Kolin101
Treść opublikowana przez Kolin101
  1. Większość osób twierdzących że TGY 9x to nic nie warty szajs jest jak zapaleńcy APPLE. Płacą za znaczek chociaż wcale sprzęt za te kilka tys zł nie musi być taki niezawodny i idealny, a rzekomego obiektu krytyki nawet w rękach nie mieli. Nie mówię tu też że Turnigy jest idealna ale przy tej ilości osób które ją mają, używają i sobie chwalą nic dziwnego ze znajdzie się kilka które się zepsuły i to często z winy użytkownika. Ja sam posiadam TGY 9x już 2 lata i przyznam się że naprawdę mi pasuje. Kilka razy zdarzyło mi się że upadała z ponad 1m na beton czy asfalt i tylko raz tak niefortunnie że złamało się mocowanie antenki (Smycz się rozpinała gdy ten cypek do odpinania zaczepiał się o oczko do przełożenia smyczy), ale aparatura nadal działa bez problemu. Do tego ma ogromne możliwości rozbudowy. Ja osobiście zmieniłem soft na ER9x i zrobiłem to bez problemu w jeden wieczór. No i zapewne największym jej atutem jest właśnie cena. Nie tylko samej aparatury ale i odbiorników które w Polsce można kupić za niecałe 50 zł/szt.
  2. Przedmówca chyba nie doczytał. Silnik którego kolega ma zamiar kupić jest na ok 15A więc żadnych problemów nie będzie nawet jakby tych 20A nie wyciągał. Sam posiadam trzy takie regulatory: http://allegro.pl/no...2767752293.html i muszę powiedzieć że świetnie się spisują. Miałem kiedyś kilka tych żółtych z abc-rc i dwa spaliły mi się w locie. Z tymi do którego dałem linka nie miałem jak na razie żadnych problemów, a używam ich ponad 2 lata na tych silnikach: http://www.nastik.pl.../EMAXCF2822.jpg, więc na jednym z tych które planowałeś kupić.
  3. http://allegro.pl/nowy-bezszczotkowy-regulator-hk-series-25a-30a-i2767752293.html
  4. Kolin101
    hybryda na... wodę
    LATAJĄ DOŚĆ NISKO ??? Może takie które robi się w 5 min w garażu nożykiem. Skoro tu autor chciał coś tak zaawansowanego to polecam: 615m to chyba całkiem nieźle jeżeli mówimy o napędzie bez przemian chemicznych.
  5. zmieniłem w tym tygodniu soft na er9x. Jest tam taka możliwość o której pisał PK999?
  6. regulatory i silniki są w 100% identyczne więc różnice powinny wielkie nie być. Zresztą jak nie spróbuję to się nie dowiem. Pytanie jak to ustawić by spróbować.
  7. buduję robota i chcę by był dość duży więc zmontowałem z dwóch silników 3f i przekładni mocne serwa to zwykłe są zbyt wolne, ale mam jedynie jednokierunkowe regulatory więc serwem będę zmieniał podłączenie kabli do silnika dzięki czemu uzyskam zmianę kierunku. Wychodzi dużo taniej niż gdybym kupował nowe dwa regulatory a w sumie to to samo.
  8. Witam. Mam pewną zagwostkę do rozwiązania z tą aparaturą. Otóż muszę zaprogramować ją tak by gdy drążek jest w neutrum (w mode 2 ten po prawej) przy ruchu go do góry serwo ruszało się w prawo a silnik kręcił do przodu, i przy ruchu drążka w dół serwo by się ruszało w lewo a silnik nadal w przód (silnik 3f). Z góry dzięki za odpowiedź.
  9. tutaj film (po angielsku):
  10. tzn prędkość nie będzie mała bo zrobiłem serwa 1:14 z silnika emax 2822 i kilku przekładni więc będę mógł i dość szybko jechać. Ale temat można zamknąć bo znalazłem na YT filmik jak podłączyć. Dzięki za odpowiedzi.
  11. no przepustnica i na boki. Będę używał tego w napędzie robota.
  12. Witam. Chciałbym się zapytać jak podłączyć dwa silniki bezszczotkowe tak bym mógł niezależnie sterowac obrotami każdego z nich oddzielnie (tzn zmiksowane ale żeby mogły działać z różnymi prędkościami jednocześnie). Myślę że trzeba normalnie tak jak serwo jeden podłączyć i zmiksować z manetką gazu tak, że gdy wychylam w którąś stronę to jeden zwalnia, ale co z zasilaniem ? Normalnie ma iść jeden wspólny pakiet podłączony równolegle lub dwa oddzielnie ?
  13. dużo widzę napisałeś też o tym jaki to model. Wybacz ale z tak wyczerpującą odpowiedzią i opisem możemy udzielić tak samo wyczerpujących opinii.
  14. Ja budowałem właśnie w te wakacje. Dodałem doń jeszcze składane podwozie by startowac z ziemi. PS Popraw link bo kropka na końcu jest
  15. nie zeby coś ale to o co tu pytasz było poruszane w dziesiątkach innych tematów i chyba czytać Tobie się po prostu nie chce. Są setki planów budowy modeli i wystarczy je przejrzeć i zobaczyc jak inni to robią.
  16. Nie nowa teoria tylko to co zauważyłem. Zawsze podłączam środkowy do środkowego a resztę w zależności od kierunku i jeżeli zamienię środkowy z bocznym to się nie kręci.
  17. Spróbuj ścisnąć kable by były w jednej linii w silniku (trzy obok siebie) i podłącz po kolei jak są tak by ten który w środku w silniku jest był połączony ze środkowym od regulatora. Pozostałe dwa po bokach nieważne jak podłączysz najwyżej je zamienisz bo właśnie one decydują o kierunku. Za to jeżeli środkowy będzie do bocznego to silnik może zamiast się kręcić przeskakiwać i piszczeć ale nie uszkodzi się nic.
  18. do tego pomysłu jeżeli "rozprujesz skrzydła" to w wycięte miejca wsadzasz tą sklejkę czy z czego je zrobisz i będzie tak wyglądać jak na nowym modelu w którym też trzeba by byłó wycinać. Masz tu profil KFm więc górny depron można zerwać lub obciąć i dla pokrycia wzmocnień nakleić nowy. A tą kratownicę można schować prawie całą pod te "pazury" więc nawet byłaby niewidoczna. P.S a skoro jak sam napisałem na model czeka worek to niema co się zastanawiać tylko to wypróbować. Model jest zbyt duży, zbyt wiotki i zapewne trochę połamany więc nie ma co trzymać się sentymentów i dążyć do perfekcji w przyszłym wydaniu
  19. Myślę że doświadczony modelarz nie podda się po kilku błędach konstrukcyjnych w pierwszej wersji Ale masz rację nowy trzeba będzie zbudować tyle że w tym można wypróbować te nasze podpowiedzi. Przeróbka nie będzie trudna przy wg. mnie całkowicie otwartej konstrukcji. Jeszcze tu mogą wyjść nowe błędy bez marnowania czasu i materiałów.
  20. przy zastosowaniu tych wzmocnień o których pisał madrian i ja pokazałem myślę że wystarczą po dwa płaskowniki węglowe przy krawędziach skrzydła sklejone ze wzmocnieniami i nie będą takie wiotkie. Jeśli to by nie pomogło trzeba z węgla zrobić kratownicę w każdej górnej części skrzydła taką trójkątną jak w dachach lub ramionach żurawi i pogrubić trochę te końcówki by można było w wkleić taki trójkątny kształt bo w jednej płaszczyźnie mogą nic nie poradzić na skręcanie.
  21. ale lądować trzeba gdy jest u góry. Co do wzmocnień to można np ze szkła wylaminować coś takiego: i wkleić w skrzydło. Nie będzie widać i wzmocni tak jak te rozpórki albo i lepiej gdyby zastosować dwa i połączone mdz sobą.
  22. ha 60zł. U mnie gościu zaśpiewał 200zł... A może skoro jeszcze tego nie wycinasz to coś takiego: http://www.parkjets.com/f-22-jetset44/ ? Ten od razu pod 7 calowe śmigło i bryła trochę ładniej wygląda, bo ten taki płaski z góry.
  23. Tyle że śmigieł z tymi pierścieniami to nie trzeba rozwiercać... Poco miałyby mieć mały otwór skoro mają większe nakładki niż ten otwór miałby być...
  24. Bosh co za ludzie... 4 posty wnoszące do tematu totalne zero ! Psiwak, napisał Pan że turbina EDF jest niepoprawnie i spoko rozumiem pomyliłem się, ale jak już pisałem nigdy ich nie używałem więc miałem prawo, to moja pierwsza styczność z nimi. Poza tym prawdę niezbyt mnie obchodzi poprawność językowa w tymże temacie. Pytałem się o to, jaki napęd miałbym kupić do mojego modelu i w tym właśnie temacie oczekuję odpowiedzi, więc uprzejmie proszę nie okazywać swojej wyższości we władaniu językiem nade mną w tym temacie bo to także mało mnie interesuje.
  25. o właśnie. Kupowałem już trochę w tym sklepie i dostawa jest dość szybka. Może coś by się nadawało do mojego raptora i zapewne do Sa-43 Hammerhead Pana Roberta (domyślam się że o nie chodzi )
