mikon
Treść opublikowana przez mikon
Wczoraj tj 19.10 znaleziono w Gdańsku model piankowego szybowca z napędem elektrycznym. Właściciela proszę o kontakt PW. Pozdrawiam Michał
Yak 54 V3 26% - GW/Axar
mikon odpowiedział(a) na SiSon temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
A jak masz ustawiony gaźnik? Jak model stoi kołami na podłożu, dekielek membranki (ten z dziurką) masz na górze czy na dole gaźnika? M. -
A zdechł Ci w locie normalnym czy plecowym? Mamy z kolegą 2 różne modele na DLE30 (Extra i Su26m), w obu występował ten sam problem: po odwróceniu na plecy na średnich obrotach, kilka sekund i gaśnie. Próby na ziemi pokazały że trzeba było wzbogacić L, niestety w tym ustawieniu w locie normalnym trochę mu wypadają zapłony. Dochodzę do wniosku że być może chiński odpowiednik Walbro (bo w DLE30 nie dali oryginała) jest "po Wuju". Nie mam odwagi grzebać w gaźniku bardziej niż igłami, ale niektórzy hardcorowcy regulują jeszcze podginając wewnątrz blaszkę jakiegoś zaworka. Brrrr.... Mi -
Pitts M12 The Beast 30CC - Gold Wing
mikon odpowiedział(a) na DARIUS1 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Silnik na filmie nawet na ziemi wydaje się wyraźnie przelany, czy robiłeś modyfikację z wyprowadzeniem kompensacji ciśnienia do wnętrza kadłuba? Tak przy okazji, jesteś z Gniewina pod Wejherowem? M. -
Pewnie że można. Można nawet cyjanoakrylem Żywica do laminowania ma zupełnie inną gęstość, dużo lepiej przesącza włókna. Oczywiście do takich wzmocnień najlepiej użyć tkaninki. Pozdr. Michał -
Tzw. żywica "30min" to jest klej, do laminowania potrzebujesz... żywicy do laminowania. Epidian 53 będzie OK, pamiętaj tylko o właściwym odmierzeniu utwardzacza. Pozdrawiam Michał -
CAP 232 .46 od World Models czy od Wings Maker?
mikon odpowiedział(a) na pauletto007 temat w Modele spalinowe
No to wybór dokonany: kupie Tower PRO:-)Miałem kilka szt Towerpro, z wszystkimi miałem problemy. Ostatnie z którym walczyłem miałem jako serwo gazu - walczyłem z regulacją silnika który źle reagował na gaz, po czym okazało się że to serwo źle działało. Z kolei HXT5010 razem ze znajomymi w użyciu mamy pewnie ponad 20, latają od jakichś 2-3 sezonów i "so far so good". Poza jednym uszkodzonym w "krecie", jestem zadowolony także polecam.Pozdr.Michał -
Moim zdaniem do tego modelu ASP FS91 będzie zbyt ciężki - ten silnik to kawał kloca. Jeżeli 4t, to ideałem byłby SAITO 72 ew. 82 - te silniczki są zrobione b.lekko. Owszem do modeli podobnej wielkości (ROBBE EDGE) z powodzeniem można FS91 wstawić, ale tam model jest bardziej "pękaty". Pozdr., Michał -
Jeżeli Multiplexowi udało się połączyć elastyczność 4000tki z genialnym menu Evo, to zapowiada się rewelka. Czekam na opublikowanie instrukcji M.
A zastanawiałeś się żeby przerobić go na konstrukcję z podwoziem klasycznym (pojedyncze kółko na ogonie)? Pozdr. Michał
Leszek - gdzie znalazłeś te informacje w/g których ten nadajnik będzie odpowiednikiem dawnej 4000? Póki co wszelkie zrzuty ekranu, filmik i wygląd klawiatury nawiązują moim zdaniem do serii Royal. No chyba że moje odniesienie do 3030 jest błędne i 4000 była zupełnie inaczej zrobiona. Pozdr. Michał
Profi TX wygląda raczej na następce Royalek niż Profi. Ale ten drugi wynalazek? Okropność! Smark SX .... (tzn. Smart SX) http://multiplex.zhype.com/index.php Link do katalogu 2012 (zobaczcie np fajnego Razora) http://multiplex.zhype.com/catalogues/MULTIPLEX_Catalogue_2012_Lr.pdf M.
Widzieliście nowy nadajnik który Multiplex pokaże na targach w Norymberdze? Dzień po dniu pojawia się nowy element układanki: Pozdr. Michał
No to wyłącz wizję i sprawdź zasięg. Mocny nadajnik chodzący w niewielkiej odległości od czułego odbiornika, o częstotliwości 1/2 podstawowej to proszenie się o kłopoty. Żaden sprzęt 2.4GHz tego nie zniesie bez szwanku. Pozdr. Michał
Trudność regulacji ASP polega na jego "wrażliwości" na kręcenie igłą (zwłaszcza "małą"). Robiąc to odpowiednio precyzyjnie, można sobie z tym poradzić. Co do 46fx-a, oczywiście nada się. Pytanie skąd wziąć obecnie taki silnik, zostaje chyba opcja giełda/allegro (uwaga - część fxów miała problem z pokryciem tulei cylindra, z której złuszczał się nikiel). Nie znam tego Capa, na pewno będzie bardziej nerwowy od trenerka - nie tylko kwestia wielkości powierzchni sterowych, ale też zwężającego się ku końcom skrzydła przez co łatwiej będzie o przeciągnięcie (i będzie ono gwałtowniejsze). Na pocieszenie powiem że mój revolver do lotu waży ponad 3kg , podchodzę nim szybko ale leci stabilnie. Dzięki temu nie muszę się bać wiatru Pozdr. Michał -
Jeżeli chcesz ten model zrobić możliwie tanio, to zainteresuj się ASP 52. To jest przyzwoity silnik o niezłych osiągach (mocniejszy od 46AX), a można go kupić dość tanio. Pamiętaj tylko o tym że w porównaniu z 46LA, ten ASP będzie wymagać dokładniejszej regulacji - za to odwdzięczy się mocą. Będzie w sam raz do tego CAP-a, mam takiego ASP w podobnej wielkości Revolverze i jestem zadowolony No chyba że zechcesz pójść w 4t, wtedy proponowałbym ASP .61FS (tutaj też przyzwoity stosunek możliwości do ceny, ale jest cięższy od porównywalnego mocą Saito). Pozdr., Michał -
Różnica cenowa wynika z narzutów dystrybucji, marki, pozycjonowania marketingowego, malowania itp. Poza tym zaryzykuję stwierdzenie że to jest jeden i ten sam model od różnych dostawców: http://www.thewingsmaker.com/products/airplanes/manuals/GA012.pdf http://www.theworldmodels.com/para/instruction/pdf/A198.pdf Rozumiem że do akro klasycznej, bez 3d? Jaki silnik chcesz tam wpakować? Pozdr. Michał -
Niemożliwe żeby tak się zachowywało SPRAWNE radio. M.
Nie dostaniesz jej łatwo bez backordera. Kolega jakiś czas temu zamówił (w okolicy Świąt), a paczka do niego ok tydzień temu wyszła. M.
Nie daj się zwieść Hardware może identyczny, ale firmware już inny... :devil: Pozdr Michał
Graupnera Panie, Graupnera... M.
Co myślicie o tym silniku (TT PRO 36) i tej ofercie
mikon odpowiedział(a) na samoloty.ts temat w 2-takty
Jeżeli pojemność i cena Ci pasują, to OK. Te silniki (TT serii PRO) są bardzo przyzwoicie wykonane, jeżeli poprzedni właściciel dobrze się z nim obchodził to jeszcze dłuuuuugo pożyje. Pozdr. Michał -
Modułu z oryginalnej aparatury DSM2 nie użyjesz, bo taki moduł wykorzystuje do połączenia z aparaturą komunikację cyfrową a do MX-16 potrzebujesz modułu z wejściem PPM. Przeróbka o której piszą wykorzystuje alternatywny soft er9x który akurat niezbędny protokół posiada. Jeżeli musisz mieć DSM2 to poszukaj modułu Spektrum do "obcych" aparatur, i taki zainstaluj. Zasięg nie powinien się różnić od oryginalnej DX7 Pozdr. Michał
Z tego co się kiedyś dowiedziałem, nowe radia Graupnera oparte są o koreańskie produkcje SJ Propo http://www.rcbeta.co.kr/beta/56340 Pozdr., Michał
Jeżeli chcesz pytać aby poznać opinię innych, pytaj - chętnie Ci pomożemy. Jeżeli jednak zadajesz pytania by potwierdzić swój niekoniecznie słuszny wybór, lepiej nie pytaj - bo może Cię głowa rozboleć. A co do Flasha. Świetne radio. O ile nie przeszkadza Ci przestarzały i niewygodny interfejs użytkownika, słaby pakiet zasilający (bo stary) i ograniczone możliwości (nawet jak sięgniesz po "flagowego" Flasha 5x). No i ta jakość wykonania. Porządna, koreańska. Nie to co "małe chińskie rączki". Koledzy dali Ci wiele fajnych propozycji, mają doświadczenie w tej dziedzinie i w dobrej wierze Ci podpowiadają. Ale oczywiście, Twoje pieniądze i Twoja decyzja. Miłej zabawy! Michał
