Rado
Treść opublikowana przez Rado
  1. Soft wygląda na ER9X. Ciekawe czy się dogadali z autorem?
  2. Robertus: Jak nie masz doświadczenia z lutownicą i nie masz ochoty na przerabianie i poprawianie radia to raczej poszukaj używanej markowej tak jak koledzy radzą np. MX-12 przerobioną na 2,4 lub zleć przeróbkę komuś doświadczonemu. Tak będzie zapewne bezpieczniej i wygodniej. Sam używałem jak zaczynałem zabawę sanwy vg 6000, miałem do wyboru jeszcze optica w podobnej cenie. Wybrałem sanwę ze względu na łatwość programowania, co nie było dla mnie bez znaczenia jako początkującego. Mam ją do dzisiaj, przerobiłem na 2,4 i czeka dla potomnych. Niestety ma pamięć tylko na 4 modele i nie obsługuje heli. Obecnie bawię się TH9X, mam 2 v1 i v2. Obudowa jest ok, jakość elektroniki ok, natomiast przełączniki, drążki, lutowanie przewodów do przełączników i potencjometrów (ręczne luty), pozostawiają delikatnie mówiąc wiele do życzenia (w porównaniu do poczciwej sanwy). Żeby bezpiecznie tym latać na dzień dobry minimum co trzeba poprawić to wszystkie ręczne luty, wywalić koszyczek na baterie i wsadzić "normalny" zgrzewany pakiet ni-mh lub li-pol. Natomiast żeby rozszerzyć funkcjonalność i komfort obsługi - trzeba zmienić soft. W obydwu swoich egzemplarzach tak właśnie zrobiłem i tym latam. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o funkcjonalność to sporo można z tego radia wycisnąć i sprawia to wiele frajdy - ale nie o to w tym chodzi. Kiedyś, gdy radia nie były dostępne (tylko w pewexach za $) i mało kogo było stać - niektórzy budowali radia od podstaw. Teraz mając "chińską bazę" radio się poprawia. Kiedyś tak się robiło żeby w ogóle polatać RC. Teraz z różnych pobudek - żeby polatać przy ograniczonym budżecie, lub dla satysfakcji, że się fabrykę poprawiło, albo z procesora wycisnęło dodatkowe możliwości. Ale zapewniam, że robi się tak tylko i wyłącznie dlatego, że te radia kosztują po 40$. Gdyby ktoś miał dać 150-200$ lub więcej za radio, w życiu nie dotknąłby nóżki procesora lutownicą w obawie przed zepsuciem i/lub stratą gwarancji. A tak przy 40$ można sobie pozwolić na ingerencję, która jak się uda daje dużo frajdy, a jak nie to jakoś się przełknie tą stratę. Reasumując: 1. Chcesz mieć solidne radio i bezpiecznie latać - kup markową używkę. 2. Chcesz mieć solidne radio i bezpiecznie latać i podłubać przy elektronice, poprogramować procesory - kup markową używkę i Turnigy - używkę do latania, Turnigy do eksperymentów i latania tanimi modelami.
  3. Witam, Panowie próbuję wgrać RadioClone ale bez powodzenia. Udało mi się chyba zrobić buckup (wygenerował mi się plik .hex o wielkości 153 kB). Niestety podczas próby wgrania RadioClone programator się zawiesił (tak mi się wydaje - paliła się czerwona i zielona dioda, i tak ze 30 min). Po wyjęciu z gniada po włączeniu aparatura nie żyje. Co robię nie tak i czy da się jeszcze to uratować. Czy podesłać Wam jakieś zrzuty z ekranu, jeżeli tak to jakie żeby zdiagnozować problem. Używam programatora identycznego z tym co na początku w wątku. Problem rozwiązany - zacząłem wgrywać nowy soft bez wymazania starego i się zawieszało. Po wymazaniu, wszystko się ładnie wgrało.
  4. Witam, na wyświetlaczu głównym nie jest wyświetlany tryb mode (1,2,3,4 - przypisanie drążków do kanałów) tylko nr MODE-lu (od 1 do 8 ) oraz jego nazwa. Chinole zastosowali sobie skrót od nazwy model. W trybie DISPLAY wychylenia drążków są pokazywane na ok. 80% ponieważ domyślnie max wychylenie w obie strony ustawione jest na 100%. Można ustawić 120%, do tego dołóż zakres trymerów i już będziesz miał wypełnione paseczki w całości.
  5. Z doświadczenia powiem, że przekaźniki komórek mogą zakłócać 35 MHz. Kiedyś próbowałem polatać z odbiornikiem Rex 5 - nie dało rady. Na odbiorniku sanwy 8 kanałów w tym samym miejscu nie zauważyłem zakłóceń (obydwa odbiorniki mają pojedynczą przemianę). Tak więc wszystko zależy od jakości sprzętu.
