lekarz
Treść opublikowana przez lekarz
"Latam sobie w dość dużej trawie" i często mam problem ze znalezieniem modelu. Czy jest może jakiś buczek który można by podłączyć do wolnego kanału odbiornika?
Delta 120 z kamerką na pokładzie bez FPV (max zasięg):
A czy takie przerwanie może być spowodowane trafieniem samolotu na coś w rodzaju dziury powietrznej, podmuchu wiatru? Irek rozdzielczość kamerki to: 352*288 filmik został automatycznie skompresowany przez youtube a następnie obróciłem go o 90 stopni.
Mam takie pytanie. Jak latam to coś mi na chwilę jakgdyby przerywa działanie silnika. Na filmiku jest to 25 i 40 i 53 sekunda: http://www.youtube.com/watch?v=7z56mQZqWgU&edit=vd Tak wiem że filmik jest beznadziejnej jakości. Ale przez chwilę silnik jakby przestaje chodzić, a całym modelem jakgdyby coś zatrzęsło. Nie jest to wina kamery gdyż pilotując wiraźnie widzę i słyszę tego typu zakłucenia z Ziemi. Co to możebyć?
Ale ja nikogo o nic nie winię. Po prostu pytam. Chcę wiedzieć dlaczego tak się dzieje. Swoją droga odbiornik działa bardzo dobrze już w odległości ok. 50 cm od nadajnika.
Zgodnie z radami forumowych wyjadaczy zakupiłem ostatnio odbiornik Corona RP4S1. Na początku miałem olbrzymi problem z zaprogramowaniem. Mimo, iż wszystko robiłem zgodnie z instrukcją. W końcu postanowiłem odłożyć odbiornik nieco dalej. Nagle serwa ustawiły się. Postanowiłem poeksperymentować. Okazało się iż gdy nadajnik jest bardzo blisko odbiornika albo gdy antena nadajnika skierowana jest w odbiornik to odbiornik przestaje działać ( gaśnie dioda). Czy to jest normalne? Czym to jest spowodowane?
Nie wiem może nie dowidzę, ale ten edytor nie ma takiej opcji.
Wrzuciłem następujący filmik www.youtube.com/watch?v=kIHQlZwsFxg&feature=youtu.berz Niestety nie wiem jak go obrócić o 270 stopni. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
A możliwe to jest że przy słabo zamocowanym śmigle model nie chce latać. Już tłumaczę. Otóż mam sobie śmigło w małym modelu. Wydaje mi się iż po pewnym czasie śmigło się poluzowywuje na wale. Mocowanie jest dość charakterystyczne, ale myślę iż podobny efekt można by uzyskać stosując ciut za dużą średnicę wewnętrzną prop-savera. Czy może ktoś latał z zadużym prop-saverem i chciałby podzielić się doświadzeniami:)?
Czy latał ktoś modelem ze skrzywionym wałem/niestabilnie zamocowanym śmig? Jak wygląda taki lot? Jakieś filmiki?
Czy ktoś ma ten model serwa: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=055C52ED-425F-41EF-AA95-05D7DEABA4CC Dobre to?
ok. chłopaki. Dzięki że chciało Wam się odpowiadać na moje laickie pytania. Faktycznie jeśli chodzi o Coronę to może być niepotrzebna panika bo widzę, że wątki są pokopiowane na necie. Muszę się z tym przespać. Zastanawiam się czy w ogóle nie przejść na Turnigy 9x.
Myślę że może rozboleć jak się odbiornik okaże nie kompatybilny.
Ok ale ww wątek jest o tym iż odbiornik okazał się niekompatybilny a modelarz po drobiazgowym zbadaniu elektroniki doszedł do wniosku iż musi odlutowac rezystor i odziwo dało się to ustroistwo zbindować. A ja az tak sie na elektronice nie znam:(
Znalazłem dość niepochlebne zdanie o Coronie: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=3538 Pod koniec wątku człowiek pisze iż musiał bawić się w odlutowywanie części Co kolega na to?
A jak wygląda bidowanie takiego odbiornika np. gdy włączone są dwie aparatury? Taki byłby dobry: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6441__Corona_Synthesized_Dual_Conv_Receiver_8Ch_35Mhz.html
Posiadam nadajnik Hitec Flash 4 X System FM z kwarcem CH63 35.030TF. Jaki tani odbiornik do tego byście polecili? Jestem zielony w dobieraniu odbiorników. Czy ten by się nadał: http://www.hobbyking...t_Crystal_.html mój orginalny odbiornik to: http://www.servohut.com/RCV%20HITEC_hfs04mg_micro_.htm
Tak. Latam jeszcze na delcie 120 więc może nie zauważyłem różnicy, ale wydaje mi się iż silnik pracuje tak samo jak kiedyś. Ster wysokości też działa. Akumulatorki świeżo po ładowaniu. Lotki tylko drgają przy dużych obrotach tak jakby od podmuchu powstałego za śmigłem. Jest jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem. Otóż przy zwiększaniu obrotów wał silnika jest wyciągany max. ok. 1mm. Niewiem czy wcześniej tak było ale może tu leży problem.
Zasięg aparatury jest duży natomiast zasięg modelu jest mały ponieważ model traci wysokość z niewyjaśnionych przyczyn stąd nazwa wątku "dziwny problem ".
Heksodus, idfx - sprawdzałem dwa pakiety. Raczej mało prawdopodobne aby oba były walnięte. Co do silnika jest on troszkę poluzowany i w łożu porusza się minimalnie na boki. Śmigło mocowane jest natomiast klejem silikonowym. To faktycznie może powodować jakąś tam niestabilność w locie, ale myślę że nie taką. Kamil97-PL aparatura 2.4GHz. Orginał zakupiony z modelem i wielokrotnie już na niej latałem. Problem nie jest z zasięgiem aparatury, a z zasiegiem modelu. Grzegorz to jest strona producenta: http://www.nineeagle...9158426856.html Problem naprawiony silikon którym przyklejone było smigło ocierał o obudowę. Dzięki za pomoc. Idę polatać bo bardzo lubię ten modelik;)
Dziś latałem sobie xtra300. Pierwszy lot bardzo fajny. Wylądowałem aby lekko ztrymować ster wysokości. Lądowanie było łagodne na wyłączonym silnku więc nic nie powinno się stać. Niestety dugi lot nie wyglądał już tak dobrze. Samolot ewidentnie zaczynał ściągać w dół tak jakby był zaciężki. Mimo prób trymnowania i ładownia baterii model ma skłonność do opadania i przechylania się raz na prawe, raz na lewe skrzydło. Dodam, iż przy mniejszych obrotach model ma jakby większy zasięg który i tak nie jest zbyt imponujący 20-30 metrów. Co to może być?
Kupiłem nowy regulator i jestem bardzo zadowolony. Model lata bez zakłuceń. W tym miejscu chciałbym podziękować za rady. Co do nadajnika to narazie nie chciałbym zmieniać. Radio to wykorzystuję tylko do modelu 'delta 120 minut'. Jest to tani 'niezniszczalny' model. Poza tym zakup nowej aparatury to koszt >300PLN. Natomiast odbiornik Corony jest na HK za 15-18$. Dlatego ponawiam pytanie czy odbiornik Corony współpracował by z tą aparaturą? Jeśli nie to jaki? Przypominam iż w instrukcji nie znalazłem opcji bindowania.
Podłączam aparaturę pod laptopa i jest wykrywana. Jest kalibracja. Natomiast apartura podłączona pod PC jest wykrywana, ale kalibracja już nie działą tzn. nie widać żadnych ruchów . Na laptopie mam świerzo zainstalowany win7x64. Na PC jest to ten sam system tylko zainstalowany znacznie wcześniej. Kiedyś już działa na nim ww aparatura. Co robić?
jw latam na bezszczotkowym. Zanim zainwestuję w nowy regulator mam jeszcze jedno pytanie; Zauważyłem, że na forum pojawił się następujący wątek: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/37459-corona-a-hitec/ To potsuneło mi myśl czy nie lepiej zamiast regulatora kupić odbiornik? Mój odbiornik to HFS-04MG (z pojedyńczą przemianą)+aparatura hitec flash4 (stare to ok.10lat). A ww odbiornik posiada podwójną przemianę. Tylko czy to będzie ze sobą współgrało? W swojej aparaturze nie znalazłem opcji bindownia:(
Jaki zatem polecilibyście regulator 20A? Najlepiej nie drogi:)
