pawel66
    1
Treść opublikowana przez pawel66
  1. pawel66
    zanik zasięgu:(
    latałem na 3s tą sanvą i działała doskonale
  2. To w końcu monster truck czy on-road? Kupisz w ogóle jakiś model czy piszesz po to żeby pisać?
  3. Wysysają prąd ale w coś go zamieniają prawda? :wink: Podwójny silnik i regulator będzie ważył podobnie do 1 większego silnika i regulatora a mamy plusa w postaci braku momentu od śmigła.
  4. 2 regulatory zgadzam się, ale po co 2 aku? Weź pod uwagę ze regulatory będą mniejsze niż przy jednym ale większym silniku.
  5. Alka 2.6m, Kuby 2.2m :wink:
  6. pawel66
    weekend modelarski
    ojj dużo się działo, zapraszamy na jutro :wink:
  7. pawel66
    weekend modelarski
    stała ekipa z Radawca tez będzie :wink:
  8. pawel66
    Lama v4 - pakiet 1100 mah
    No to masz odpowiedź, swoją droga ciesz się że elektronika wytrzymała przeciążenie :wink:
  9. pawel66
    Myślę że coś musi być nie tak albo ze standardowym akumulatorem albo z silnikami albo masz duże opory na mechanice np zbyt dociśnięte zębatki.
  10. Dlatego, że nie ma śmigłowców które same się "stabilizują" z wyjątkiem układu przeciwbieżnego.. Nie zgodzę się, nie chodzi o to czy śmigła sa przeciwbieżne tylko o konstrukcję flybara. Na końcu flybara lama i inne podobne helikopterki ma kulki zamiast padli. I tutaj pojawia się mój błąd bo myślałem ze t rex 100 na końcu flybara ma właśnie kulki (jak solo pro którego miałem) a nie padle. A więc są śmigłowce które same się stabilizują i nie mają układu przeciwbieżnego (solo pro, niektóre walkery) ale t rex 100 do nich nie należy :wink: Racja! Pomyliłem się co wyjaśniłem wyżej :roll:
  11. Powyższe stwierdzenie troszkę się mija z prawdą (delikatnie ujmując).. Dlaczego? T rex 100 sam się stabilizuje - wisi sam (jak lama), a 450 to wiadomo No chyba że założymy do niej jakiś system stabilizacji
  12. pawel66
    Turnigy 9x
    a flaperon to nie jest mixer?
  13. T rex 100 to całkiem inny model, aparatura umożliwia podłączenie do komputera zobacz jak zachowują sie prawdziwe helikoptery w symulatorze :wink: Tu nie chodzi tylko o bezwładność, t rex 100 przez konstrukcje flybara sam sie stabilizuje a 450 już nie :wink:
  14. pawel66
    Turnigy 9x
    najpierw napisz co dokładnie zrobiłeś, najlepiej pyknij foto ustawień
  15. pawel66
    Turnigy 9x
    w prog mix... użyj opcji szukaj
  16. pawel66
    Turnigy 9x
    koniecznie trzeba mixowac, na forum jest to już opisane
  17. przy 80a i 10s wychodzi ok 3000W
  18. kolega zostawił na pół roku w modelarni aku 2200 3s turnigy i mu napuchł :wink:
  19. słyszałem dokładnie to samo :wink:
  20. a zostawiasz naładowane na pół roku i dłużej?
  21. Nie uważasz ze bez sensu jest porównywanie extrima z park masterem? To całkiem inne modele, chcesz objechać extrima to zaproponuj sensową alternatywę :wink:
  22. kondensatory nie wytrzymają :wink:
  23. że "da się" to wiem ale właśnie o rozsądek mi chodziło :wink:
  24. utopia - mam taką a nie inną opinię o nanotechach i to nie tylko ja. Kolega z wa-wy z którym widziałem się na pikniku lata 3D śmigłowcami i potwierdza że nanotechy padają po 1 sezonie podczas gdy rhino dalej się trzymają Przyznaję że kilka razy zdarzyło mi się zejść poniżej 3.3v ale przy innych akumulatorach to nie miało znaczenia. Więc albo nano są bardzo na to czułe albo powód ich małej żywotności jest inny.
  25. tak jak napisałem przy 8s ładowarka daje ok 5A 150W / ~30V = 5A f-150 nie wiem skąd masz takie informacje :wink: A po temu że 2C przy pakiecie 3000mah to jest 6A a ładowarka daje 5A :wink: . Panowie się nie obrażają, kto pisze bzdety pokazałem palcem. tak jest jak się kupuje pakiety na styk jeśli pakiet dostanie kilka razy 100% albo więcej to już po nim Pakiet 2200 3s 45-90C ładowany max 3C - 6,6A rozładowywany w 5 minut czyli 12C .....
