MaciekK
Treść opublikowana przez MaciekK
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
Michał w wielu warsztatach samochodowych sprasują Ci linkę - ( licznikowe, hamulcowe etc... )
Sprzęgło sztywne 5mm/5mm blokowane brokami do połączenia wału z ośką silnika. Rurka aluminiowa o średnicy wew 14mm jako obudowa wału. Do niej łożyska 5x14x5 ( 605ZZ ) Pręt stalowy 5mm nagwintować po jednej stronie - dociąć do potrzebnej długości.
Witam Uprzejmie informuję, że podpisaliśmy umowę z pocztą polską i od dnia 21 listopada możemy wysyłać tkaniny - szklane, węglowe, aramidowe i mieszane nawinięte na belkę w cenie standardowej przesyłki Poczta Polska Paczka48 - 10,90-zł Poczta Polska Paczka48 pobranie - 13,60- zł Wiem, że wielu modelarzy preferuje otrzymanie tkaniny nie załamanej przy składaniu - teraz zapraszam. www.tenshock.com.pl Tkaniny o gramaturach od 28g/m2 do 210g/m2, mieszane i węglowe dostępne od ręki. Żywice L285 z utwardzaczem Wosk Taśmy szklane i węglowe. Mikrobalon odciążony i aerosil w rozsądnych opakowaniach.
Byłem przekonany o braku zamienników ale wolałem spytać zanim będę się upierał. Dzięi za odpowiedzi - niestety potwierdzacie moje obawy.... a może nie obawy ?
Za czasów jak była jeszcze Składnica Modelarska i w domach kultury działały modelarnie nie wspominając o całej masie modelarni LOKowskich używało się piłki włoskowej do cięcia trudno zdobywanej sklejki. I tak to wyglądało, że do stołu mocowało się płytkę naciętą z jednej strony w celu wprowadzenia piłki włoskowej a poprzez otwór z drugiej strony mocowało się zaciskiem taką płytkę do stołu. Nacięcie było w kształcie trójkąta co wyglądem przypominało ogon jaskółki .
W dzisiejszej rzeczywistości obawiam się Michale że laubzega, jaskółka i tym podobne narzędzia nie są znane części naszego świata modelarskiego...
No proszę Andrzeju chcesz nam Michała porwać do spalinek - ajajaj.... ale dobrze, że Michał jest na razie przekonany do Amperów.....
Budowa Hydro 2
MaciekK odpowiedział(a) na wapniak temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Sprzęgło jeżeli chcesz zrobić dobrze to robisz z jednego podejścia - nawiertak, wiertło i rozwiertak najpierw na pełnej długości mniejsza średnica potem na połowie sprzęgła większa średnica. Na temat podpierania wiertła nie będę nic pisał bo to woła o pomstę do nieba. Przytoczyłeś tę część przepisów która Ci odpowiada - ok - jak sam piszesz, robisz go pod własne przepsiy więc nie masz się czym przejmować. Moja uwaga była tylko ku potomności. Michał - szkoda, że piszesz takie bzdety. Na Mistrzostwach Świata w Gent i Mistrzostwach Europy w Kołomnie nikt nie przeszedł weryfikacji z czarnym dnem... A, że na naszym krajowym podwórku nie sprawdzamy to już inna sprawa -
Budowa Hydro 2
Czarny jest kolorem niedozwolonym przez wszelkie przepisy - jak model się wywróci nie widać go na wodzie. -
Cześć Czy ktoś zetknął się z zamiennikami do SANWY w trybie FHSS-1 ? Czy tylko oryginały ? pozdraiwm Maciek
Kilka drobnych pytan
MaciekK odpowiedział(a) na zoombi19 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Słona woda jest tamo mokra jak słodka. Zawiero nieco inne minerały ot i cała różnica. Po pływaniu w słonej wodzie trzeba tylko dość dokładnie przepłukać układ chłodzenia słodką wodą i przesmarować wał, dławicę i kolumnę steru by nie odkładała się sól i nie wyżerała nam szczególnie gumowych elementów. Szanowni doradcy z tych sklepów co pytałeś raczej nie wiedzieli co powiedzieć i złapali się najwygodniejszego.... W słonej wodzie zmienia się tylko i wyłącznie wyporność modelu. Zgodnie z prawem Archimedesa waga wypartej wody jest większa a co za tym i wyporność nieco wzrasta. Ale przy modelach jest to prawie nie zauważalne.... -
Witam Wprowadziliśmy do oferty serwomechanizmy SANWA cyfrowe mini http://www.tenshock.com.pl/pl/c/Serwomechanizmy/51 - 94800 - 5g - 21,3mm x11,5mm x20,00mm - 6V 1kg/cm, 60stopni : 0,07sek - 29,20-zł - 94805 - 10g - 22,9mm x12,0mm x27,00mm - 6V 1,8kg/cm, 60stopni : 0,08sek - 29,20-zł - 94800 - 18g - 28,0mm x13,2mm x29,60mm - 6V 3,9kg/cm, 60stopni : 0,16sek - 42,00-zł serwa dostępne od ręki ( na magazynie ) Niedługo serwa niskoprofilowe
Wprowadziliśmy do sprzedaży cały szereg drobiazgów Np. Broki 2,5mm, 3mm /3mm i 4mm http://www.tenshock.com.pl/pl/c/Sruby-imbusowe%2C-nakretki%2C-podkladki/27 Bardzo dobre ceny na kleje cyjanoakrylowe ( 4zł ) http://www.tenshock.com.pl/pl/c/Chemia%2C-kleje%2C-zywice/48 Ostatnio dodane zostały materiały konstrukcyjne - tkaniny i taśmy szklane z prążkiem http://www.tenshock.com.pl/pl/c/Tkaniny-i-tasmy-szklane/50 cena przesyłki np. dla taśmy z prążkiem to 5zł.
Nowa aparatura SANWA już dostępna w sprzedaży zapraszamy http://www.tenshock.com.pl/pl/p/Aparatura-SANWA-AQUILA-6-2%2C4-GHz-MODE-2/202 lub dla miłośników forum aukcyjnego http://allegro.pl/aparatura-sanwa-aquila-6-2-4-ghz-mode-2-i3867381113.html zakup aparatury bezpośrednio ze sklepu promowany bezpłatną przesyłką. Proszę w korespondencji wpisać hasło "PFMRC" promocja dotyczy również zakupów w których aparatura będzie między innymi drobiazgami, wtedy całość zamówienia wysyłamy na nasz koszt. zapraszam
Szanowne koleżanki i koledzy proponujemy w grudniu materiały : Materiały do budowy - Opaska zaciskowa otwieralna 200mmx7,5mm ( 3szt ) 3,00 zł Materiały do budowy / Akcesoria startowe - taśmy, ciężarki - Przyklejane ciężarki ołowiowe 5g/10g pasek 60g 1,25 zł Materiały do budowy / Kable silikonowe - zasilające - Przewód silikonowy 10AWG 5,3mm2 czarny 1mb 11,00 zł - Przewód silikonowy 10AWG 5,3mm2 czerwony 1mb 11,00 zł - Przewód silikonowy 12AWG 3mm2 czarny 1mb 8,00 zł - Przewód silikonowy 12AWG 3mm2 czerwony 1mb (1) 8,00 zł Materiały do budowy / Rurki silikonowe - Silikonowa rurka śr zew 6mm wew 3mm - 1mb 11,00 zł Materiały do budowy / Łożyska - Łożysko oporowe 4x10x4 mm 7,00 zł - Łożysko oporowe 4x9x4 mm 7,00 zł - Łożysko z flanszą 4x9 / 10,3x4 mm 6,00 zł - Łożysko z flanszą 4x8/ 9,2x3 mm 5,00 zł - Łożysko z flanszą 4x7 5,00 zł - Łożysko z flanszą 2x6 / 7,5x3 mm 5,00 zł - Łożysko wysokobrotowe 4x7x2,5 mm 4,00 zł - Łożysko wysokobrotowe 4x8x3 mm 3,00 zł - Łożysko wysokobrotowe 4x9x4 mm 2,00 zł - Łożysko wysokobrotowe 2x5x2,3 mm 3,00 zł - Łożysko wysokobrotowe 2x6x3 mm 3,00 zł Materiały do budowy / Śruby imbusowe, nakrętki, podkładki - Śruba imbusowa M2,5 x 4mm ( 10szt ) 1,20 zł - Śruba imbusowa M2,5 x 14mm ( 10szt ) 1,50 zł - Śruba imbusowa M3,0 x 6mm ( 10szt ) 1,00 zł - Śruba imbusowa M3,0 x 8mm ( 10szt ) 1,00 zł - Śruba imbusowa M3,0 x 10mm ( 10szt ) 1,10 zł - Śruba imbusowa M3,0 x 14mm ( 10szt ) 1,15 zł - Śruba imbusowa M3,0 x 16mm ( 10szt ) 1,20 zł - Śruba imbusowa M3,0 x 20mm ( 10szt ) 1,25 zł - Śruba imbusowa M4,0 x 10mm ( 10szt ) 1,00 zł - Śruba imbusowa M4,0 x 20mm ( 10szt ) 1,20 zł - Śruba dociskowa ( brok ) bez łba M3 x3mm ( 10 szt ) 1,20 zł ( czarne utwardzane ) - Śruba dociskowa ( brok ) bez łba M3 x4mm ( 10 szt ) 1,20 zł ( czarne utwardzane ) - Podkładki. okrągłe. 3,2mm (M 3) 50szt 0,50 zł - Nakrętki skrzydełkowe M 3 ( 10szt ) 2,50 zł - Nakrętki samohamowne M 2,5 ( 10szt ) 1,00 zł - Nakrętki samohamowne M 3 ( 20szt ) 1,20 zł - Nakrętka 6-kt M 2 -A2 DIN 934 ( 30szt ) 1,10 zł - Nakrętka 6-kt M 3 -A2 DIN 934 ( 30szt ) 1,00 zł koszt przesyłki w zależności od ilości naogół w zakresie 5-8zł Poczta Polska zapraszamy do zamówień bezpośrednich maciek.kozlowski@tenshock.com.pl lub z witryny sklepu : www.tenshock.com.pl
Kolejną grupą produktów którą możemy szanownemu gronu modelarzy zaproponować są aparatury firmy SANWA Promocja cenowa trwa do końca listopada http://www.tenshock.com.pl/pl/c/Aparatury-2.4GHz/28
W terminie od 12 listopada do 30 listopada Mono-2 Tomahawk Promocja modelu w kolorze białym cena brutto : 600zł Przesyłka gratis http://www.tenshock.com.pl/pl/p/Mono-2-Tenshock-Tomahawk/77
Aktualna galanteria : Łożyska cena za 1 szt łożyska zamknięte typu ZZ Łożysko oporowe 4x10x4 mm 7,00 zł Łożysko oporowe 4x9x4 mm 7,00 zł Łożysko z flanszą 4x9 / 10,3x4 mm 6,00 zł Łożysko z flanszą 4x8/ 9,2x3 mm 5,00 zł Łożysko z flanszą 4x7 5,00 zł Łożysko z flanszą 2x6 / 7,5x3 mm 5,00 zł Łożysko wysokobrotowe 4x7x2,5 mm 4,00 zł Łożysko wysokobrotowe 4x8x3 mm 3,00 zł Łożysko wysokobrotowe 4x9x4 mm 2,00 zł Łożysko wysokobrotowe 2x5x2,3 mm 3,00 zł Łożysko wysokobrotowe 2x6x3 mm 3,00 zł Śruby imbusowe ceny za komplety Śruba imbusowa M2,5 x 4mm ( 10szt ) 1,20 zł Śruba imbusowa M3,0 x 6mm ( 10szt ) 1,00 zł Śruba imbusowa M3,0 x 8mm ( 10szt ) 1,00 zł Śruba imbusowa M3,0 x 10mm ( 10szt ) 1,10 zł Śruba imbusowa M3,0 x 14mm ( 10szt ) 1,15 zł Śruba imbusowa M3,0 x 16mm ( 10szt ) 1,20 zł Śruba imbusowa M3,0 x 20mm ( 10szt ) 1,25 zł Śruba imbusowa M4,0 x 10mm ( 10szt ) 1,00 zł Śruba imbusowa M4,0 x 20mm ( 10szt ) 1,20 zł Śruba dociskowa ( brok ) bez łba M3 x4mm ( 10 szt ) 1,20 zł Śruba dociskowa ( brok ) bez łba M3 x4mm ( 250 szt ) 25,00 zł Dla zainteresowanych zamówienia bezpośrednie na adres maciek.kozlowski@tenshock.com.pl lub na stronie sklepu www.tenshock.com.pl _________________ W miesiący listopad oferujemy promcyjną cenę na ładowarkę HYPERION EOS 1420i NET3 850zł http://www.tenshock.com.pl/pl/p/Ladowarka-Hyperion-EOS1420i-NET3-14S-550W/56
Na prośbę klientów uruchomiliśmy konto na portalu Allegro.pl TS-PL - będziemy tam oferować szczególnie produkty promocyjne. Zapraszamyt oczywiści do sklepu www.tenshock.com.pl Dzisiaj na Allegro http://allegro.pl/li...?us_id=34137710 W odpowiedzi na kilka emaili - Jeżeli ktokolwiek potrzebuje konkretny produkt producentów Tenshock lub Hyperion prosimy o informację. Jeżeli asortyment jest dostępny w magazynie Krefeld ( Tenshock ) lub w Danii ( Hyperion ) możemy go sprowadzić dla was w terminie 7-10 dni. Serdecznie zapraszamy tenshock@tenshock.com.pl
Wydaje się jednak że na tym etapie chodzi o kopyto. Na pierwszych zdjęciach widać trochę pracowni kolegi i tutaj nie wygląda to na amatorszczyznę.... ciekawe. Z drugiej strony spotkałem się już z taką konstrukcją kopyta które w trakcie dalszej pracy ( a konkretnie po zalaminowaniu właśnie formy ) przy usuwaniu ulegało zniszczeniu.
Został uruchomiony polski sklep www.tenshock.com.pl. Na dzień dzisiejszy polecamy bardzo dobre ceny na śrubki imbusowe wszelkiej "wymiarowości" oraz łożyska. Posiadamy status dystrybutora produktów Tenshock na co wskazuje adres sklepu oraz firma jest też oficjalnym dystrybutorem HYPERION na Polskę. Codziennie oferta będzie uzupełniana o kolejne pozycje - będziemy też wdzięczni na sugestie czego oczekujecie.
http://fakt.onet.pl/w-usa-helikopter-zabawka-obcial-glowe-nastolatkowi,artykuly,417235,1.html
Silniki do turbin EDF WEMOTEC ( zapytania o turbiny i części emailem ) Silniki uniwersalne VIPER Silniki do łodzi CZII Chłodnice wodne ( płaszcze ) do silników VIPER oraz CZII Śruby napędowe do modeli Hydro Mono Aluminium CNC oraz stalowe Modele ECO Mono www.tenshock.eu Zamówienia emailem na adres maciek@tenshock.eu z hasłem w tytule "PFMRC" promowane 5% rabatem pozatym : Wszystkie zamówienia wartości powyżej równowartości 100zł ze sklepu www.tenshock.eu realizuję z darmową przesyłką na terytorium Polski. Warunek - złożenie zamówienia poprzez emaila maciek@tenshock.eu Nie mam możliwości ( czasowo ) śledzenia wszystkich zamówień składanych automatycznie w sklepie dlatego proszę o zamówienia emailem jeżeli ktoś chce skorzystać z bezpłatnej przesyłki w Polsce. Z tej promocji muszę wykluczyć zamówienia składane przez polskie sklepy modelarskie ( mają swoje odrębne cenniki ).
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
