domino10-0
Treść opublikowana przez domino10-0
Polecam odwiedzić stronkę poświęconą temu tematowi, oraz poczytać trochę, bo fpv to wcale nie jest taka tania zabawa. rc-fpv.pl
Pierwsze FPV i zakup w dinodirect.com
domino10-0 odpowiedział(a) na domino10-0 temat w ABC - porady i pytania
Jeszcze pytanko. Czy dane mam dobrze wypisane? Chodzi mi glównie o "Area Code" i "State/Province" http://imgur.com/2QROKBc -
Witam Chciałem zacząć przygodę z FPV i tu moje pytanie, czy ten zestaw będzie do tego odpowiedni? http://www.dinodirec...Hz-JBA-800.html http://www.dinodirec...a-S-291SNF.html I jeszcze pytanie w sprawie tego sklepu. Jak wyglada sprawa z tą darmową przesyłka? Można im ufać?
tower pro 2408 black po skróceniu kabli padł
domino10-0 odpowiedział(a) na kamlo temat w Silniki elektryczne
Kable sa zaizolowane specjalnym lakierem. Spróbuj je przypalic palnikiem i wtedy zalutuj. -
bio i jego rozterki :) czyli co, po co, czemu :)
domino10-0 odpowiedział(a) na Bio temat w Od czego zacząć??
Kabel jest potrzebny taki http://allegro.pl/in...2723127470.html -
X-Shuttle, na noc i dzień z planami
domino10-0 odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Taki irokezik -
Spokojnie sam latam na tym silniczku i na 1/2 drazka lata dosc wolno.
PZL P11c z depronu - plus plany
domino10-0 odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
On jest wspaniały. Już nie mogę się doczekać filmu z oblotu no i oczywiście planów -
Jakieś wymiary, link do planów bo narobił mi pan ochoty na ten model
Pierwszy model samodzielnie budowany
domino10-0 odpowiedział(a) na grabie2 temat w Od czego zacząć??
No "totki" na stronie pana motylastego tez są starannie opisane . Ale nic na siłę. Faktycznie RWD5 jest ładniejszy, ale zchodzi na niego więcej materiału i czy nie będzie ci go szkoda jeżeli natrafi się jakiś kret? -
A patrzales na toto0? Bardzo prosty w budowie i dobrze sie nim lata. Jak dla mnie byl dobry na poczatek. -
Elektronika na start, ale i na przyszłość.
domino10-0 odpowiedział(a) na squa temat w Od czego zacząć??
Motorek jest dobry. Na reglach za bardzo się nie znam ale zdaje mi się że, do tego pierwszego regla trzeba dokupić kartę programującą. Najlepiej kup pare śmigieł 8x4 oraz 9x4,7. No i oczywiście nie zapomnij kupic prop savera http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3738__3mm_Prop_Saver_w_Adapter_3_bands.html -
No ale 6 kanałowy będzie miał na samoloty wymagające więcej niż 1 silnik i 2 serwa -
Dołóż jeszcze do paczki : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572 , http://www.hobbyking...sp?idProduct=68 oraz ten odbiornik http://www.hobbyking...ver_6Ch_V2.html , ja w swoim funbacie mam zamontowany oryginalny odbiornik od turnigy 9x i powiem ze jest on ogromny -
Dziekuje wszystkim za rady. Napewno coś musze z nim zrobic, nie moge tego tak zostawic. Pozdrawiam Dominik
Po lataniu nie zwrocilem uwagi na to czy akumulator jest ciepły czy zimny, ponieważ akumulator jest wmontowany w kadlubie a reszta flaków na zewnatrz. Możliwe ze wał silnika ocierał o wrege silnika bo gdy wykreciłem silnik to widac takie małe wgniecenie. Musze złożyc zamowienie na nowe śmigiełka
Śmigło GWS EP-0947 (te takie pomaranczowe ). Silnik jest zastosowany w Funbacie
Witam Mam problem ze swoim silnikiem. Po około 10 minutowym locie silnik z śmiglem GWS 0947 jest goracy jak diabli. Latam na regulatorze HK 35-40 z pakietem Turnigy 20-30C 1300mAh 11,1V. Dodam jeszcze ze w silniku lekko trzeszcza łożyska. Czego to moze byc wina? Regiel za mocny?
Wygląda to bardzo pięknie, czekam na dalsze relacje. Mam pytanie czy serwa zamontowane w skrzydle nie sa oby za duze jak na taki maly samolot?
Mam podobne akumulatorki, a waga 1 sztuki wynosi około 25g więc waga 9 takich sztuk będzie wynosiła około 225g. Troszkę dużo porównując z Li-Po 20-30c 2200mAh (180g)
I stało się ... następne RWD 5 ... relacja z budowy
domino10-0 odpowiedział(a) na przemo temat w Od czego zacząć??
przemo co z ciebie taki pesymista -
Tak jakoś mi się skojarzyło :rotfl: http://www.youtube.com/watch?v=cRbnVNL5_xw
Z taka pogoda to o wysokiej trawie można tylko pomarzyć -
Bardzo ładnie wykonany model, pogratulować. Tylko wręgę silnika mogłeś pierw wyciąć przed założeniem, bo po wklejeniu możesz mieć jakoś mało miejsca przy wycinaniu . Czekam na dalsza relacje. Widać ze modelarzy jest coraz wiecej :rotfl: -
Witam Posiadam folder z planami : szybowcow, trenerkow, akrobatow i czegos tam jeszcze . Łaczna waga folderu to 95 MB. Poprawiony bezplatny LINK
