Silnik nie ma regulacji obrotów, takie silniki stosuje/stosowalo się bardziej do F2B ,bądź innych uwięziowych konkurencji. Owszem możesz dać do wicherka taki silnik, ale cały czas latałbyś na full obrotach.
Taśma wygląda mniej więcej tak:
http://abc-rc.pl/p/8/2230/tasma-szklana-z-klejem-20mm-25mb-kenill-tape-inne-materialy-konstrukcyjne.html
jeżeli nie chcesz zamawiać z sklepów modelarskich ,jest jeszcze możliwość szerszej ,lecz mniej jest w rolce . 10mb Patex, za jakieś 13zł~ Starczy na dwa Tota
A tak na poważnie to klasyczne pułapki, ale koniecznie całe metalowe. Po założeniu przynęty, najlepiej czegoś mocno wędzonego, należy wziąć pułapkę w obcęgi lub kombinerki i delikatnie opalić nad gazem - zapach człowieka skutecznie odstrasza myszy. Trzymaną w obcęgach pułapkę ustawić w miejscu, w którym myszy pojawiają się najczęściej. Metoda stara, ale gwarantuję sukces.
Musi też być jakiś powód że myszy akurat do Ciebie przychodzą a raczej do Twojego garażu zastanów się dlaczego przychodzą a raczej do czego przychodzą coś musi je przyciągać zastanów się nad tym.
Wiesz co, niestety nie kupisz takich rzeczytam, jedynie aluminiowe, lecz one nie zdadzą egzaminu...
Erapim
Napiszę w Tym temacie co zakupić
Śmigło 6x4E
Pręt 8x4mm
Taśma
Taki zestawik przyda się
CA
Przyśpieszacz do CA
Ca +Przyśpieszacz jest dobry jak latasz i potrzebujesz jakąś bzdete naprawić.
Boogie
Natarcie ,brzuszek jak i przód na prawdę opłaca się taśmą "oblepić" Delikatne zachaczenie o krzaczek i natarcie juz nie wygląda za bardzo fajnie.... A tak to się po prostu odbije
[/code][/u]
To śmigło które podałeś ,niestety nie zda egzaminu, ponieważ silnik który jest Bixlerze jest (bardzo) wysokoobrotowym silnikiem, a więc to śmigło prędzej się rozleci niż da jakiś wynik. A kolega szuka w sklepie Abc-rc i chciałby tam kupić wszystko
Cześć Ponownie!
Co do pręta, wejdzie, tylko trzeba delikatnie centymetr po centymetrze "powiększyć" dziurę tym prętem, nie szybko, tylko delikatnie z wyczuciem
Weź sobie jeszcze ze sklepu CA (rzadki) + przyśpieszacz"Joker" pręt, taśmę (przyda się ,jest przezroczysta, a tą co kupiłeś, to możesz dać na brzuszek. Jakieś pręty ,dzwigienki do tego, tak aby przesyłka nie była skromna
1. Pręt najlepiej 8mm~ ścianki jak najgrubsze
2.Magnesy? wystarczy jak pręt będzie ciasno wchodził ,to magnesy nie będą w ogole potrzebne Ale jeżeli się uparłeś, to z starych dysków twardych były by idealne (2szt.)
3.Taśma zbrojeniowa (Patex) 10mb za 13zł~ bądź tą co ma Mirek w sklepie
Taśmę nakleić najlepiej na spód modelu, na natarcie, i dobrze dzióbek.
http://abc-rc.pl/p/14/2128/rurka-weglowa-8-0-6-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html
http://abc-rc.pl/p/8/2036/tasma-szklana-z-klejem-30mm-25mb-inne-materialy-konstrukcyjne.html
Ostatnio znajomy psikał takim specyfikiem, zapach podobny do Wd-40 ,dość porządnie odstraszało komarzyska i inne "mendy" Niby da się to w aptece zakupić...
Jak się ma lipola + bec, to wtedy i owszem, aczkolwiek gdy się ma pakiet nimh i aby się dostać trzeba skrzydła non stop odkręcać, to najlepiej taki wyłącznik
