Cimek
Treść opublikowana przez Cimek
Pierwsze loty w życiu Beta 1400 Piła i okolice Poznania
Cimek odpowiedział(a) na 316_Danny temat w Filmy modelarskie
Zauważyłem ,aczkolwiek może być to złudzenie optyczne... Że Twój model jest zbyt lekki na przód, przesuń pakiet troszkę do przodu... Bo lata tak jak by cały czas na "harrierze" -
Loop sam mówiłeś że jesteś początkującym pilotem, MI NIGDY nie poszło śmigło w locie... Bo przed startem modelu, zawsze sprawdzam wszystko, później lecę Co do Ciebie autorze Tematu... Jeżeli nigdy nie latałeś, są tematy "Od czego zacząć" Proszę poczytaj, a później zakładaj swoje tematy.... Co do wybrania przez Ciebie modelu na "początek" jest on zbyt nerwowy, prędzej rozwalisz go ,jak nauczysz się latać...
Wiesz co, znajomy też ostatnio miał taki objaw. Pojawiała się piana dlatego ,bo zbiornik latał luźno w kadłubie. Dopiero pomogło oddzielenie zbiornika od "kadłuba" Czyli zbiornik w gąbkę. Najlepiej aby to byłą miękka gąbka, aby całe wibracje silnika jak i innych czynników które wytwarzają wibrację w zbiorniki ustały... Filcowy ssak, nic CI tutaj nie pomoże... Po prostu umieść zbiornik w gąbkę i zobacz czy pomogło... Raczej taka operacja tutaj pomoże ...
Skrzydełko 1,20m modyfikacje :)
Cimek odpowiedział(a) na Karolek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Silnik dobiera się do modelu (ze wszystkim) A nie na odwrót... Co do silnika szukaj takiego do 1Kg ciągu... na śmigle 8' -
No ładny powiedz mi jaki tam silnik masz wsadzony, serwa ?
No i dobrze to rozwiązałeś
RWD-5 260cm
Cimek odpowiedział(a) na Lomis temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Będę w miarę możliwości doglądał projektu! Życzę powodzenia! -
Może gdybyś miał również sterowanie "Tarczą" wirnika ,to lot byłby dłuższy...
Pierwszy samodzielnie budowany model... czyli TOTO-0 :)
Cimek odpowiedział(a) na lukasto temat w Od czego zacząć??
Tomku po pierwsze, proszę użyj opcji "edytuj" . Pięknie Ci idzie praca nad Toto ,bardzo ładnie, ładnie. Co do skrzydeł, możesz spróbować delikatnie podgrzać suszarką, ale rób to z wyczuciem ,tak aby nie stopić depronu. Wtedy jak będzie fajnie depron przylegał od żeberek ,wtedy smarujesz górne poszycie jak i żeberka polimerowym, dociskasz górne poszycie do żeberek chwilkę troszkę ruszasz poszyciem, aby polimerowy się ładnie rozprowadził i "odciągasz" górne poszycie od żeberek, powinny pojawić się takie małe niteczki. Wtem odczekujesz parę minut ,dociskasz poszycie i dociskasz jakimiś rzeczami (np. Książkami) Aby wszystko skleiło się do "kupy" Pamiętaj że cała operacja musi się odbyć na płaskim stole/podłodze, bo może być tak , że skrzydło Ci się zwichruje. Pozdrawiam -
RWD-5 260cm
Bądź taki -
Wiesz co jak dobrze mi wiadomo, "anteną" która "odbiera" sygnał jest poza miedzianą rurką... Ale tak na prawdę nie wiem czy to prawda... Antenę miałem schowaną w kadłubie... Lecz najlepiej usadzić odbiornik tak aby siedział w kadłubie nieruchomo ,a antenę po prostu wypuścić za kabinkę i z boku kadłuba ją przykleić...
RWD-5 260cm
Jacku widziałbym prędzej taki model jako elektryk... -
kable od silnika nic nie zakłócą ,nie powinny... Bardziej trzeba odsuwać antenę z 2.4ghz od Węgla, metalu... Wtedy jak widzisz, pojawiają się kłopoty, antenę możesz wypuścić poza kabinkę i przykleić do kadłuba bądź dać ja na "maszt"
Bartku a napisz dlaczego będą lepsze? Miałeś z tymi i tymi serwami doczynienia? Nie... to wiesz... A ja od siebie mogę napisać tylko tyle, chociaż nie miałem Hitec'ów ,aczkolwiek miałem Tower pro i wiem że Tp potrafią nawalić i prędzej wziąłbym własnie "z górnej" pólki owe Hitec'ki...
Powiedz mi do jakiego dokładnie modelu....
W abc-rc są takie czarne pakiety 3s , fajne zgrabne zakup sobie 1300-1500 i będziesz miał pakiet do owych modeli jak znalazł
Do jakiego modelu ma być ten pakiet?
Rurka weglowa ,takim moim skromnym zdaniem, a dlaczego? a po prostu... A tak na prawdę, rura aluminiowa jest dość ciężka i lubi się giąć w najbardziej nieodpowiednim momencie a węglowa lżejsza...
ASW-28 vs Beta 1400
Cimek odpowiedział(a) na michalgrabowski temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Pawle, jeżeli miałbyś jakieś pytania ,to kieruj je prosto na PW , inni jeżeli również by mieli ,to zapraszam Pomogę w miarę możliwości . -
A co powiesz o tym? http://cgi.ebay.pl/Graupner-33116-Mx-16-Fernlenkset-HoTT-2-4GHz-Mx16-Telemetrie-neuestes-Modell-/290608874907?pt=RC_Modellbau&hash=item43a9a3859b
ASW-28 vs Beta 1400
A więc już odpowiadam na Twe dość ważne jak mniemam dla Ciebie pytania: Ad 1. Wiesz co, tak na prawdę z nową Betą miałem nic wspólnego (V2) ale znajomy miał na lotnisku i niby jest 6x4~ dokładnie CI nie powiem, aczkolwiek możesz kupić 6x5.5 i wtedy cały zapas silnika wykorzystasz... (Pamiętaj tylko aby piastę śmigła gdy będziesz już miał Bete przykleić ,bądź bardzo mocno dokręcić) Ad 2. Owszem standardowa Beta lata/ła na pakiecie 1300 tak jest w full zestawie, dlatego na przodzie kadłuba (w środku) jest wklejony odważnik... Lecz gdy odważnik odkleisz możesz z powodzeniem wsadzić pakiet 3s 2200~ i wtedy taki lot Betą przy odrobinie szczęścia możesz dość długo polatać (mój wynik przy dość fajnych warunkach na owym pakiecie 56 min.) Czy bardziej stabilny? Ten model sam w sobie jest stabilny, lecz no trzeba trochę uwagi w trakcie budowanie Bety zwrócić, sprawdzić wszystko czy jest dobrze wykonane etc. Gdybyś miał jakieś pytania, pisz śmialo odpowiem -
Irku, wystarczy zwykłą kolbową, tak jak pisałeś, nie przegrzać płytki i nie uszkodzić żadnych elementów cyną, jeżeli nie masz wprawy poproś kogoś dorosłego
ASW-28 vs Beta 1400
Zatem napiszę tak, Wersja V1 trzeba poprawić co nieco, jest mój wątek co pisałem , czyli snapy, rurka węglowa która łączy dwa płaty skrzydeł, piasta etc... W wersji V2 są wszystkie te rzeczy poprawione ALE! Jest dość mniej miejsca w środku , serwa nie są zamocowane po bokach kadłuba, tak że nie przeszkadzają, aczkolwiek są w kadłubie (jeżeli kojarzysz, to tak samo jak w EGP (Easy Glider Pro) nie przeszkadza to zbytnio, aczkolwiek jeżeli chcesz upchać więcej rzeczy do środka, to wtedy troszkę tak... A tak poza tym jeżeli nie szykujesz tego modelu pod FPV, to spokojnie możesz brać Wersję V2. Nic tutaj nie przeszkadza, aż tak! Pozdrawiam. -
ASW-28 vs Beta 1400
Musiałbyś podzwonić po sklepach, jak wiem w abc-rc są już nowe v2, a v1 musiałbyś po mało znanych sklepach podzwonić... Jak nie w poniedziałek jestem w KAtowicach i tam jak dobrze pamiętam znajomy miał/ma Bety, więc mogę popytać -
T-Zagi własnej produkcji
Cimek odpowiedział(a) na darek_op temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ładnie , ładnie Tylko Darku uważaj na dobre wyważenie skrzydełka, bo skrzydełka które mają własnie profil Zagi-12 lubią być dobrze , ba! nawet dobrze wyważone Powodzenia.
