A ja Ci proponuję modele RC-FACTORY np. Flash 1x1m. Gwarantuję, że będziesz się w stanie nauczyć tym latać, bez straty czasu na jakieś tam górnopłaty. Oczywiście przy odpowiednim ustawieniu i wyregulowaniu modelu - POMOGĘ. Jaki masz nadajnik i w jakim MODE latasz?
Dzięki, jutro sprawdzę czy zadziała.Jeśli offset nie pomoże, to pozostaje użycie nożyka o większym kącie.Słyszałem też o udanych próbach użycia silniejszego elektromagnesu.
Małe sprostowanie
Są dwa, drugie jest po drugiej stronie kadłuba, pod folią.
Jeśli ktoś dysponuje słabszymi serwami wtedy montuje dwa serwa.
Do ekstremalnego latania 3D zalecają 1szt. JR 8911HV.
W 2,5m modelu na kierunku używam JR 8911 bez HV i nie zauważyłem, żeby było za słabe do 3D.
Łukasz ładuj to serwo do modelu i niczym się nie przejmuj :faja:
Oryginalny nożyk Rolanda ma 2mm.
Ze względu na mały docisk pisaka w naszych ploterach zalecany jest nożyk z dużym kątem natarcia 73st. offset 0,25mm typ: R-7325 taką informację otrzymałem z:
http://www.darcopolo.pl/
Na jakim systemie chodzi Twój ploter i skąd wziąłeś drivery? i wklej jakieś fotki.
Jeszcze nie kupiłem, są różne nożyki i uchwyty na Allegro. Na razie chcę go jakoś uruchomić i mi się nie udaje. W necie są jakieś sterowniki ale pod Vistą nie działają. Bardzo będę wdzięczny za pomoc.
Witam,
Miejsce do latania małymi modelami. Dla Helików, szybowców i modeli EPP idealne: http://www.zumi.pl/,,,21.5650352,52.1479244,3,2,namapie.html?userMapPointText=Lotnisko+modelarskie&userMapPointX=21.563756&userMapPointY=52.147688
Trzeba kontrolować i dokręcać śmigła, szczególnie drewniane albo Bieli, bo piasta też jest z drewna.
Dobrze, że nikomu nic się nie stało, słyszałem o przypadku z cięcia tui w ogródku przez odlatujące śmigło.
Nie przesadzaj, złego słowa nie powiem na ZDZa miałem, latałem. Trzeba się tylko przyzwyczaić do specjalnej techniki odpalania Ten nowy podobno jest łatwiejszy w rozruchu od silników z przed 5lat.
Przypadkowo trafiłem na ciekawą informację DA-170EFI z elektronicznym wtryskiem: http://hfeinternational.com/images/DA170%20EFI%20Flyer.jpg
Hym......czyżby szykował się nowy trend w modelarskich benzynkach :crazy:
Jest jeszcze inna możliwość, niestety trochę droższa
Mianowicie, DA-85 z Canistrem lub rezonansem, wszystkie "bebechy" do przodu i możesz urwać 1kg wagi.
Zobacz co napisał o tej konfiguracji W. Chmielewski:
http://www.wieslawchmielewski.com/pl-13-yak_55sp.html
Na youtube znajdziesz wiele takich modeli w akcji tu masz np. Edge 540 105"od PAU http://www.flypau.com/html/videos.html
