adam49
Treść opublikowana przez adam49
Witam szanownych Modelarzy ze Złotowa . Wybieram się na urlop do waszego miasta i chciałbym zabrać ze sobą coś do polatania . Mam w związku z tym pytanie gdzie obecnie można polatać w okolicach Złotowa . Pozdrawiam serdecznie .
Dzięki za podpowiedzi .
Witam . Pytanie jak w tytule . Czy w tej aparaturze jest możliwa zmiana mode jeden na mode dwa , jeśli tak to czy jest to bardzo skomplikowane . Pozdrawiam.
Czy przed uruchomieniem silnika zmieniałeś ustawienie śrub regulacyjnych .
Як-55 Goldwing 1.86m
adam49 odpowiedział(a) na krzysiek.riese temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam . Taki Jaczek tylko o rozpiętości 182 cm czeka u mnie na oblot jako moja pierwsza benzynka . Mam jednak obawy co do podwozia i w związku z tym mam pytanie czy robiłeś jakieś wzmocnienia a jeśli tak to w jaki sposób można to zrobić . Pozdrawiam . -
Jak długo można przechowywać paliwo do silnika benzynowego.
adam49 odpowiedział(a) na adam49 temat w Paliwa i instalacje paliwowe
Mieszam z olejem Bel-Ray . -
adam49 opublikował(a) temat w Paliwa i instalacje paliwowe
Witam. Ponieważ niezbyt często latam zawsze zostaje mi trochę paliwa . W związku z tym mam pytanie , jak długo można przechowywać takie paliwo . -
Po szybkim zejściu z wysokich obrotów do biegu jałowego silnik gaśnie. Którą śrubę należy dokręcić lub odkręcić.
Witam . Proszę o opinie na temat tych akumulatorów .
Ale czy to dotyczy równierz docierania.
Witam . w czasie regulacji niskich obrotów po wstępnym docieraniu trafiłem na takie ustawienie iglicy przy którym silnik pracował na wolnych obrotach z całkowicie zamkniętą przepustnicą . Nie wiem czy tak powinno być . Czy wolne obroty powinny być ustawione przy lekkim otwarciu przepustnicy .
No właśnie. Trafił mi się egzemplarz w całkiem dobrym stanie ale gdy pogrzebałem trochę na forach z przed kilku la to znalazłem komentarze bardzo krytyczne na jego temat. Teraz mam obawy czy zamontować go w modelu gdyż niektórzy użytkownicy przestrzegali że zdarza mu się zgubić zasięg lub jest podatny na różne zakłócenia. Na razie przetestowałem go na ziemi i jest okey . Serwa ładnie centrują i nie trzepoczą . Może wypróbuję go najpierw w modelu piankowym gdyż miał być przeznaczony do spaliny.
Witam . Bardzo proszę opinie na temat wyżej wymienionego odbiornika . Pozdrawiam
Co rozumiesz przez ściankę ogniową .
To jeszcze jedno pytanko . Czy w tych silnikach trzeba tuningować gaźnik żeby zniwelować wpływ zmiany ciśnienia pod maską na pracę silnika .
Czy śruby regulacyjne są fabrycznie ustawione czy trzeba je wykręcać na pełne dwa obroty .
Witam. Ponieważ zakupiłem OS 33 GT i jest to mój pierwszy silnik benzynowy prosił bym bardzo o kilka informacji gdyż myślę że można zastosować tutaj podobne zasady docierania jak dla 60 GT. Chciałbym zapytać jaki olej zastosowałeś jak długo powinien pracować silnik po pierwszym odpaleniu i cykl zmiennych obrotów zastosować . Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Oczywiście jaki cykl zmiennych obrotów zastosować.
Czy te tuleje są aluminiowe.
Witam. Bardzo proszę o informacje gdzie można zakupić tuleje do mocowania wyżej wymienionego silnika. Dziękuję i pozdrawiam.
Witam. Czy była by możliwość zamówienia modelu 1.8 m pod benzynę 30 cm i czy było by to opłacalne.
I piknik modelarski w Łodzi, Modelarzy Świat Łódź
adam49 odpowiedział(a) na Maciej Ritmann temat w Centrum
Jestem zainteresowany takim lotniskiem. Wolę pojechać kilka kilometrów dalej i nie stresować się że ktoś mnie wyprosi jak to miało miejsce dwa tygodnie temu za torami na Lublinku kiedy to przyjechała policja i musiałem się zwijać. -
Witam. Mam pytanie w sprawie pikniku. Czy będzie przygotowany jakiś kawałek lądowiska który pozwolił by wystartować i lądować większym spaliniakiem.
