chrisk8
Treść opublikowana przez chrisk8
ok.Kupie ten pakiet ni mh i zobaczymy. moze wszytsko bedzie dobrze. Troche mnie to dziwi ze bec mógłby nie wyrabiac przy 4 serwach mini bo jescze miesiac temu latał w fun fly 1600mm z 4 standardami i jednym mini.Bec byl zasilany z tego samego li pola co teraz Faun. Troche obawiam sie ze sytuacja sie powtórzy z tym pakietem ni mh a wtedy model moze nie miec tyle szczescia. dzis podlaczyłem odbiornik z serwami i machałem tym ile wlazło i zadnego braku zasilania nie zauważyłem.(dioda caly czas sie świeciła na zielono). Moj odbiornik to R617FS FASST 2,4Ghz. Wtedy gdy doszło do kraksy model najpierw wykonał 5 może 6 minutowych lotów po wystrzale z holu gumowego a przy kolejnym stery przestały reagowac niecałą sekunde po wypuszczeniu modelu z reki(przed strzałem oczywiście stery zostały sprawdzone i działało wszystko ok.Fajnie by było znaleźć przyczyne i oby to nie był odbiornik bo nie widzi mi sie narazie kupno nowego bo planuje zakup Yak 52 3D 1,5m. Faun jest super i nie chciałbym go stracić P.S Awersji do nicd ani nimh nie mam ale niegdy ich nie używałem bo albo latałem silnikowcami 3f zasilanymi z li po prze regulator obrotów albo spalinami zasilanymi przez bec +li po. z tymi li fe chodzi mi tylko o mozliwość szybkiego doladowania w polu. mam 1 wolne serwo Tp sg 91R wiec może spróbuje z tym li fe 2s jak wyślicie wytrzyma ?
do kolegi alyan'a odbiornik zasilany z li po 2s 900mah przez bec.
Odbiornik ogladalem po zdjeciu obudowy i wszystko siedzi mocno i wydaje sie byc ok.
test zasiegu robilem. nie mam dostepu do innego odbiornika. do tej pory latal w mad manie oraz innych i zawsze 0 problemow. model poprostu zamarl po jakis 10m nad ziemia a po uderzeniu serwa zaczely normalnie reagowac.Dodam ze nigdy nie mialem najmniejszych problemow z odbiornikiem
Witam.Przepraszam za post pod postem ale mam powazny problem.Dzis po raz drugi model uległ zderzeniu zaraz po starcie z holu gumowego. Nie wiem co może być przyczyną. Przed startem z holu latałem nim jakies 15minut po czym sprawdziłem stery i wszystko działało zaraz po puszczeniu modelu przestał on wogole dawac oznak ruchów sterów (tak jakby nie miał zasilania) po chwili uderzył z duża predkościa w ziemie. Na szczęście straty nie sa duże bo popekało usterzenie V, plastikowe śruby mocowania skrzydła, delikatnie pekło poszycie fornirowe oraz lotki wyszły z zawiasami. Nie mam pojęcia czy to wina zasilania czy aparatury. zaraz po kraksie serwa ponownie reagowały na ruchy drązków normalnie. Całe szczesci ze model wbił sie w kretowisko(3m od betonowego placu) i kadłub nie ucierpał w bardzo niewielkim stopniu(rysy na lakierze) Model zasilany z li po 2s 900mah 15C max power przez U-bec pulso 3A. Aparatura to futaba T7CAP 2,4Ghz z odbiornikiem R617FS. o odejsciu od miesca kraksy na kilkaset metrow serwa reagowaly normalnie. Prbowalem ruszac kablami zasilania ale nie doszlo do jego zaniku. co moze byc nie tak_ prosze o pomoc.Model po wieczorze w modelarni wrocil do sprawnosci ale nie chce ryzykowac kolejnej kraksy. Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie zasilania za pomoca pakietu li fe 2s 1100mah. czy odbiornik i serwa 4x tower pro sg91R 1/2 black metal wztrzymaja takie napicie. Prosze o porade co zrobic by taka sytuacja sie nie powtorzyla. Z gory dziekuje za wszelka pomoc. :roll:
Chodzi o ciag jednego e maxa 2812 na smigle 5"(chciałem użyć dwóch). Jeżeli chodzi o te pozostałe silniki to je rozważam do napedu jednosilnikowego z odpowiednim do danego silnika smigłem.
Przepraszam oczywiscie chodzi o dwa regulatory.myslalem nad dwoma silnikami,chodzilo mi o to jaki ciag może uzyskac jeden emax 2812 na smigle 5calowym przy pakiecie 3s. ponieważ nie kupiłem jeszcze silnikow to rozważam użycie jednego silnika(zamocowanego centralnie z tyłu). Który z tych bedzie najlepszy do mojego zastosowania? http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3672 http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3677 http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3647
Witam.Po zakonczeniu budowy fauna chce rozpoczac prace nad migiem z tych planów http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1285042 Mam pytanie odnośnie napędu. Chce użyć dwóch silników Emax 2812 ze smigłami 5cali regla 18A oraz 2 pakietów turnigy nanotech 850mah polączonych rownolegle i stad moje pytanie a mianowicie jaki ciąg mogę uzyskac z pojedynczego silniczka 2812 przy smigle 5'' przy pakiecie 3s? Z góry dzieki za odpowiedzi. Ps. tym razem będzie dokłada fotorelacja bo mam juz aparat:)
Albo sie znudzila mu praca i zrobil sobie mala przerwe :rotfl: . Dzis po kaponowałem skrzydla i pomalowalem gorna powierzchnie plata. Robie zdjecia komorka wiec cos bedzie. Zeszlifowalem farbe z belki kadlubowej i położyłem jedna warstwe tkaniny 80g/m2 przed tym byl strasznie miekki i giętki, teraz jest sztywny jak kadłub porzednika. Ze starego Fauna kadlub da sie chyba uratowac wiec sprobuje zrobic go pod moto. Do kaponowania skrzydeł użyłem kaponu nitrocelulozowego firmy polfarb debica. Pierwsze 2 warstwy bardzo cienkie a kolejne normalnej grubości potem szlif papierem 500, 800 a ostateczny 1200 wodnym. Fajny efekt uzyskałem po nałożeniu koloru bez farby podkladowej (jako podklad kapon) przez kolor widac fornir (efekt troche jak przy foli transparentnej). Gniazda pod serwa zrobielm okrągłe i przelaminowałem tkaniną 80g/m2. Jak tylko znajde kabel do telefonu to wrzuce jakieś fotki. Edit: Górna powierzchnia szkrzydlą podczas obróbki Dolna powierzchnia Oraz kadłub po lakierowaniu reszta zdjec wkrótce
Czyli powinien byc nitrocelulozowy? Mam opcje wymiany wiec jak wymienic na ten drugi?
Niestety w poniedzialek doszlo do awarii zasilania w modelu podczas startu z holu i model ulegl calkowitej kasacji:( zasilanie padlo zaraz po starcie a model na pelnej predkosci uderzyl w ziemie. jedynym plusem jest to ze serwa i odbiornik przetrwały. Model mi sie tak bardzo spodobał ze dzis doszedl do mnie kolejny Faun. Jednak ten sie troche rozni od porzedniego. W jego poprzedniku nie bylo wogole widac szwów na laczeniu kadłuba. Tak samo lotki w skrzydle sa wykonane w inny sposob. Kadlub w porzednim Faunie kadlub byl bardziej sztywny. Co do budowy nowego Fauna mam pytanie odnosnie kaponu na skrzydla. Mam kapon AQUA byl w sklepie też na Kapon nitrocelulozowy(wziąłem ten AQUA). I z tad moje pytanie czy ten Kapon wodnorozcieczalny moze byc?
To dzisiaj sprobuje.moze pogoda dopisze to cos da sie polatac. Dzieki za wszystkie odp.
Dzisiaj pierwszy raz startowalem z holu gumowego. Lata sie fajnie choć nie było dziś praktycznie warunków do lotow termicznych. Mam jedno jeszcze pytanie a mianowicie jak powinienem naciągać gume? do opory czy troche mniej. Mam hol Top model maxi 30m gumy fi chyba 8mm
Zaraz po powrocie z dni Dęblina odbył sie oblot modelu. Lata super choć potrzebował troszkę trymowania. Po wyrzucie z reki przelatuje około 100m(wydaje mi sie ze to dość dużo) jutro jak czas pozwoli to wykonam pierwsze loty za pomocą holu gumowego.Dziekuje za wszystkie podpowiedzi zwiazane z modelem. Jak dorwe aparat to zrobie zdjecia modelu.
Postaram sie zrobic go jak najlżej. Mam pytanie. Jak myslisz zrobic mu klapy do ladowania czy nie. Na zboczu gdzie chce latac jest bardzo malo miejsca do ladowania a słyszałem ze klapy w modelach zboczowych sa bardzo przydatne podczas ladowania na bardzo ograniczonym terenie.
Dziekuje. Mam jeszcze pytanie.Jak ten model wychodzi wagowo do lotów na zboczu?
Troche aktualizacji: niestety mefisto nie byl nigdzie dostepny wiec kupilem FAUNA mam pytanie do kolegow a mianowicie jak połączyć połówki skrzydeł? zastosowac jakis dzwigar czy zrobic tak jak w planie tzn wlozyc dwa klocki i zalaminować czy wstawić dzwigar łączoący?Z góry Dziekuje za wszelkie odpowiedz? Jak do tej pory postepy wygladaja nastepująco: hak do holowania został wklejony i zalaminowany. Lotki zostaly wyciete, wykonałem także gniazda pod serwa w skrzydłach oraz przygotowałem wewnętrzny nosek do wklejenia w kadłub. Niestety nie posiadam aparatu ale postaram sie jakoś wykonać zdjecia.
Witam serdecznie Brać modelarską. Jako że sesja już za mną to w przyszłym tygodniu pragnę zakupić model MEFISTO od BLEJZYKA. Mam kilka pytań odnośnie modelu. Głównie chodzi mi jaki mogę zastosować do niego hol gumowy (wersja bez silnika)oraz pytanie do użytkowników tego modelu A mianowicie Czy ktorys z kolegów robił w tym modelu osobne klapy i czy takie rozwiazanie jest dobre. Po badaniach w Limie (07,06,2011)rozpocznę zdawanie relacji z budowy tego modelu.
Delta z depronu w 120minut
chrisk8 odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Narazie to tylko taki pomysł.myślę że można by było spróbować albo powiększyć o 20% -
Myślicie że model dobrze by latał przy wadze 1275g?chce wsadzic do delty silnik GMS.47 (7.5ccm), zbiornik 250ccm, Serwa tower pro 5010,odbiornik futaba 2.4GHz. zasilanie to lipo 1600+ubec. delta będzie pokryta taśma a sterolotki i stateczniki myślę zrobić z balsy twardej 4 lub 5mm. łoże pod silnik chciałbym zrobić ze sklejki 8mm która będzie przechodzić przez całą długość modelu. mam też sklejke 10mm. śmigło chciałbym dać 10x6. -
śmigło 7x5 do tego silnika to trochę małe i może się okazać że nie będzie to super dynamiczna maszyna ale na pewno latać będzie a na śmigle 9x6 GWS DA RADE SZYBKO POLECIEĆ? Mialem kilka park jetow z rc.tomhe i na smigle 7x5 latały nawet przyzwoicie szybko i wznoszenie dosc dobre.Jezeli bede używał śmigła 9x6 to troche zmodyfikuje skrzydełko delty -
a czy ten mikser to ze strony motylastego? Czy moze jakas inna konstrukcja? mam takie pytanie. Mam delte według tych planów. Wyposażenie: silnik e max 2822 regiel 18A śmigła 7x5 oraz 9x6 pakiet 3s 1500mah 20 C. Do lotu wychodzi 400g(główny ciężar to wyposażenie) jeszcze czekam na serwa.W delcie zastosowałem mikser mechaniczny ze strony motylastego.I moje pytanie jest takie:czy model bedzie latał dynamicznie przy tej wadze?
