M52
Treść opublikowana przez M52
Masz oryginalne plany?
Czyli jednak przeróbki Miałem nadzieję, że po prostu wetknę wtyczkę i będzie działać.
Dziękuję za odpowiedzi I mogę zastosować ten zasilacz bez żadnych przeróbek? Zaraz znajdę taki na allegro.
Czy możesz napisać jak lutowałeś? Akurat czeka mnie lutowanie tych złączy do pakietu i regla, a nie mam wielkiego pojęcia o lutowaniu kabelków.
Mam nową ładowarkę DC4S, posłuzy mi do ładowania pakietów 2s i 3S. Wg informacji na obudowie ładowarki obsługuje ona zakres napięć 9--16V (>30W). Zastanawiam się nad zasilaczem do niej. Czy mogę zastosować po prostu zasilacz od laptopa? Bez żadnych przeróbek. Zasilacz mojego laptopa ma 19V, kupiłbym więc laptopowy zasilacz 15V 5A.
jak wykonać połączenie regulatora z silnikiem, pakietem i odbiornikiem
M52 odpowiedział(a) na M52 temat w Regulatory
Jeden obraz wart tysiąca słów Dziękuję. -
podłączenie serwa HXT 900 do odbiornika - ustawienie wtyczki
M52 odpowiedział(a) na M52 temat w Serwomechanizmy
Dzięki. Czytam, pochwaliłem się nawet wiedzą Jednak, gdy wreszcie przychodzi do samodzielnych działań, wątpliwości się mnożą. -
Dzięki! To jeszcze jedno pytanie. Akurat mam mode2, więc w kanał 3 włączam regulator. A jak zasilam odbiornik? Jest tam, drugie od prawej, gniazdo podłączenia baterii. Ale pakiet podłączam przecież poprzez regulator, więc nie włączam go już w drugie gniazdo? Zresztą nie mam dwóch wyprowadzeń z pakietu. -
Dzięki za informacje. Mam jednak jeszcze jedno pytanie. Czy w tych złączach w obudowach z tworzywa do łączenia pakietu konieczny jest jakiś demontaż styków przed lutowaniem, czy trzeba grzać styk siedzący w oprawie? Wyglądają na nierozbieralne, ale wolę się upewnić. Jeśli chodzi o zamianę przewodów do silnika, to jak rozumiem chodzi o skrajne przewody, łączone z kablem czarnym i czerwonym? -
Jedyne oznaczenie jest na naklejce na "górze odbiornika" - "s", "+" i "-". Czyli mam rozumiec, że sygnał będzie na górnym pinie, tym od strony naklejki na odbiorniku? Miejsce podłączenia wtyczki zależec ma od kanału przypisanego w aparaturze? -
M52 opublikował(a) temat w Regulatory
Mam regulator, pakiet, silnik i odbiornik od aparatury TG9x i nasuwa mi się kilka pytań o połączenie tych urządzeń. silnik http://www.hobbyking...?idProduct=6246 regulator http://www.hobbyking...?idProduct=4312 odbiornik URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=717b9a17b5f522bd][/url] pakiet http://www.hobbyking...?idProduct=9164 złącza http://www.hobbyking...idProduct=10414 http://www.hobbyking...sp?idProduct=68 schemat z instrukcji regulatora Wdzięczny będę Kolegom za odpowiedź na kilka moich pytań. 1.Podłączenie silnika do trzech czerwonych kabelków czerwonych wystających z jednej strony regulatora - czy kolejność jest obojętna? Kable wystające z silnika mają rózne kolory. 2.Połączenie silnika z regulatorem zrobić za pomocą "goldów"? Jak to lutować z tymi cienkimi kabelkami? 3.Połączenie regulatora z akumulatorem zrobić za pomocą tych drugich złączek w oprawie z plastiku? Czarny kabel z pakietu łączyć z czarnym kablem regulatora wystającym z drugiej strony regla, obok przewodów z wtyczką do odbiornika?. 4.W który rządek pinów odbiornika wpinać wtyczkę regulatora? 5.Wtyczka wchodzi w dwóch położeniach, czy ma to jakieś znaczenie, czy po prostu wpinac "jak podejdzie"? 6.Wdzięczny będę za jakieś porady na temat lutowania tych złączek na przewodach. Lut mam, lutownice też, ale żadnego pojęcia. -
M52 opublikował(a) temat w Serwomechanizmy
Przymierzałem "na sucho" wtyczki serw do gniazd odbiornika TG9x i zauważyłem, że możliwe jest ich zamontowanie w dwóch wzajemnie odwrotnych położeniach, a kolory przewodów we wtyczce są przecież różne.. Czy tak ma być? Czy popełniam jakiś błąd? Nie wiem też, w którym miejscu podłączać serwa do odbiornika? Np od lewej - jakie urządzenia podłączać i w jakiej kolejności? http://www.hobbyking...p?idProduct=662 -
A ja chciałbym przestrzec przed zielonym depronem z Leroy Merlin. Depron jest oczywiście rowkowany, ale jego druga strona nie jest gładka. Ma taką nieregularną fakturę, co raczej dyskwalifikuje ten depron, jako materiał na poszycie modelu.
Podepnę się pod temat. Jaki router z modemem ADSL wybrać do współpracy z Netią (dawna neostrada)? Najlepiej łatwy do uruchomienia dla laika, jaki niewątpliwie jestem.
Kradzież czego? Asfaltu?Jedyna słuszna rada, to: uważać na tramwaje
Działa, choć chciałoby się powiedzieć, że działa mimo wszystko . Chętnie zobaczę następny silnik.
Dzieki! O to właśnie chodziło.
Ze dwa lata temu byłem z synem na imprezie modelarskiej w hali na Bemowie. Niestety nie pamiętam ani nazwy imprezy, ani miejsca, co utrudnia szukanie informacji. Czy wiadomo Kolegom, że w tym roku taka impreza ma się odbyć? A jeśli tak, to kiedy i gdzie?
Widziałem je dzisiaj w tv, w jakichś wiadomościach, jako ostatni krzyk techniki wojskowej.
I u mnie wpłata już wróciła.
U mnie też do wczoraj, niestety nie wydarzyło się nic. Żadnego maila, żadnej kasy.
Nadymasz się, pieklisz, a piszemy właściwie to samo. Ja nieco krócej Stąd prośba o czytanie ze zrozumieniem. Z grubsza podzielam Twoje poglądy z poprzedniej wypowiedzi (cytujesz w niej armanda).
Przeczytaj jeszcze raz. Ze zrozumieniem.
Dwa lata temu jechałem w dłuzszej trasie podczas dużego mrozu. Przy zwiększaniu prędkości podczas wyprzedzania ciężarówek temperatur silnika wyraźnie spadała. Podczas jazdy po mieście i przy mniejszych mrozach temperatura utrzymuje się na normalnym poziomie. Warto po prostu sprawdzić kiedy nalezy zasłonić chłodnicę i jak duża powierzchnia ma być zasłonięta. Warto też pamiętać o jej odsłonięciu we własciwym czasie :wink:
