Maciej1996
Treść opublikowana przez Maciej1996
na te z hobbykinga nie idę ;p
Witam ! Mam taki mały problem z moją futabką, próbuję ją podłączyć pod phoenixa v.4 i za nic nie chce ruszyć, cały czas piszę żebym podłączył nadajnik. Kabel poprzez adapter podpinam pod tylne złącze ( kwadratowe ) i aparatura się włącza, tak jak powinna, ale na symku nic Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać, ja już trochę z tym walczę i na razie nic nie wymyśliłem. Maciej
Podobno w copterze jest słaby pasek napędowy ogona, więc można potem pomyśleć nad ALIGN'em.
Panowie Marek Szufa miał tragiczny wypadek na pokazie.
Maciej1996 odpowiedział(a) na Konrad_P temat w Hyde Park
Latam Quadem, więc nie powinno być problemów
Chyba jednak kupię w Polsce, ze względu na czas oczekiwania : http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_187&products_id=8764
Raczej lubię klasyczne aparatury. Panowie a jak z ewentualną reklamacją ? Cena 350 Euro a może by tu : http://www.rc711.com/shop/futaba-8fg-super-24ghz-122ch-transmitter-r6208sb-hv-receiver-sbus-combo-1700mah-battery-p-3688.html?cPath=167_24 lub http://www.rc711.com/shop/futaba-8fg-24ghz-8ch-transmitter-r6008hs-receiver-1700mah-battery-p-2541.html?cPath=167_24
Opłaca się kupować tą apkę w polsce ? Może lepiej za granicą ? A może jest jeszcze jakaś aparatura godna uwagi ? Pytam się bo zależy mi na dobrym wykonaniu i pewnym zasięgu
A czy da się łatwo dołożyć do niej jakiś system long range ? Z tyłu ma dwa wejścia i chyba odpowiedzialne są one za połączenie z komputerem tak ?
Witam ! Mam zamiar kupić sobie jakąś FUTABE, jednak dotychczas nie znałem się na tych aparaturach, widzę ogromną ilość modeli aparatur tej firmy. I kluczowym pytaniem jest, która jest najbardziej praktyczniejsza i sprawdzona ? Cena sądzę że do 2400 zł, zmieszczę się ? Jak nie t się coś dołoży, albo kupi używaną
http://rc-cam.pl/viewtopic.php?t=3503 Spróbuj takiej ramy, jest bardzo fajna, reszta to profile aluminiowe.
Wiatr jest na pewno, tylko nie ma się co kierować wodą, widać to przy przelotach w jedną stronę quad mocno pochylony i leci wolno, a w drugą leciutko i idzie od razu Super filmik jak zwykle !
Ja również nie jestem przekonany co do kamerek z HC, są one bardzo krytykowane na forum, przeczytaj sobie ten wątek : http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25053 Jest tam parę polecanych i tanich kamerek, naprawdę warto mi bardzo pomógł ten wątek
Pierwsze google i zestaw FPV ;)
Maciej1996 odpowiedział(a) na Maciej1996 temat w ABC - porady i pytania
Witam Jako że już kupuje ostatnie rzeczy potrzebne do FPV, pozostała jeszcze kwestia akumulatora, a mianowicie zamówić mam zamiar taki akumulator : http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-4ah-wilga-coliber-kingway-i1632779669.html I teraz pytanie jak taki akumulator ładować ? Może zwykłą ładowarką modelarską jak ECO6, lub coś podobnego, posiadam ECO 6. Wyczytałem gdzieś, że ustawić należy tryb ładowania Pb, czy to prawda ? Jakim prądem ładować taki akumulator i jaki program ustawić ? U mnie na ładowarce jest coś takiego jak 6P, czyli 12 V, ten program chyba powinien być odpowiedni, oraz ostatnie już pytanie jakie napięcie końcowe ? -
Witam ! Na HC pojawił się nowy model Bixler EPO 1400mm, chyba to to samo co Beta 1400 tylko w wydaniu HC, jak dla mnie idealny zestaw dla początkujących, może poza aparaturą http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16542 Cena przyzwoita Jak pojawi się bez aparatury, to powinien być całkiem całkiem zestaw
Na 95% była to gopro Samolot zielony ? Super filmik
Cały sprzęt już kupiony, teraz tylko czekać -
madrian tak, google faktycznie tanie, ale jak dla mnie naprawdę warto zainwestować w google, które faktycznie mają dość dobrą rozdzielczość, chyba warto przeboleć te 2 miesiące z tv a potem być zadowolonym Edit: A odnośnie akumulatora, rozumiem że na myśli Pan ma coś takiego : http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-4ah-wilga-coliber-kingway-i1608603413.html Jest jakaś różnica między tym droższym a najtańszym na alledrogo ? http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-2-4ah-ultracell-limited-1454-i1620690029.html Edit2: i jeszcze jedno pytanie odnośnie zasilenia nadajnika, czy z pakietu tego co zasilany jest quad ? A także zasilanie samych googli, czy kupić taki pakiet ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16505 czy jest on wbudowany w google ? na stronie u nich pisze, że google po podłączeniu do odbiornika dostają właśnie od niego prąd, faktycznie tak jest ? A dokładniej napisali tak : "The BASE does not include batteries or charger as it is intended to be powered off existing base station power supply." Dzisiaj dzień zamawiania i potem już nie będzie odwrotu -
Będę pamiętał na przyszłość
oczywiście, pakiet który opisywałem ja był włożony na 2 dni do solanki, po czym został przecięty na pół i nie wydawał żadnych oznak życia, dlatego stwierdziłem, że pakiet można wyrzucić, skoro ma podobne właściwości do kawałka drewna
Aha, a zasilić trzeba odbiornik ? Bo google są zasilane innym źródłem prądu prawda ? -
Mógłbyś rozwinąć myśl ? A jeszcze mam pytanko odnośnie zasilania jak cały zestaw zasilić, czy jakiś akumulator ? -
Aha, czyli na pierwszy zestaw FPV w pełni wystarczy, zestaw na razie wygląda tak : Google : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15128 Nadajnik i odbiornik : http://www.bestofferbuy.com/av-wireless-transmission-combo-p-15758.html Kamerka : http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-HD-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-Sensor-chip-OSD-Camera-3.6mm-lens.html Rozumiem, że to wszystko, prawda ?. Jako że jestem jeszcze zielony zadam pytanie, które może się większości wydać głupie, a mianowicie, jakie antenki do odbiornika i nadajnika, czy jest jakaś różnica, czy brać po prostu to co pierwsze wpadnie pod rękę, chyba że to wszystko już w zestawie ? madrian jak się orientuję trzeba zwracać uwagę na rozdzielczość googli, tak z tego co widzę w tych googlach jest 320x240, lub 428x240. Przy takiej rozdzielczości chyba niczego nie można dojrzeć. -
Planuję Misio OSD ( bo fpv pod quada szykuję ), z kosztami się liczę, jednak nie chcę wyrzucić pieniędzy w błoto i o wszystko będę pytał, bo jestem jeszcze "świeżakiem"
