot samolotu RC odległość usterzenia tylnego względem profilu skrzydła. Domyślam się, że na pewno sterowność poprawia się lub pogarsza, zależy gdzie i jak daleko. Tyle wiem, aby usterzenie wysokości nie było w strefie spływu powietrza ze skrzydła, co akurat wydaje się intuicyjne. Buduję sobie mały motoszybowiec (poniżej 250g) i gdzie można dać najbliżej skrzydła usterzenie wysokości (jakieś procentowe proporcje i położenie?), aby to było sterowne?
  8. Witam Forumowiczów, Zacząłem start przy budowie pierwszego w życiu własnego modelu samolotu RC (wcześniej tylko małe zabawki RTF), a właśnie zmieniają się przepisy i jest jakieś OC od latania dużymi modelami. Idealny moment wybrałem na start:) Na razie będę czołgał się po limicie do 250g Pozdrawiam i niebawem zapytam o coś na forum. Bartek
      • 1
      • Lubię to
