Grifon
    9
Treść opublikowana przez Grifon
  1. Grifon
    GRIFON 700
    Niestety nie mam operatora, tylko przygodnych szwajcarskich spacerowiczów, ale moze cos wymyśle.
  2. Grifon
    GRIFON 700
    Dzisiaj nastopił jak się okazało szczesliwy oblot, na miejscu wzlotów zobaczyłem, że nie wyprostowałem statecznika pionowego czego efektem było zbaczenie modelu w prawą strone z tego względu odbyłem tylko kilka krótkich lotów. Z tego co wyczułem model pomimo zakładanej niestatecznosci zachowuje się przyzwoicie, trzeba na niego uważać, ale tragedi nie ma.
  3. Grifon
    GRIFON 700
    Ja tu chciałem zobaczyć co nowego na Polskim Forum Modelarskim a tu jakieś straszne dziwy, no niepojente. Co sie tyczy przerwania budowy modelu to musialem ją zawiesić jak sie okazalo na prawie dwa miesiące powodem tego było to że moj szef malo co nie umarl i wrócilem do biednego ale za to normalnego duchem kraju nad Wisłą. Jak tylko wyzdrowieje to biore sie za model, TEQ dzieki
  4. Grifon
    GRIFON 700
    By patryk224 at 2012-02-14 By patryk224 at 2012-02-14 By patryk224 at 2012-02-14 Silnik zmienił miejsce zamieszkania i od razu model nabrał lepszego wygladu, do poprawki jeszcze lotki skrzydła. Niestety prace nie idą tak jakbym chciał zostałem dotkniety przez niemoc twórczą :? A raczej brak koncepcji Natepna relacja z dwa tyg. czyli po urlopie. :rotfl:
  5. Grifon
    GRIFON 700
    Od zarania w lotnictwie istnieje konflikt między statecznością a sterownością. Model stateczny reaguje ospale, sam wraca do położenia równowagi, ale z manewrowością nie jest najlepiej. Model sterowny jest mało stateczny, jakiekolwiek wytrącenie z równowagi musi być skontrowane naszą, pilota, reakcją, ale za to jaka frajda z podniebnych akrobacji. Przegląd Modelarski 8\2010 Podjołem pierwsze próby wyważenia i nie jest tak jak chciałem, ale tragedi nie ma. Z wyposażeniem to już po ptokach nie bede kupywał mniejszego silnika. Zobaczymy co z tego wyjdzie na lotnisku a raczej na pastwisku. :?
  6. Grifon
    GRIFON 700
    Pomierzyłem, powarzyłem, porównałem , ze wspomnianym wcześniej moim modelem przeczytałem relacje kolegi khartala http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=24151 i jestem dobrej myśli, waga troche zbyt duża, cala konstrukcja waży 42g w obecnym stanie zakładam, że po wszystkim będzie ważyć jakieś 55g bez foli, da się na pewno zaoszczędzić jakieś 15 g ale czy jest sens, ta konstrukcja kadłuba jest ciężka, ale za to mocna. Przeżyje, Niemca, Ruska, i pewnego polskiego polityka. Fachowcy od modeli powiedzą zapewne że da się zrobić mocną i lekką konstrukcje, ale ja nie mam na razie wyczucia. Niestety całe wyposażenie wazy 118g. i tu jest ból. Najbardziej mnie martwi to że będzie niestateczny poprzecznie, ale chciałem model bardziej sterowny to i mam. Pozdrawiam Wszystkich czytających mój temat. TEQ dzieki za dobre słowo.
  7. Grifon
    GRIFON 700
    Źle się wyraziłem a raczej nie wyraziłem tego, co miałem na myśli, przetnę skrzydło na pół i zrobię wznios, nadal w układzie dolnopłata. Modele zawsze wychodziły mi za ciężko, już się przyzwyczaiłem, ale jak mówili u mnie koledzy w starej pracy ,, dobrze to nie jest zrobione, ale na pewno mocno ,,
  8. Grifon
    GRIFON 700
    Madrian, ale nam podpadłeś!!! już po Ciebie idziemy :mrgreen: http://static.wirtualnemedia.pl/media/images/makingof13_MalyGlod.PNG Krzysztof. R. dobre Panie Zdzisławie ma Pan racje, niestety. Mam już Mini Mickeja akrobata, który lata jak wicherek i chciałem coś szybszego, widać przesadziłem. Zobaczę podczas lotów, jak będzie zbyt nerwowy to przedziabie skrzydło na pół, co mi się nie uśmiecha, albo odetnę końcówki skrzydeł jedną sekcje (6 cm) i dokleję uszy tak jak Callab, co też mi się nie uśmiecha. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=40114 Zapomniałem dodać mój nie będzie miał 600 mm rozpiętości tylko 700 mm od mała przeróbka, zaraz poprawie w temacie.
  9. Grifon
    GRIFON 700
    By patryk224 at 2012-01-29 By patryk224 at 2012-01-29 By patryk224 at 2012-01-29 Niestety już wiem, nie skończe go w styczniu, bez przymiarki się nie obyło, waga 84 g. i rośnie, bedzie jakieś 160 g. :| Za to awatara zmieniłem na wypasionego :mrgreen:
  10. Grifon
    GRIFON 700
    By patryk224 at 2012-01-27 By patryk224 at 2012-01-27
  11. Lepiej się nie da ;D trzeba mam teraz spieszyć do Mielca. Ale najpierw odwiedze Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie gdzie mają najwiekszą kolekcje czaści od Łosia, cześci wyciągniete z ziemi w tym goleń podwozia głównego.
  12. Grifon
    GRIFON 700
    Witam wszystkich, po tym jak mój niebieski prawie spitfajer został kilkakrotnie poturbowany postanowiłem zbudować nowy model, trochę wzorowałem się na modelu kolegi ryukishin http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=22363 Grifon 700 bo tak się zwie mój model, jest konstrukcją mojego pomysłu, głownie zależało mi na ładnej sylwetce modelu, podczas projektowania dałem upust swojemu poczuciu piękna, które w swej arogancji uważam za wzorcowe W założeniach model ma być prosty w budowie z płatem bez wzniosu mocowanym na gumę w celu uniknięcia uszkodzeń po twardych lądowaniach. Uwielbiam latać nisko nad ziemią z minimalną prędkością na granicy przepadnięcia. :crazy: Rozpiętość 700 mm Długość 540 mm Profil skrzydła NACA 0016 Napęd E MAX CF 2805 waga 29g Zasilanie 2s Li-Po, Rpm=2840, ciąg do 410g. Niestety trochę przedobrzyłem z grubością poprzeczek i podłużnic spokojnie do tej wielkości modelu mogłem zrobić je o wymiarach 2x2mm podłużnice są oklejone paskami balsy5x1mm Elementy 3x3 wzmocnione paskami balsy 5x1 wystarczyłyby spokojnie do Grifona 1000 (1000mm rozpiętości) Mam ambicje skończyć go do końca miesiąca stycznia. By patryk224 at 2012-01-22 By patryk224 at 2012-01-22 Dwie kratownice sklejone punktowo razem dla unikniecia niespodzianek podczas szlifowania papierem ściernym. By patryk224 at 2012-01-22 By patryk224 at 2012-01-22 By patryk224 at 2012-01-22 By patryk224 at 2012-01-22 By patryk224 at 2012-01-22 Po gotowaniu w czajniku listewek, można je było odpowiednio kształtować po przeschnieciu przykleiłem je na górne podłużnice. By patryk224 at 2012-01-22 By patryk224 at 2012-01-22 By patryk224 at 2012-01-22
  13. Pietka, Tomkową relacje widziałem już dawno, dawno tem, to właśnie po jej przeczytaniu zapisałem się do P.F.M. Pomimo, że Łoś Tomasza jest fajny to nie jest makieta, ale może znajdzie się jakiś arhetetyczny bohater, który odważy się spojrzeć łosiowi w oczodoł i się nie zachwieje :?: Oczywiscie życze Ci powodzenia, nie omieszkam zobaczyć efektów Twojej pracy. Pozdrawam Grifon.
  14. Wiem, wiem musisz pilnować żeby Ci ciasteczkowy Mirage choinki nie przewrócił :wink:
  15. Aby zdobyć silniki ograbiłem dwa napędy płyt CD. Wczoraj jak oglądałem Było nie minęło sam sobie smaka narobiłem. W Muzeum Wojska Polskiego mają największy zbiór części po rozbitkach wyciągniętych z ziemi w tym goleń podwozia głównego, musze się tam w końcu wybrać. Szkoda, że na forum w makietach nikt nie prowadzi relacji z budowy, chętnie bym zobaczył budowę powiedzmy dwu metrowego Łosia. Może się skusisz :?:
  16. Lampka nocna mało praktyczna, pod sufitem nie zawieszę, bo mój chrześniak go zestrzeli, jak wrócę z emigracji to zadbam o witryne. Na razie spocznie gdzieś w jakimś pudełku owinięty gazetami i schowany przed niściuchami. :?
  17. Madrian, co do kabiny to na załączonej fotografii widać że zrobiłem wyposażenie takie jak na rysunku poglądowym, a że wyświechtałem oszklenie to inna sprawa. Dzięki Wam panowie za dobre słowo. By patryk224 at 2011-12-14 By patryk224 at 2011-12-14 I jeszcze film z grzania silników. :jupi: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=gGr6lKVd99Y TERAZ MOŻEMY LECIEĆ NA BERLIN :faja:
  18. Robienie nitów pozostawmy szaleńcom, ulotnienie może nastąpić, ale tylko po spaleniu, 38 specjal no niech będzie. Vowthyn, ale mnie zawstydziłeś całe niemal życie mówię PZL P-37 ŁOŚ a tu taka wpadka, oczywiście masz racje, z wygody zwalam to na dysgrafie.
  19. Witajcie Mój model samolotu PZL 37 B ŁOŚ o którym mowa, budowany był z przerwami przez 8 lat :oops: Pierwotnie powstawał z wycinanki Mały Modelarz z 1995r. Zanim przejdę z opisem dalej chce udzielić rady niedoświadczonym modelarzom, którzy chcą zbudować taki model jak ten i jemu podobne, oto ona. DAJCIE SOBIE SPOKÓJ Z TAKIM TRUDNYM MODELEM, ZACZNIJCIE OD PROSTYCH I SKUPCIE SIĘ NA JAK NAJDOKŁADNIEJSZYM ICH WYKONANIU. Na początek z wycinanki powstał kadłub centropłat, podczas budowy poszycie się pozapadało wiec nakleiłem nowe z myslą, a pomaluje farbkami, nastepnie sklejałem ogon który nie chciał wychodzić po cieżkich bojach zrobiłem ogon z drewna potem zrobiłem od nowa centropłat a dlaczego, bo się poszycie zapadło. Kabine pilototów i nos robiłem trzy razy caly czas przerabiałem i przerabiałem. Na koniec z oryginalnych czesci wycinanki został fotel pilotów tablica przyżadów, imitacja silników i może jedna wrega, model składa się z 25% tektury reszta to drewno i szpachla. Nie jest to makieta statyczna, ale półmakieta statyczno-dynamiczna (wlaśnie wymyśliłem nową klasyfikacje modeli), kabine zrobiłem według swojego widzimisię. Miałem ochote ją jeszcze raz zrobic po raz czwarty, ale mam już dosć, ładniejszy i tak nie bedzie :? Poprostu odfajkuje i zapomne. Całkiem udane narzedzie do wycinania otworów, zrobione z łuski od karabinu :roll: By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 Nie dysponuje zdjeciami z budowy tylko z wykończenia, stan z przed pol roku. By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 By patryk224 at 2011-11-22 Poprawkom malowania nie było końca, caly czas coś nie tak, omęczyłem się strasznie malując farbą w spreju, niestety naniosłem w pewnych miejscach zbyt duzą ilosć farby i powstaly uskoki. Teraz mam mocne postanowienie poprawy i kupna aerografu. By patryk224 at 2011-12-12 By patryk224 at 2011-12-12 By patryk224 at 2011-12-12 By patryk224 at 2011-12-12 By patryk224 at 2011-12-12 By patryk224 at 2011-12-12 By patryk224 at 2011-12-12 By patryk224 at 2011-12-12 By patryk224 at 2011-12-12 Podwozie (stateczniki pionowe) jest nie przytwierdzone do komory ze względu na to, że wszystko musze zdemontować i zawiesić do domu.
  20. Kiedy marnowałem czas siedząc w internecie, znalazłem oto taką strone. http://www.rctankcombat.com/tanks/ Niektórych czołgów nawet Guderian by się nie powstydził.
  21. Niestety czasy pionierstwa lotniczego jak i modelarskiego mineły bezpowrotnie , teraz głównie depron, zestawy, modelarstwo idzie w strone zabawkarstwa na zasadzie rozpakuj przesyłke i lataj. Z jednej strony to jest dobre ale mało wzniosłe. :roll: :arrow: UWAGA jeśli ktoś chce te strony w formacie PDF to służe
  22. Ten jest super By patryk224 at 2011-10-02 By patryk224 at 2011-10-02
  23. Nigdzie zbytnio ten temat mi nie pasował poza tym miejscem, zdaje sie na łaskę moderatora :roll: Chce się podzielić planami a raczej zdjęciami konstrukcji modelarskich okresu pionierskiego, może kogoś to zainspiruje do budowy oldtajmerów. Na wstępie trochę technologii budowy. By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lotnik I 1930 r. By patryk224 at 2011-10-01 Lotnik II 1931 r. By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 Lotnik 1937 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01 By patryk224 at 2011-10-01
  24. By patryk224 at 2011-09-30 By patryk224 at 2011-09-30 Mam nadzieje że już wiecie jak lepić modele :rotfl: Zdjecia z Lot Polski
  25. Grifon
    Spitfire mk V
    Nie latałem szybko i wysoko, ale powoli i bardzo nisko i o to efekty :roll: Przerobiłem spita na wersje LF i jak widac zamontowalem kamere, tylko zapomniałem kwarca z domu do aparatury i teraz musze czekać na listonosza.
