mknet
    1
Treść opublikowana przez mknet
  1. Link rc to rodzimy eleres Link av to chiński fox800
  2. Pierwsza konkretna odległość, kolejny lot zaplanowany na 10-12km.
  3. Jaka tam antena kierunkowa, zwykły bacik 1/4 fali zestrojony na SWR<1.3 i np. Rangelink lub eleresMOD.Wzmacniaczy sygnału się nie stosuje chyba że na 2.4ghz. Do wizji 500-1000mW 1.2ghz patch lub biquad i robimy 15-30km
  4. mknet
    Mini-Hkład 260mm
    Raczej nie można obrócić kolejności CP i TopPlate. Po zamianie miejsc CP było wiotkie i wzbudzało by FC. Quad inspirowany jest sprawdzonymi konstrukcjami, takimi jak Blackout Mini-H quad, DRQ250, jednak przewagą mojego rozwiązania jest możliwość zastosowania większych śmigieł. Sprawdź jeszcze raz film i skonfrontuj z tym co napisałeś, a sam odpowiesz sobie na to pytanie. Docelowo będzie odbiornik 4ch frsky ppm-sum, oraz mniejsza bateria 1300mah, graty są już w drodze do mnie Muszę też zamówić nadajnik 5.8g 200mW i kamera ccd sony 600tvl.
  5. Korzystając z okazji majówkowego grilla, razem z znajomymi nakręciliśmy materiał wideo na promo, imprezy organizowanej przez nas ;-) Miejscem kluczowym jest tu gospodarstwo sadownicze, stąd nazwa Biadacz Garden Party (BGP). Koncerty live oraz DJ grają w chłodni, na tzw. dużej scenie Jeżeli ktoś jest z okolic Opolskiego to serdecznie zapraszam na tegoroczną edycję :-D Dla chętnych zapewniam dużo zimnego piwka, miejsce na namiot, choć bez niego też znajdzie się kawałek kanapy w lokalach mieszkalnych ;-) oraz przede wszystkim sporo dobrej muzyki Link do fanpage'u na FB
  6. mknet
    Mini-Hkład 260mm
    Witam wszystkich, niedawno popełniłem w AC małego quadzika do popylania FPV między krzakami, drzewami, trzepakami ;-) Rozstaw po przekątnej to 265mm, największe śmigła które się mieszczą to 6cali (zalecane). Rozstaw śrub mocowania FC to klasyk 45x45mm, ramiona o grubości 2.5mm, CP to kanapka 2x1mm + rozpórka pomiędzy z 2.5mm Na top-plate jest miejsce na wibroizolatory do keychaina/mobiusa. Na przodzie mocowanie kamerki płytkowej typu sony tvl600/700. Ramiona obsłużą wszystkie możliwe silniki przystosowane do małych kopterów. Całość wycięta z płyt epoksydowo-szklanej G10, waga ramy to 100g (g10, śruby, słupki polamindowe, nakrętki, podkładki) Pierwsze rendery: Porównanie z BieDroną v929 Rama kompletna: Wielki dzień, czyli oblot Doczekałem się, aż przyjdą upragnione silniki ZMR 1804 2400kV. Dużo nie myśląc, rozerwałem kopertę, podotykałem 5min, biegiem do biurka i uzbrajać kłada w itemy Złożenie wszystkiego zajęło mi 3.5 godziny, na spokojnie Na pierwszy ogień poszły 3łopatowe 5x3, akumulator troszkę za duży 2200mah 3s, waga do lotu ok 520g. Zawis na poziomie 45-50% drążka gazu, sporo zapasu do szybkiej windy, czas lotu ok 13-15min, regulatory i silniki chłodne (temp otoczenia ok 24 stopnie Celsjusza). Zmiana śmigieł na 2łopatowe 6x4.5, waga ta sama, zawis na poziomie 35-40% drążka gazu, winda w górę niesamowicie szybka, nie miałem jeszcze koptera z taką nadwyżką mocy. Czas lotu podobny jak w pierwszym przypadku, ale z charakterem lucyfera :evil: . Docelowo, będzie Zippy Compact 3s 1300mah, obiornik frsky ppm-sum, skrócony makaron, oraz oczywiście wjedzie fpv sony tvl700+5.8ghz 200mW. Tak to lata:
  7. Proponuje wymienić moduł na Frsky zasięg do 2km gwarantowany, latam na takowym fpv. A narazie popraw zimne luty w odbiorniku
  8. Napisy na śmigle są w strone przodu modelu? Daj pakiet bardziej do przodu.
  9. Podłącz programator usbasp i wgraj na nowo firmware. Chyba najszybsze rozwiązanie problemu.
  10. Jeżeli masz przetartą izolacje i ekran dotyka żyły gorącej wtedy element czynny (antena) jest wyłączony z aktywnego udziały w transmisji sygnału. W twoim przypadku prawdopodobnie nie zastosowałeś anteny o odpowiednie długości fali która może wynosić 1, 1/2, 1/4 lambdy (12,49cm dla 2,4ghz). Najlepiej będzie jak kupisz pigtail odsłonisz 31mm żyły gorącej i przylutujesz do odbiornika
  11. Spróbuj z innym odbiornikiem, zasięg powinien oscylować w granicach 600m, w moim przypadku kabel antenowy modułu był przetarty, przez co długość fali nie była zgodna z długością anteny, powodowało to zasięg 100m przy minimalnej przenikalności przez obiekty. Polecam zakupić kabel pigtail i zamontować gnizado rp-sma na obudowie modułu. Jeżeli chcesz mieć pewny tor radiowy rc w dobrej cenie to polecam przejść Frsky, używam jako link FPV, 1.5km pewnego zasięgu gwarantowane. Przy użyciu dopałek 5-6km, bez anten kierunkowych jak patch czy biquad, helikal.
