Wiesiek
    1
Treść opublikowana przez Wiesiek
  1. Wiesiek
    Jeti DS-14
    Na targach w Norymberdze pokazano nowy DS-14.Krotki opis i fotka tutaj:http://www.edf-jets....handsender.html
  2. Do nadajnikow z modulem HoTT tylko odbiorniki HoTT,tanszych zamiennikow nie ma.
  3. Bo to Panie Jurku na dzis najlepszy odbiornik na swiecie do DLG
  4. Wiesiek
    Bird Of Time - Warto?
    Clark Y modyfikowany.
  5. Wyglada na to ze teraz u GR/SJ bedzie kolorowo gdzie tylko sie da :http://www.graupner-sj.com/media/1680
  6. To wiem bo mam oba,chodzi o wymiary nowej 24-ki:
  7. Pojawila sie mala niescislosc w instrukcji i opisie nowej serii odbiornikow,chodzi o polozenie odbiornika w kadlubie.Gr-24 Pro 3G+3A+3M+Vario jest duzo wiekszy od Gr-12(Gyro+Vario) i ulozenie go w waskim kadlubie wg. instrukcji moze byc problemem.Okazalo sie ze odbiorniki dzialaja poprawnie nawet polozone na bocznej sciance,najwazniejsze zeby lezaly idealnie wzdluz osi kadluba.W instrukcji nie ma o tym ani slowa,ale na rc-network.de Graupner to potwierdza.Sprawdzilem w Gr-12 Gyro+Vario faktycznie dziala. W instrukcji jest tylko taka pozycja podana jako prawidlowa: W takim ulozeniu tez dziala poprawnie:
  8. Wiesiek
    Nowy Rekord Swiata F3F
    http://www.youtube.com/watch?v=wuAM3SIVZfc Modell: Needle 100 FDS
  9. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Jurek gdybys sie zdecydowal na przelaczniki w drazkach to polecam te z rc-technik.de,nie dlatego ze mam,ale dlatego ze mam orginalne GR w Mc-24 i mam porownanie,jakosc,cena.Dodatkowo w drazkach z rc-technik jest dodatkowy przelacznik ktorego w GR brakuje.Cena+jakosc+mozliwosci napewno po stronie rc-technik.Jest tylko jedno ale,trzeba to samemu zamontowac,ale to zaden problem,jak ktos sie zdecyduje to moge pomoc(opis,zdjecia).
  10. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    No wlasnie tylko ktore nawyki sa wlasciwe,wyglada na to ze Ty wiesz ,a Graupner jeszcze nie, skoro mamy tyle mozliwosci .To akurat jest moim zdaniem indywidualna sprawa latacza,pilota,zawodowca,amatora,zawodnika,czy jak tam zwal,to hobby i jak kto ma ustawiony nadajnik to jego sprawa i jezeli jemu pasuje to dlaczego nie.Spotkalem sie z wieloma dziwnymi ustawieniami(dla mnie),ale wlasciciele radza sobie z nimi calkiem dobrze.Co do przelacznikow w drazkach to raczej nie miales z tym doczynienia(a szkoda),mam w prawym fazy lotu i w lewym motor(max.stop,50%, tu zalezy od silnika),Butterfly na lewym dragu.To moim zdaniem duzo lepsze rozwiazanie niz szukanie odpowiedniego przelacznika na pulpicie,nie po to wymyslili przelaczniki w dragach zeby trudniej bylo. Mc-20 Hott to nie tylko do szybowcow,"amatorzy" lataja tez spalinami i tu gaz na dragu to raczej mus.
  11. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Pewnie chodzi o "Bremsoffset" masz to na str.101.A o jakiego "motylka" ci chodzi,pytam bo bardzo czesto na polskich stronach czytam ze "motylek" to usterzenie ogonowe typu V i na mikser klap,lotek,ster wys. tez mowia motylek, to o ktorego motylka w koncu chodzi?
  12. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    W pozycji "normal" tez mozna.
  13. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Wymienic na nowy a uszkodzony do serwisu, nad czym tu sie zastanawiac,nadajnik jest na gwarancji.
  14. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Robert ,ale namieszales .Ok,zrobimy inaczej,w ustawieniach ogolnych wybierz "nowy model" i zacznij od poczatku,od wpisania nazwy modelu(niekoniecznie ) ,bindowanie i pozostale ustawienia(najlepiej z instrukcja).Musi zadzialac.
  15. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Teraz jest tak jak ma byc,wlacz odbiornik i sprawdz czy teraz dziala poprawnie,powinién.
  16. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Myslalem ze modul HF masz wylaczony,od tego pikania mozna zwariowac.
  17. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Pawel pewnie juz po klopocie,a jak tam nowe drazki bedziesz zmienial?
  18. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Wejdz w Module HoTT bind (bind) kliknij na ten w nawiasie powinien byc sygnal dzwiekowy mrugajace bindowanie,po paru sek. powinno zniknac
  19. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Wylacz ten drugi
  20. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Tylko Ci sie wydaje sa chyba troche krotsze od tych dlugich standartowych jak dla mnie latanie na takich dragach to bajka nie ma nic lepszego.Moim zdaniem dragi z rc-technik sa lepsze od tych starych orginalnych od GR. Narzedzia i materialy :wiertarka najlepiej mala na aku,moze byc tez Dremel,wiertla 1,5mm,2,5mm,lutownica,4nakretki M5,moze byc tulejka z otworem 5mm,termokurcze roznej srednicy,pinseta,2 podkladki z otworem 4mm,to chyba wszystko. Zanim zaczniemy zabawe koniecznie trzeba wyjac aku z nadajnika i gabke z walizki i na niej dzialac wtedy nie uszkodzimy przelacznikow.Jak wyjac stare dragi widac na fotce: Tutaj trzeba z wyczuciem nic na sile,ja dalem najpierw podkladke,tuleje,podkladke i na koncu nakretke 3mm.Na fotkach na samym dole nie ma podkladki , a moim zdaniem powinna byc,ale to nie moj nadajnik i nie moje foty . Teraz trzeba przewiercic otwory na kable,ale przed tym nalezy usztywnic ta cala mechnike drazkow zeby sie nie gibaly,najlepiej tasma.Najpierw wiertlem 1,5mm(dokladnie w srodek) a nastepnie 2,5mm.Przeciagnac przewody i wcisnac drazki nie bezposrednio,trzeba cos pod spod podlozyc(tulejka,klocek)zeby nie uszkodzic mechaniki drazkow.W zestawie sa gotowe wtyczki ktore po montazu wpinamy na plytke..W Mc-20 nie ma wolnych miejsc i trzeba wypiac stare i zastapic je nowymi.Po montazu nalezy jeszcze raz przeprowadzic kalibracje drazkow,moze byc maly odchyl od poprzedniego stanu. U mnie sa dwa 3 pozycyjne plus wlacznik w kazdym.To tak w skrocie, jak sa pytania to pisac.
  21. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Robert nie jest to takie trudne napewno sobie poradzisz,u mnie z angielskim slabiutko,nie pomoge,ale gdybys chcial zmienic dragi z przelacznikami to bardzo chetnie Moje Mc-20 po tuningu(sorry za jakosc robione telefonem)
  22. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Wgraj ta 73,17MB,o ustawienia modelu mozesz byc spokojny, nic sie nie zmieni.Nie musisz tego sciagac na karte nowy Firmware Upgrade gr Studio wersja 3.3 dziala bezproblemowo.
  23. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Robert to nic trudnego,karta SD ktora dostales w zestawie nie jest pusta,jest tam to czego potrzebujesz.Wystarczy ja wlozyc do nadajnika wejsc w menu do "VERSTECKTER MODUS" dalej FIRMWARE UPDATE i wybrac jezyk ktory Cie interesuje czyli English .Wczesniej masz jeszcze komunikaty glosowe telemetrii"ANSAGEN",tez jezyk do wyboru.
  24. Wiesiek
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Samo przerobienie to zaden problem,ale jezeli zrobisz to sam musisz sie liczyc z tym ze tracisz gwarancje,ale jak juz sie zdecydujesz to polecam te z linku,bardzo dobra jakosc i swietna instrukcja montazu(dostepna po zakupie w PDF) http://www.rctechnik.de Mozna ladowac kazda ladowarka ktora obsluguje tradycyjne Lipo,najwazniejsze zeby prad ladowania nie przekroczyl 1,5A
