Treść opublikowana przez robraf
napisalem do goscia;) zobaczymy co odpisze bo znalazlem taki pierscien na ebayu. wychodzi okolo 16 dol na gotowo
Dziękuje za pomoc;) z tym ze zapomnialem dodac ze wolalbym cos w kraju bo chcialbym zwawo zamontowac silnik z heliku a czasu troche brak na czekanie
witam gdzie moge kupic pierscien do os max 28f? moze jakis zamiennik bedzie pasowal? z innego silnika. jak ktos chce to moge podac wymiary tloka potrzebne mi to do smiglowca a jestem uziemiony przez to
jak model bedzie lekki i silnik typu 4255-500 i 6s to polecam Tgy Plush 80 bardzo fajne reglerki , wydajne
do zadnego nowego pojazdu nie przekladaj zadnego "zabawkowego" odbiornika bo to sie prosi o złamanie czyjejs nogi... benzyniak i niepewna elektronika z zabawki= kalectwo.. uwierz mi... juz sam model benzynowy w niepewnych rekach to katastrofa ( patrz 2 lata temu na wilczych laskach model Baja i noge pewnego Piotrka)
a policja zamiast lapac prawdziwych przestepcow i tewlefonowych złodzieji to oglada filmiki na youtube i czyta fora ;P
to ze dojdzie do modelu taka masa to nic tylko cieszyc sie bo to masa na dziobie ktorej bede szukal bo ogon jest masywnie wykonany a silnik nadzwyczaj lekki balcerseb skad wziales taki rozrusznik ? mozna dac jakies mniejsze kolko zebate przy silniku? piaste mi wytoczy kolega (okazalo sie ma sprzet i umie) ale teraz pytanko o wydech, moglbys pomoc? i ile by to kosztowalo. prosty wydech puszkowy(pitts) z 2 rurkami. silnik do dolu cylindrem
pomoze ktos? moze zle zadalem pytanie?? piaste juz sobie zaprojektowalem ale powiedzcie mi teraz czy ten zaplon sie nada do silnik 40cc( czy to wogole ma cos do rzeczy bo w koncu ma dawac tylko iskre..) jakie smiglo dac na poczatek? (do makiety rwd5) i jakie przelozenie dla rozrusznika i jaki silniczek ( szczotkowa 500 da rade? )
znajde tu na forum jakas osobe ktora moglaby mi wytoczyc 2 piasty do silnika benzynowego 40cc? i teraz prosilbym jeszcze o podpowiedz czy taki zaplon bylby dobry http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24897__Replacement_Complete_Ignition_Set_for_Single_Cylinder_Gas_Engines_14mm_Plug.html rozumiem ze ma on w sobie wszyustko wlacznie z czujnikiem halla po co sa te wszystkie kabelki idace od zaplonu? fajna to wiem ale reszta? podpowiedzcie tez jaki tlumik dac i jaka piaste by mialo to rece i nogi silnik z pily Oregon z mysla o zastosowaniu w modelu rwd 5 silnik nie jest super ciezki, wiec chcialem zrobic go z malym rozrusznikiem, podpatrzylem kiedys taki bajer. traz jaki silniczek dac i jakie przelozenie. pasek czy zebatka? a moze 2 zebatki polaczone paskiem jutro zmierze pojemnosc tlumika. moze to cos podpowie
XII Ogólnopolski Piknik Modelarski Wilcze Laski 2013
robraf odpowiedział(a) na wojcio69 temat w Imprezy modelarskie
sciepa na dzierzawe, sciepa na punkt medyczny i ogolnie sciepa, kazdy przyjedzie z wlasną kielbasą lub mięchem ( obowiazkowo) i damy rade;) pozatym jakie to byly koszta? rzedu ilu tys zl? jak sie podzieli na uczestnikow to moze nie bedzie tak zle? -
o kurde.. kompresor... szukalem kiedys czegos takiego tylko czy mozna to jakos wykorzystac w 2sówie ?
zobacz sobie w necie model graupnera" taxi " mysle ze to kadlub od ndrugiej wersji tego modelu
Mój prosty Puff Puff Boat - o rety to działa! :)
robraf odpowiedział(a) na piotrp temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
ano dziala;) mam gdzies ksiazke mlody konstruktor czy jakos tak.. tam takie cudenko bylo i wiele innych -
ile taki silniczek moze miec ciagu statycznego? bo sam z osprzetem to prawie kilogram.. do tego paliwo, akumulatory ,etc...
to zalezy jakie serwo i w jakim modelu.. zdarza sie ze jak jest i nawet 1,5cm to dziala dobrze bo serwo jest precyzyjne itp ale najczesciej jest tak ze nie dziala dobrze.. macha ogonem i ciezko ustawic.. generalnie powinno sie dac na okolo 8-10mm
jesli chodzi o ten silnik d16z6 dobrze znosi gaz;) mam sekwencje.. od benzyny spala 2 litry wiecej ( czyli przy palowaniu po miescie 10-11l gazu) a osiagi praktycznie te same.. nie czuc wogole roznicy.,.. jedynie co to nie moge narazie na gazie krecic powyzej 5000 rpm. A mustang jeszcze bedzie narazie bardziej realna na moja kieszen honda (kiedys sobie powiedzialem jak samochod to tylko amerykaniec lub japoniec.. z naciskiem na america muscle.. narazie szukam paru czesci w tym kolektor 4-2-1 z nierdzewki, nowycdh opon na lato toyo proxes t1r 195/50/15 , tych wtryskiwaczy... chcialbym sie zmiescic w 300zl ale inni polecają HANA . juz troszke poszlo w zmiany na lepsiejsze ( w tym nowiutkji silnik jak z fabryki.. jeszcze na dotarciu.. ( panewki sportowe, pierscienie, wal , uszczelniacze, kute uszczelki i lepsze sprzeglo) wiec szkoda zakanczac projekt ) tez wybaczcie za oft a wiec jakie wtryski?
jak juz poruszyl ktos tu kwestie LPg to jaka listwe wtryskow polecicie do hondy crx Del sol 1.6 vtec narazie zeby obsluzylo przynajmniej 160KM instalacja STAG 4 dodam ze obecne wtryski "cykają " i nie moge krecic silnika powyzej 5000 rpm ( a moge do 8 spokojnie na benzynie) bo podobno podaje zbyt ubogą mieszanke ( wtryski juz siadają)
przypuszczenie zdarza sie czesto ze ludzie zakladają to na ostatnią kulke na orczyku
po 1 daj kulke od serwa od gyra na okolo 8mm od osi orczyka... tym sposobem zmniejszysz skok ramienia czyli bedziesz mial precyzyjniejsza regulacje..,. czyli juz nie bedzie az tak czuly na zmiane czulosci gyra
Energy wersja benzyna rozpietosc 180 cm.
robraf odpowiedział(a) na tomasxxx temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
mialem extre 1,8m na 12,5 cc i nja lotkach mialem 2 serwa po 4,2kg na wysokosci po 6,5kg i na kierunku tez 1x 6,5kg i bylo gites. nic niebylo na styk bo zaciagalem drazki na maxa -
pawda jest taka ze chcieli oddac to do muzeow ale nikt nie chcial tego wiec zniszczyli...
to juz jest z przesylka. czy zamowi sie 1 rolke czy 5 to najtansza przesylka jakos 27 dolarow wyszlo mi na gotowo po 45zl za rolke z wysylka do PL tutaj jak paczka przyjdzie to rozsylam za koszt pakowania i wysylki ( kilka zl) jacys chetni na te kolory plus 2 rolki swoje? nie musi to byc przeciez 1 osoba moze byc np 5 . chcialbym niedlugo zrobic paczuszke w sumie to jak najszybciej
wybaczcie za oftopic ale moze ktos chce zrobic ze mna zamowienie w hk .. ja chce po pol rolki z 3 kolorow a oplacalne jest to tylko wtedy jak sie zamowi 5 rolek po 5 metrow wychodzi wtedy jakos 45zl -50zl za rolke 5m ktos bylby chetny? tak wiec zamawialbym rolke tej http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6715 ( a potrzebuje 3 metry) cala rolke tej http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6740 i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6710__Covering_Film_Solid_White_5mtr_113.html a potrzebuje 2,5 metra czyli jak ktos chce zostaje 2 metry tej lososiowej, 2,5 metra bialej i mozna wrzucic 2 rolki jeszcze
dziekuje no zaczyna byc ciezkawo powoli od samego poczatku
poznac modelarzy z forum co studiują na PWR klania sie mechaniczno energetyczny- mechanika i budowa maszyn
