KrzysiekB.
Treść opublikowana przez KrzysiekB.
  1. KrzysiekB.
    Śnieg! :[
    Cimek, Co Ty.. W końcu bezkółkowce nie będą obdzierać brzuchów
  2. Witamy Cię
  3. Grube skarpety, dobre spodnie, conajmniej 2 pary rękawiczek, bluza, sweter, szal, czapka, kaptur, okolary, gruba kurtka zimowa + ewentualnie "pokrowiec" na nadajnik iiii -10 st. nie straszne
  4. Ja latałem przy -10 st. Serwa ciut inaczje pracowały, ale generalnie bardzo lubie zimowe wypady na loty
  5. skoro gaśnie bez klipsa, to może świeca?
  6. Albo wywal całkiem ten szary i niebieski element i sam drut przygnij wzdłuż steru kierunku, potem przymocuj go jakąś blaszką czy czymś. O tak:
  7. Nie lepiej przestać kąbinować, z tymi UBEC'ami i zakupić 4x Sanyo Eneloop 2000mah ?
  8. Delta do nauki latania?? to ciut kiepski pomysł. RWD-5 jest ok, lub któryś z rodziny Totów
  9. KrzysiekB.
    Ale urwał
    lubi nie lubi, ale podejrzewam, że pilot nie wykonywał tej figury pierwszy raz na tym samolocie, więc zna jego ograniczenia. Normalnie zapewne by wytrzymało, ale coś poszło nie tak, i nie wytrzymało
  10. Super Air znowu zaczął latać!. Z nowym silnikiem. ASP 7.5 cm. Oto dowód
  11. W sumie to na takie amatorskie to to nie wygląda
  12. To jeszcze jedno szybkie pytanie: Silnik Enya 6.5 cm. Na ziemi działa jak nowy, wszystko pięknie, elegancko, ładnie wchodzi na obroty. Po starcie minuta lotu i silnik gaśnie.... ?
  13. Chciałbym się poradzić znawców spalinowych silników. W moim Super Air siedzi obecnie silnik Enya 6.5 cm. Niestety, spaliłem świecę, i teraz pytanie: czy mogę użyć do niego świecy OS max no 6 ?. w Eny jest z symbolem 4 ??
  14. Ja skomentuje jeszcze wybór aparatury Przerabiałem już HK 2.4 Ghz. Ze swojej strony naprawdę! doradzam Ci nawet i poczekać chwilkę, dołożyć nieco grosza i kupić Turnigy 9X. Jeśli chcesz z tego segmentu "Tańsze". Uwierz mi. NIe ma nic bardziej wk*#@*!*@$#*%^ niż przyjazd na pole ze źle zaprogramowanym wcześniej nadajnikiem.. Pozatym masz wiele więcej funkcji niż w HK. Noo i serw nie trzeba Ci 4 tylko 5. Bo lotki w Super Air są zrobione na 2 osobne.
  15. KrzysiekB.
    Potęga Słów
    Może nie o słowach, ale o czymś bardzo bliskim
  16. Ciąg dalszy cięcia powietrza Właśnie dlatego zrobiłem nowe podwozie: 3 zarycia na 4 starty to była lekka przesada :roll: A co! Znajdź nas na facebook'u http://www.facebook.com/pages/Kolbuszowski-Klub-Modelarski/242680035777817
  17. jeśli to model z EPP, depronu lub czegoś innego podobnego, to można spróbować zmienić pozycję serwa. Np. jak orczyk jest OD kadłuba, to dać go DO kadłuba .
  18. Taka jest tylko jedna:D
  19. Wczoraj, około godziny 18.30 w miejscowości Kolbuszowa między kościołem a cmentarzem przy ulicy mieleckiej zidentyfikowano niezidentyfikowany obiekt latający. Prawdopodobnie jakiś copter oraz człowieka w goglach z aparaturą w rękach. Czy któryś z zacnych forumowiczów przyzna się do tej akcji szpiegowskiej ? I poda ewentualny następny termin lotów, cobym mógł przyjść i odwiedzić ? :)
  20. No ale jakiej odpowiedzi oczekujesz ? ktoś powie "Nie" i nie zrobisz ? Buduj to co Ci się podoba i czym będziesz chciał latać. Modelarstwo ma Ci dawać radochę ! a nie stresować niepotrzebnie
  21. Balsa, listewki, depron - tylko TOTO-2 !!!
  22. Jesteś jednym z nielicznych, którzy zaczynają przygodę z RC od właściwej strony Pozdrawiam!. i życzę powodzenia!
  23. DarekRG - też przerobię podwozie, ale ja zastosuje druty np. 4mm zamiast takiego podwozia. Drut się zawsze przygnie i go naprostuje, a tu w najlepszym wypadku pourywa śruby
  24. Wczorajszego dnia odbył się oblot mojego Super Aira!. Jestem SUPER!!! zadowolony z właściwości lotnych tego samolotu. SC mam ciut przesunięty do tyłu, model ładnie niesie się na biegu jałowym, lądować można z małą prędkością, a jak trzeba to i pazur w powietrzu pokaże, fajnie kręci akrobacje. Cud miód malina!
  25. niestety ja też. Ale niewiele, więc nie kombinuje narazie Chyba firmie Black Horse, ja go tylko poskładałem do kupy. Gratulować będzie można udanego oblotu (miejmy nadzieję) I to samo cholera przyszło mi na myśl, jak go już tam wpakowałem;/. Tą "fifkę" na tłumik będę miał tak czy siak, ale przełącznik na pewno przeniosę (po pierwszym oblocie:D) w trakcie zamawiania
