Wiesiek
Treść opublikowana przez Wiesiek
Panowie "zawodowcy"(Kamyczek_RC,cZyNo) no to w kropce jestem nie wiem co kupic: Respecta czy Freestylera.Oczywiscie o zawodach nie ma mowy,podobnie jak u Piotra czyste hobby do latania w wolnym czasie,a kto mi zabroni?Nieskromnie dodam ze swietnie zarabiam i stac mnie,to co wybrac? :D
Odetnij czerwony(+) z jednego BEC-a i bedziesz mial w odbiorniku 5V 2A i napewno niczego nie uszkodzisz.
Ostatnio pojawily sie problemy z Mc-20 Hott.Zdarzalo sie ze nadajnik sam sie wylaczal,Gr (sklepy)wymieniaja nadajnik na nowy a uszkodzone wysylaja do sprawdzenia(Korea).Rozmawialem z serwisem Gr i na dzis przyczyna nie jest znana.Czekaja na odpowiedz z Korei.Znaja tylko kilka przypadkow i twierdza ze nie ma powodu do paniki.Trzeba poczekac co stwierdza Koreanczycy.I najwazniejsze:koniecznie uzywac logerow(karta SD) tego wymaga GR.Przyznam ze nie zawsze mam zapis z lotu ale od teraz bez logera nie latam,nigdy nie wiadomo.U mnie po wielu godzinach lotu wszystko bez problemowo. Problem z Mc-20 HoTT :http://www.rc-networ...-MC-20-Hott-tot
Napęd szybowca z przekładnią - zasady eksploatacji
Wiesiek odpowiedział(a) na piotralski temat w Motoszybowce
Nie smarowalem dodatkowo,chyba zapomnieli Ci instrukcje wlozyc Jak przesadzisz ze smarem bedzie glosniej i bedzie sie grzala(instrukcja).Piotr, a do jakiego modelu ten zestaw? -
Piotr mam identyczny zestaw,denko wkrecone na sucho i trzyma,zebatka nabita(delikatnie) z niebieskim klejem na wale.Wal w silniku jest za dlugi,trzeba ciac,albo dorobic adapter.U mnie jest uciety. -
Najlepiej sprawdzic jak to dziala w innym identycznym nadajniku,napewno znajdziesz kogos w poblizu z Mx-16HoTT. Mozna i bez ustawiania faz lotu,pewnie menu masz po angielsku?To sie troche pomeczysz Wejdz w menu do Flächenmischer nastepnie H->Q (wys,lotki) dalej ustawiasz wartosci od -150% do + 150%(tutaj ograniczeniem sa tylko wychylenia serw) dalej przypisujesz przelacznik i gotowe.To tak w duzym skrocie i rozumiem ze chodzi o model wstepnie ustawiony,jezeli nie to jest jeszcze pare rzeczy do zrobienia w nadajniku zanim dojdziesz do tej funkcji ktora Ci podalem.Teraz to juz tylko zostalo Ci znalezc w nadajniku ten "Flächenmischer" .Powodzenia.
Ok,czyli jest tak :gaz na zero,zatrzymujesz zegar,ikonka SD nadal mruga(zapis trwa) naciskasz ESC,karta przestaje mrugac,czyli koniec zapisu.Tak powinno byc,gdzie tu problem?ESC nie wylacza zapisu,czy karta przestaje mrugac a zapis nadal leci?
Zatrzymujesz zegar i zapis przyciskiem ESC,to w angielskiej instrukcji tak napisali?W niemieckiej takich jaj nie ma . A teraz powaznie tak jak powinno byc:Zegar daj na przycisk lub na przelacznik(mozesz tez przypisac do drazka gazu),wylaczasz zegar przelacznikiem i dopiero wtedy zapis przyciskiem ESC.Napewno zadziala.
Zgoda, tylko nie zawsze do zrobienia, waga,gabaryty kadluba,zapakuj np.do Q-12 od Horesji jeszcze jeden pakiet,gdzie?,nawet jak wsadzisz,wywazysz to i tak bedzie za ciezko,jak na ten model.Nie w kazdym modelu Twoje rozwiazanie sie sprawdza.
Chyba nigdy nie nie miales zjaranego regla w rekach,nie ma mowy zeby BEC dalej funkcjonowal,sam sie o tym przekonalem i od tamtej pory zawsze mam zasilanie odbiornika z osobnego BEC-a,przwaznie wszystko z jednego pakietu. Ten schemat juz tu byl ale co tam,nie zaszkodzi
Dziala i jest niezawodny,nie tylko ja tego uzywam.Mozna tez kupic gotowca za cene z kosmosu:http://www.der-schwe...gler_f3k_vr1,5a.
- 68 odpowiedzi
- dlg zasilanie
- 2s
Chyba juz bylo o tym na forum,schemat jest zbedny,to bardzo prosty i tani regulator i najwazniejsze ze dziala. Na fotkach widac o co chodzi.
- 68 odpowiedzi
- dlg zasilanie
- 2s
Skręcanie szybowca w locie, czy to wiatr boczny? (po testach) new.
Wiesiek odpowiedział(a) na Nadgi temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Kolego daj sobie spokoj z prostowaniem statecznikow.Jak widac na szkicu model nie jest symetryczny,popraw mocowanie skrzydel w kadlubie,zapomnij o ogonie,tylko skrzydla. -
Kabel z 3,5mm jack+karta dzwiekowa+program SmartPropoPlus PP Joy.
A ktore z tych dwoch to najwyzsza polka? A o resecie zegarow to proponuje poczytac jeszcze raz,moze w wersji niemieckiej jest wiecej funkcji .
Minusika to juz wogole nierozumiem,po co Ci przelaczniki na pulpicie jak sa w drazkach? Troche zachodu przy montazu jest,ale bez przesady,mozna poradzic sobie bez serwisu. Niekoniecznie musza byc orginalne z GR: http://www.rctechnik.de
Moja tesciowa powiedzialaby: w d...ie byles i g.....no widziales .Daj sobie spokoj z niemieckimi firmami, to nie Twoja liga. A co do Graupnera to mial zadyszke na poczatku roku,ale to juz historia,przynajmniej na dzis wyglada ze wszystko wrocilo do normy.Z sewisu Graupnera korzystalem x-razy i nigdy nie bylo problemu.
Jurek, a konkretnie jakich scalakow uzywasz?Chodzi mi o symbol.
U mnie orientacja tkaniny jest bardzo korzystna :LG-3 "hetero",LG-4 "homo",Q-12x "bi"(foto wyzej) .
Normalnie wejscie do ustawien "Telemetrie" nie powinno trwac 20min. .Z oprogramowaniem jest wszystko ok.Jezeli pokazuje 0V to wyglada na zle zrobiona kalibracje.Zrob jeszcze raz z dobrym akku ktory bedzie mial na kazdej celi 4,20V(WAZNE!). "Sensor 1"powinien pokazac 12,6 a "Sensor 2" 4,20.W przypadku 3S tylko cela1,2,3 beda skalibrowane 4-ta nie. Powodzenia. Nie ma za co,poprostu przeczytalem instrukcje :D
Po wgraniu "Graupner-Servo-Setup" jedynym ograniczeniem sa mozliwosci serwa,reszta to juz Twoje pomysly
UWAGA na akumulatory w Futabie T8FG i T14SG
Wiesiek odpowiedział(a) na Arek Morawski temat w Aparatury RC
Kolego bez urazy ale wypisujesz bzdury,taka firma jak Mercedes nie moze sobie pozwolic na zalozenie ze ich auto po 10tys.,50tys,zacznie sie sypac,poprostu czuja oddech na plecach AUDI i BMW.Producent ktory olewa konkurencje jest samobojca.Na szczescie jest inaczej i mam sporo roboty Podobnie jest w RC,akku do nadajnikow tez produkuje wiele firm.
