Treść opublikowana przez rafit
Programujemy przez piny : PDI = Programming Data Input PDO = Programming Data Output SCK = Clock Reset ... więc chyba wszystko ok To że są tam przypadkiem Tx i Rx nic nie zmienia.
używałem STK500v2 przestawionego na maksymalną prędkość - brak problemów. Programatora MultiTool (sterowany z AVR Studio)- działa nawet szybciej niż stk500... (może kiedyś będzie chciało mi się zmierzyć jak długo to trwa ) Więcej problemów powodują: 1) błędne podłączenie złącza programującego 2) problemy z zasilaniem układu lub programatora 3) błędy w używaniu programu.... Odnośnie AVRASP to jednym z lepszych programów do jego obsługi jest http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/gui-software-for-usbasp-based-usb-avr-programmers/
Kłócić się nie będę, ale te komunikaty sugerują jednak brak połączenia z procesorem. Dalsze komunikaty sugerują używanie opcji "force" (-F) i tylko zaciemniają sprawę. Jeżeli takich samych (-F) parametrów użyłeś do zrobienia kopi oryginalnego programu - to jej nie masz... Sprawdź połączenia pomiędzy procesorem a programatorem. Jak zasilasz układ w trakcie programowania?
Poprawiłem link na 1 stronie - na podesłany przez mkrawcz1 odnośnie konfiguracji: http://radioclone.svn.sourceforge.net/viewvc/radioclone/Configs/ może znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Publikuję zwykle te których sam używam, lub o które ktoś poprosi.
Do którego przylutujesz, będzie dobrze, możesz nawet do obu - sygnał jest na obu. Wszystko aby ułatwić wam lutowanie
Hmm, gdzieś to chyba już opisywałem Ogólna idea jest taka. W ustawiasz to maszynie stanowej, lecz potrzebujesz jeszcze jednego timera (np Tim1). Teraz potrzebujesz 3 reguł: - przy zmianie przełącznika na włączony (+100) ustawiasz timer na 31 (czyli 3 sekundy) - jeżeli tim1=1 -> zerujesz zegar - przy zmianie przełącznika na wyłączony (-100) ustawiasz timer na 0 (czyli jeżeli timer nie doliczy do 1 /co 1/10 sek/ to zegar nie zostanie wyzerowany) Jeżeli ten opis ideowy nie wystarczy mogę wygrzebać gdzieś konkretną konfigurację
Ad Trymery: Każdy mikser ma dodatkowo ustawienie działania trymerów. Można ustawić + - trymer zawsze działa w kierunku dodatnim (zwiększa wychylenia) - - trymer zawsze działa w kierunku ujemnym (zmniejsza wychylenia). Ma to sens jeżeli ustawiamy np lotki działające w przeciwnych kierunkach (jedna ma być sterowana trymerem w dół druga w górę) P - proporcjonalny (trymer działa proporcjonalnie do ustawienia miksera %) stosowany przy ustawianiu tarczy helikoptera CCPM X - trymer wyłączony Sprawdź czy wszystkie miksery działające na lotki mają ustawiony odpowiedni (taki jak zaplanowałeś) sposób działania trymera. Odnośnie twojej konfiguracji: wpisałeś miksery: 1 FLP --> Mflp 2 THR -->MBre (tu było Bre, ale chyba MBre miałeś na myśli, tak jest dalej) Lecz nie ma słowa o maszynie stanowej. Czyli albo jest skomplikowana (że jej nie zamieściłeś) albo co bardziej prawdopodobne zupełnie nie potrzebna w tym przypadku Można ustawić warunek bezpośrednio na przełącznik (klawisz w prawo jeżeli podświetlone jest "Zawsze Wł") Z tymi mikserami jest jeszcze jedna sprawa. Co jeżeli warunek jest nie spełniony? Wartości zmiennych MBre i Mflp pozostaną na ostatnio ustawionych wartościach (chyba że przestawiasz ja maszyną stanową, ale nie wynika to z twojego postu). nie 2 Thr -->Mthr Jeżeli miało to działać jak TCUT, to raczej nie będzie.... Mthr zachowa swoją wartość. Jeżeli masz taką możliwość to załącz plik z konfiguracją modelu (jeżeli nie masz karty SD to może być zrzut pamięci EEPROM).
Jeżeli zasilisz aparaturę z baterii, to nie ma problemu aby użyć programatora bez zasilania. Teoretycznie można by wtedy nawet pominąć podłączenia wtyczki do zasilania (Vcc). Często jednak to programator wymaga zasilania z programowanego układu! Praktycznie wszystkie wyposażone w bufor tak mają.... Swoje radio wielokrotnie programowałem nawet bez wyłączania (programator ustawiony w tryb nie zasilania układu) i nigdy nie było problemów.
Już wyprzedane , trzeba było kupować od razu
Dostępna jest nowa wersja: 0.065 Ciekawszą zmianą jest przyśpieszenie ładowania modelu z karty SD (model ładuje się proporcjonalnie do ilości ustawień w nim zawartych, czyli zwykle kilka razy szybciej). Przy okazji, pojawiło się podświetlenie LCD w HobbyKingu (niestety nie sterowane ) http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16720
Jakby ktoś potrzebował instrukcji instalacji modułu kart SD od Marek_Spy to tu jest krótka instrukcja: http://www.m2p.pl/Turnigy9X/SD_instalacja_pl.pdf
Odnośnie zmniejszenia popularności - głównym powodem jest Er9X, który jest obecnie używany na większości "przerobionych" aparatur (również w Polsce). Osobno.Modyfikację wykonujesz 1 raz, a do instrukcji zapewne będziesz wracał często. Wydaje się, że raz napisana instrukcja modyfikacji będzie się zmieniać raczej rzadko. (Dużo rzadziej niż instrukcja obsługi aparatury). Instrukcja modyfikacji powinna zawierać jak zainstalować złącze ISP (różne rodzaje ?!) Jak podłączyć czytnik kart SD, zarówno ten od Marka (zrobił kawał doskonałej roboty!), jak i samoróbkę. Jak zainstalować podświetlenie ekranu (muszę w końcu zobaczyć czy to w ogóle działa ) i część "softwarową" czyli jakiego programatora użyć, jak zainstalować sterowniki, zrobić backup oryginalnego softu, jak wgrać nowy program. Zdjęcia nowej "przeróbki" byłyby wskazane. Obecnie wszystkie moje aparatury są "rozorane" różnymi wersjami przeróbek i napraw więc nie bardzo nadają się do "sesji" fotograficznej. To rewelacyjnie! Do tej pory śmigłowce były traktowane po "macoszemu". Głównie ze względu na mój praktycznie całkowity brak obeznania z nimi. Ma się więc to szansę zmienić. Dane kontaktowe poszły na PW. Wrzucanie dużej ilości szczegółów technicznych i uzgodnień niepotrzebnie zaciemni wątek. Aktualne, oprogramowanie ma wsparcie do 18 kanałów (nie znalazłem informacji o torze radiowym z większą ilością kanałów na PPM), maksymalny test jaki robiłem był dla 14 kanałów (corona CR14). Teoretycznie powinno działać, ale czy tak jest - nie wiem. Podłączenie karty SD za pomocą "przejściówki" nie wymaga stosowania innych dodatkowych elementów. Natomiast jej wersja zrealizowana przez Marka rozwiązała wszystkie napotkane problemy (w szczególności jest dużo szybsza od mojego rozwiązania, oraz współpracuje ze wszystkimi kartami które do tej pory testowałem). Po prostu lutujesz wyprowadzenia zgodnie ze schematem i działa Jeżeli wyciągniesz kartę SD z czytnika, przejściówka nie wprowadza żadnych zakłóceń do pracy oryginalnego (ani żadnego innego softu). Czyli - sprawa już nieaktualna (to było jedno z początkowych rozważań). Są jeszcze 2 funkcje tych klawiszy:1) przemieszczanie punktu w konfiguracji miksera (lewo, prawo). Lewy klawisz w lewo, prawy klawisz w prawo. 2) zamiana kolejności reguł / mikserów / wyświetlacza lewy klawisz: zamiana poprzedniej i wybranej pozycji prawy klawisz: zamiana następnej i wybranej pozycji Czyli klawisze te są ZAWSZE używane odwrotnie niż sugeruje to ich opis (ale za to zgodnie z intuicją w naszej kulturze, w prawo zwiększenie, w lewo zmniejszenie). Można zamienić te klawisze miejscami (ale wymaga rozebrania aparatury, ich odcięcia i ponownego przyklejenia)
To zbytni optymizm, tu konstruktywna dyskusja skończyła się we wrześniu, a aktualizuje je z przyzwyczajenia... Zobacz ostanie posty, tylko Ja i Marek... a Marek ostatnio dostał bana. Co prawda go wycofano, ale niesmak pozostał. Z Markiem mogę rozmawiać gdziekolwiek, ale zwykle poza forum publicznym. Dodatkowo większość użytkowników przewija się jednak POZA polskojęzycznymi forami (obojętnie czy tego się chce czy nie). Na epheli też jest mój wątek, sporo ciekawostek odnośnie helikopterów, lecz jak doszło do konkretów - cisza Odnośnie spinania, inne wątki często dotyczą Turnigy z oryginalnym softem (tak samo jest na każdym forum - tym również) i raczej nie polecam mieszania ich. To spowodowałoby więcej zamieszania. Obecnie praktycznie nie ma "aktywnej" dyskusji. Tu jest trochę informacji (głównie w pierwszych 4 postach), na rcclub pojawiły się pytania o konkrety, jak coś ustawić, linki do konfiguracji itp (tam przynajmniej ktoś pyta ). Epheli - otwarte pytania o helikoptery.Rcgroups - inna liga anglojęzyczne, inne języki tylko odwołania do innych stron, niewiele szczegółów. Wspólnym mianownikiem są odwołania do radioclone.org - czyli głównej strony projektu. Tam są wszystkie pliki, ostatnie wersje instrukcji, przykładowe pliki modeli itd. Czyli już wiesz gdzie jest "centrum" RadioClone i nie jest to żadne z forów. A dlaczego głównie po angielsku? - Proste, więcej odwiedzin jest z anglojęzycznych krajów. RadioClone - taka była pierwotna nazwa, którą zresztą używam do dzisiaj. Czasami z rozpędu piszę radioclone małymi literami (ale dla wyszukiwarek to bez różnicy). Istotne że jest to jedno słowo (tag / keyword) Wpisz "radioclone" do google to zobaczysz co miałem na myśli
Baaardzo celne uwagi! W pełni się z Tobą zgadzam. Problem z instrukcją do własnego softu jest nie jest trywialny - dla mnie wszystko jest oczywiste nawet nie wiem od czego miałbym zacząć opis. Już teraz jak patrzę na instrukcję (pomimo, że jej więcej brakuje, niż w sobie zawiera) stwierdzam, że napisałbym ją inaczej. Problem pogłębia to, że modelarz to ze mnie marny . Obecnie potrafiłbym pewnie odpowiedzieć z marszu (lub po krótkim zastanowieniu) na każde pytanie odnośnie tego softu, ale napisać czytelną i spójną instrukcję - to zupełnie co innego. Tak na prawdę to większość informacji i bardziej znaczących linków zawarta jest w 4 pierwszych stronach tego wątku (staram się je aktualizować - ostanie aktualizacje to styczeń tego roku). Odnośnie podświetlenia, masz rację, nie można znaleźć o nim informacji ponieważ ich nie ma opublikowanych . Podświetlenie by Julo (inwerter + folia EC) nie było sterowane przez program, podobnie jak podświetlenie na diodach (opisane na rcgroups). Obecnie program wspiera obsługę podświetlenia (chyba ), lecz nie było jeszcze żadnych testów. Schemat powinien być zgodny z softem Thusa, lecz do czasu budowy własnego egzemplarza i testów - oficjalnego info nie będzie .
Pomoc odnośnie tworzenia instrukcji - jak najbardziej wskazana... Oczywiście praca nad instrukcją, ale bez działającego programu może się nie udać Ostatnia wersja instrukcji PL tutaj: http://radioclone.svn.sourceforge.net/viewvc/radioclone/Manual/Manual%20pl.odt?view=log (w open office). Tak wiem wymaga bardzo wielu zmian. Odnośnie rozwijania wątku, nie ma pytań, to nie ma odpowiedzi - więc wątek się nie rozwija... Z ciekawostek ostatnio robię przymiarkę do sterowania Helikopterami, ale odzew niewielki, a moje praktycznie zerowe doświadczenie w tym zakresie nie pomaga. Może jest tu ktoś, najlepiej z Wrocławia, który chciałby poświęcić tej idei trochę swojego czasu i posiada Heli?
Kilka odpowiedzi na pytania z wiadomości prywatnych: Rewers można zaprogramować w 3 miejscach, w zależności od tego co chcemy osiągnąć. 1)Klasycznie, jeżeli serwo zainstalowane jest tak, że wymaga stosowania rewersu, to uruchamiamy go podczas centrowania serw. Przytrzymanie klawisza MENU >3 sekund i puszczenie, odwraca wybrany kanał. (menu: PODSTAWY-> CENTROWANIE SERW, lub MODEL-> WYJŚCIA (serwa)). Taki rewers ważny będzie dla całej konfiguracji konkretnego modelu. Przykład serwa zamontowane na skrzydłach (jedno z nich zwykle pracuje w rewersie) 2) Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni np do odwrotnie działającego drążka gazu (wyłącza się od siebie). To uruchamiany rewers w kalibracji drążków (KONFIGURACJA -> Kalibracja drążków). Rewers uruchamia się analogicznie jak ten przy serwach (przez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza MENU powyżej 3 sekund. Po puszczeniu wartości Minimum i Maksimum zostaną zamienione). Taki rewers będzie używany dla wszystkich konfiguracji (dla każdego wczytanego modelu). 3) Rewers wynikający z potrzeby konfiguracji działania modelu. Np ustawienie Aileron na lotkach wymaga aby poruszały się one w przeciwnych kierunkach. Takie zachowania ustawiamy na mikserach. MAIL -> Out1 (Kop: wsp: 100 Expo:0) MAIL -> Out2 (Kop: wsp: -100 Expo:0) Takie ustawienie "działa" tylko w jeżeli aktywny jest właściwy mikser (spełniony jest warunek jego uruchomienia). Dla przykładu może działać w określonej fazie lotu. Najprościej wybrać mikser 2-go poziomu, ustawić krzywą (Krz). Jako wejście wybrać Fmod (przełącznik 3-pozycyjny) Jako wyjście -> kanał do którego chcemy się podłączyć. Warunek ustawić na "Zaw. wł" (o ile oczywiście to przypisanie ma działać zawsze) Aktualne położenie przełącznika 3-pozycyjnego widać na wykresie jako pionową linię w odpowiednim miejscu wykresu (-100,0,100). Teraz należy przestawić punkt -100,-100 na wartość jaką chcemy mieć w położeniu "N" przełącznika. Np -100,-50 (to da nam wyjście -50 dla pozycji "N"). Kolejno dodajemy punkt 0,0 (najwygodniej to zrobić w pozycji "środkowej" przełącznika, wtedy wstawiany punkt znajdzie się od razu na właściwym miejscu). Punkt oczywiście można przesunąć np na pozycje: 0,20 Został jeszcze 3 punkt 100,100 który również przesuwamy na oczekiwaną pozycję np 100,80. W ten sposób mamy ustawiony kanał który dla każdego z położeń 3-pozycyjnego przełącznika przyjmuje inną wartość (w tym przykładzie -50,20,80) Można to jeszcze ustawić na wiele innych sposobów, ale ten jest najbardziej "optymalny" (najszybszy, wszystko w jednym miejscu i zajmuje najmniej zasobów). Najprościej w opcji PODSTAWY->Przestaw wejścia Masz tam rozpisane nazwy wszystkich wejść (pokręteł, drążków i przełączników) wraz z ich pozycją na aparaturze. Z początku może trudno się domyśleć, ale jak spojrzysz na aparaturę to zobaczysz, że zachowane są wzajemne relacje, powyżej, z prawej, z lewej strony itd (schemat jest bardzo symboliczny, ale powinien wystarczyć). Można też "napisać" sobie na aparaturze oznaczenie numerów poszczególnych przełączników i litery dla poszczególnych kanałów (zgodnie z obrazkiem z początku tego wątku), a następnie sprawdzić jakie nazwy zostały im przypisane w menu MODEL->NAZWY. Wydaje się jednak, że pierwszy sposób powinien być bardziej przyjazny... Edit: poprawki zdania na formę poprawną gramatycznie i logicznie
Mały ruch tu ostatnio Dostępna jest nowa wersja (0.054). Więcej informacji na początku wątku. Z ciekawostek nowe miksery, a opóźnienia powinny działać już jak należy. Dodatkowo warunek obecnie wymaga wszystkich swoich składników (operacja "i") - i tak pewnie nikt nie używał do tej pory więcej niż jednego elementu w warunku więc nie zauważycie A tak w ramach rozrywki, jako że święta niebawem, a na dworze zimno... To model zbudowany naprędce (widać po jakości wykonania), lecz jakże różny od tematyki poruszanych tu na forum (inspiracja rcgroups): Sterowany drążkami: w lewym: szybkość machania nogami (THR) w prawym: długość kroku (ELE) i obroty (AIL) Oczywiście wszystko zgodne ze sztuką: tylko serwa i odbiornik, żadnej bonusowej elektroniki. Cała reszta to radio. Może spróbuje na swojej aparaturze , model prosty do wykonania - jeden wieczór.
Dostępna jest nowa wersja - 0.051 Tu mała rewolucja! Rozszerzyłem możliwość definiowania warunków (tak to te co są przy każdym mikserze, regule maszyny stanowej, definicji wyświetlacza a nawet w definicji zegara). Używając klawisza (w prawo/w lewo) będąc na "zapisz" lub "zawsze wł" przełączamy tryb działania warunku. Po przełączeniu zamiast stanów - zobaczymy przełączniki (6 sztuk, bez 3-pozycyjnego). Można ustawiać na nie warunki analogicznie jak na wirtualne przełączniki. Czyli "Tak" to włączony (przełącznik do siebie) lub "Nie" jeżeli przełącznik ma być wyłączony (od siebie). Wystarczy spełnienie choć jednego warunku aby mikser/reguła zadziałała. Takie podejście powinno uprościć konfigurację (nie ma już potrzeby dla prostych konfiguracji używania wirtualnych przełączników i maszyny stanowej)
To nie tak. Używasz 2 odbiorników podłączonych jednocześnie do tego samego nadajnika. Przykład: Nadajnik DSSSv2 Corona (można używać innego, ale nie może to być cudo 2 kierunkowe, duplex odpada). Do tego bindujesz 1 odbiornik 4 kanałowy (kanały 1,2,3,4) Oraz bindujesz 2 odbiornik 8 kanałowy. (kanały 1-8). Oba będą odbierać to samo. Czyli na pierwszym odbiorniku masz kanały od 1-4 na drugim kanały od 1 do 8, tyle że przecież tych od 1-4 używasz już w pierwszym odbiorniku. Czyli do innych zastosowań zostają kanały 5,6,7,8 (czyli również 4). Ten sam manewr można powtórzyć z odbiornikami 8/14 kanałów. Wtedy pierwszy odbiera kanały 1-8, a na drugim pozostają nieużywane od 9 do 14 (czyli 6).
Marku chciałem dać mu szansę 4-kanałowy odbiornik jest mniejszy, a w takim maleństwie jeszcze ze 3 serwa musi zmieścić (o zasilaniu i silniku nawet nie wspomnę). Poza tym z tych 8 kanałów masz tylko 4 do dyspozycji, przecież i tak 4 zajmuje jednocześnie zbindowany samolot! Jeżeli to za mało kanałów można użyć kombinacji 8/14 kanałów. Wtedy możesz "podzielić" je na 8 i 6. 8 samolot (lub helikopter - wystarczy), pozostałe 6 lotniskowiec. Pamiętaj że to makieta, więc 2 kanały mogą nie wystarczyć. Trzeba by jeszcze jakąś katapultę samolotów, stawianie dymu, obsługę pasa (liny hamujące), oświetlenie itd...
jeżeli ulotnisz te samoloty i dodasz do nich RC, to gwarantuję że nawet bez dodania głośniczka dam radę Tylko pamiętaj, jako że to makieta więc w odrzutowcach instaluj napęd tunelowy! A tak na serio, można by podłączyć i zbindować 2 odbiorniki jednocześnie. 4 i 8 kanałów. 4-kę - instalujesz w samolocie, 8 kanałowy w statku (lecz używasz tylko kanałów od 5 do 8 ). Ponieważ nie podejrzewam nikogo o umiejętność sterowania z jednej aparatury 2 samolotami jednocześnie, to jeden w powietrzu powinien wystarczyć. W konfiguracji tego po stronie aparatury nie widzę najmniejszych problemów i ograniczeń. Można by ustawić sterowanie statkiem na pokrętłach gdy samolot w powietrzu (miałbyś koło sterowe jak w okręcie ). Jak samolot na pokładzie to mógłbyś przenieść sterowanie statkiem na drążki. ... tak wiem, nawet na pytania zadawane dla jaj mogę odpowiedzieć, że nie ma problemu aby to zrobić To teraz, skoro rozwiałem wątpliwości, czekam na relację z budowy!
Cieszę się, że dostarczam nowych wrażeń - niespotykanych przy czytaniu innych instrukcji No nie przesadzajmy... nie chcę mieć Ciebie na sumieniu, nawet z powodu ataki kolki spowodowanej śmiechem A tak na serio jeżeli nie opanujesz podstaw, to wyłączenie trybu "pro" lub co gorsza "autor" spowoduje wyłączenie WSZELKICH ograniczeń. W trybie podstawowym wpisanie modelu wymaga chwili zastanowienia z powodu różnic pomiędzy tym firmare a innymi. Jeżeli wyłączysz ograniczenia, to moja szklana kula podpowiada, że frustracja która Cię dopadnie z powodu braku zrozumienia tego co ustawiasz i dlaczego to nie działa, zniechęci Cię do tego programu. To kolejna modyfikacja hardwarowa..., a pamięci coraz mniej.
Spróbuj przynajmniej przeczytać to co już jest - wtedy zobaczysz , że można przełączać zegar chyba że twoją intencją było zliczanie jak długo trzymasz TRN Obecnie jest sygnał dźwiękowy PO zakończeniu odliczania. Jak podasz jakąś spójną koncepcję sygnałów dźwiękowych - mogę pomyśleć nad jej zastosowaniem.Wymagania - masz 4 zegary i tylko jeden ton pipczenia... (można regulować tylko jego długość). Zobacz reguły maszyny stanowej: ZReset - kasuje wskazany zegar, aktywacja - jaki sobie warunek ustalisz ZGo / ZStop - uruchomienie / zatrzymanie zegara ZCycle - przełączanie zegara z uruchomionego na zatrzymany Możesz sobie np ustawić na TRN uruchamianie i zatrzymywanie zegara poprzez jego przyciśnięcie, a przez przytrzymanie (np > 3 sek) - zerowanie. Ten przykład jest nawet tym co czasem śmiem nazywać "instrukcją" (choć jeszcze nieskończoną).
Wersja instrukcji w PDF (ciągle niedokończona...) http://m2p.pl/Turnigy9X/Manual%20pl.pdf Wszelkie uwagi (konstruktywne) mile widziane.
ad1. po zmianach oryginalny soft powinien dzialac. nie wkladaj jednak karty sd ad 2. nie znam kazdego stabilizatora mozesz jednak sprobowac ad 3. nie. to blad w rysunku,, zreszta nie ma oznaczenia 3v3 Radzilmym jednak poczekacchwile skoro i tak chcesz na razie pozostac przy oryginalnym sofcie Marek_spy konczy wlasnie interface przewyszajacy moj pod kazdym wzgledem.
