Speedaco
Treść opublikowana przez Speedaco
Witam. Szukam kogoś, kto zechciałby sprawdzić i ewentualnie zaprogramować komplet telemetrii 433 MHz Jeśli znajdzie się dobra dusza obgadamy wszystko na PW gdzie przedstawię mój problem. Bardzo proszę o pomoc! Pozdrawiam. Andrzej
Nieaktualne a nie wiem jak to usunąć...
Pomroczność jasna... Zamiast pliku instalacyjnego msi zassałem zip - i dlatego nie biegało jak trzeba. Oj starzeję się i czujność i logiczne myślenie szwankuje ?
Próbuję na bazie identycznej wersji Mission Planner jak przedstawiona na filmie skonfigurować misję mapowania ale mam problem polegający na braku w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy - pokazane na filmie ( 1minuta i 47 sekunda ) - Survey (Grid). U mnie tego nie ma. Jest tylko to: Czy ktoś mógłby napisać - dlaczego ??? Sprawdzałem na kilku wersjach MP i jest to samo.
APM 2.6 - konfiguracja autopowrotu do łódki zanętowej.
Speedaco odpowiedział(a) na Speedaco temat w Elektronika platformy
Dalej małpa mi po rusku gada... edit: Przywróciłem soft w tablecie do ustawień fabrycznych i dalej język naszych przyjaciół ze wschodu. Nie mam pomysłu co jest nie tak. edit2: W ustawieniach tableta w syntezatorze mowy zmieniłem z języka domyślnego na angielski i zaczęła ze mną pani gadać po ludzku czyli po anglijsku. -
Czy któryś z kolegów dysponuje żródłem lub plikiem z wersją Tower Beta angielsko języczną? Znajduję ale tylko w języku rosyjskim a w sklepie GooglePlay nie ma żadnej. Jeśli tak bardzo proszę o namiar. -
Napisał w temacie...Chodzi o łódkę.
Mam FlySkyI6 zmodowaną do wyświetlania parametrów takich jak GPS, Mode i dystans bo ja pływam a nie latam i w tej sytuacji wolę rozwiązanie z tabletem/ telefonem. Zasilanie dodatkowe pewnie zrobię... Czy ten z alle podany wyżej - może być?
No właśnie widzę czytając temat jaki mi podsunąłeś. Jeszcze raz baaaaardzo dziękuję! Masz na myśli taki : https://allegro.pl/oferta/modul-bluetooth-jdy-30-zamiennik-hc-05-hc-06-mod2-7887759900
Dzięki! Będę zgłębiał temat. Pozdrawiam!
Możesz przybliżyć co i jak? Który/jaki konkretnie moduł i gdzie się wpinałeś? Taki może być https://abc-rc.pl/product-pol-6141-Bluetooth-HC-06-modul-do-Arduino.html
Hmmm. Udało mi się połączyć na tablecie tylko 1 raz i to wszystko. Potem komunikat No device found i żadna próba uruchomienia nie jest skuteczna. https://www.youtube.com/watch?v=BtgAAnBW8xw
Dałem... I to wszystko?
Mam problem z uzyskaniem połączenia pomiędzy APM 2.6 i tabletem przy użyciu telemetrii jak w temacie. Jestem pewien że oba moduły/modemy są sparowane w sposób właściwy bo pomógł mi w tym jeden z kolegów z innego forum robiąc to osobiście. Nie chcę niczego spieprzyć a szukając w sieci nie znalazłem jednoznacznej procedury jak powinienem postępować by móc nawiązać skuteczne połączenie. Doszedłem do miejsca jak na filmie i nie wiem co dalej. https://www.youtube.com/watch?v=qgvKdSoN-G8 Ktoś pomoże?? Z pixhawkiem było łatwo. W zasadzie bez zbędnych ceregieli konfiguracji itd. Podpiąłem i śmigało to od strzała! A tutaj poległem
Tylny panel łodzi zanętowej - montaż echosondy.
Speedaco odpowiedział(a) na KarpPL temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Baterie AA to średni pomysł...Dużo wydajniejsze są ogniwa 18650 ale rób jak uważasz jak nie uważałeś jak robisz Widzę, że udało się zjarać co nieco . Plany poszły w łeb jak mniemam, bo w pierwszym poście była inna koncepcja. Ale rób kolego jak tam sobie chcesz. -
Tutaj nie ma Panów jak mi się zdaje a koledzy.... A co do sposobu podłączenia może być na przykład tak: https://www.emodel.pl/rc-switch-10a-z-programowalnym-progiem-p-4087.html Co do zasady to we wszystkich chyba switchach elektronicznych działa to podobnie i nie koniecznie to musi być ten konkretny switch. Może być któryś z tych http://www.modelhobby.com.pl/ w zakładce Elektronika RC naszego kolegi z forum Andrzeja Bodziocha lub jakikolwiek inny... -
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby zasilanie transducera echosondy z pakietu ogniw 18650 o napięciu 12V i wybranej pojemności najlepiej z balancerem. Dlaczego? Po primo lepsza wydajność prądowa i pojemność ogniw w stosunku do żelówek, po drugie mniejsze gabaryty choć w przypadku Huntera nie ma to aż tak istotnego znaczenia ze względu na gabaryty łódki ale łatwiej wyważyć łódkę, po trzecie taki pakiet pewnie w zależności od pojemności i czasu użytkowania byłby ładowany relatywnie rzadko. Co do ładowania to w takim przypadku polecałbym ładowarkę mikroprocesorową, która naładuje i pakiet ogniw Litowo-jonowych pilnując by każde z nich było naładowane równo( balancer) i żelówki jako PB. Nie potrzeba do tego zewnętrznych wyjść bo wystarczy odkręcić pokrywę komory i masz dostęp do środka. Nawet wskazane od czasu do czasu "wpuścić" w kadłub łódki trochę świeżego powietrza! Włączanie ręczne jest moim zdaniem uciążliwe, bo np. zapomnisz włączyć go na brzegu i musisz wracać łódką by dokonać tej operacji. Lepszym rozwiązaniem jest zdalne włączanie z poziomu nadajnika bo możesz to zrobić w każdej chwili ( włączyć lub wyłączyć nawet jeśli jesteś już na wodzie a np. nie chcesz sondować). Realizuje się to na switchu elektronicznym. Co do schematu to znajdziesz go na forum karpiowym a jeżeli nie wiesz gdzie szukać uderz na PW do mnie to Ci podeślę... -
Witam koleżeństwo! Prosiłbym o poradę w temacie zabezpieczenia PCB z elektroniką poprzez zalanie jej żywicą dla ochrony przed wilgocią. Słyszałem, czy też czytałem - już nie pamiętam....o takiej metodzie gdzie taka zalewa z drobinkami piasku chyba przywiera tak do PCB, że się nie odwarstwia i nie odkleja tylko pęka. Spotkał się ktoś z tego typu specyfikiem lub używa takiej metody?? O innych metodach czytałem ale one mnie nie interesują. Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki czy namiary na taki "wynalazek". Pozdrawiam! P.S. To rozwiązanie wygląda ciekawie:
Straciłem już nadzieję na ożywienie ale poszło w trybie serwisowym. Dzięki Andrzeju!
Czy ktoś wie jak ożywić nieuruchamiający się nadajnik FlySkyI6? Padł podczas próby zmiany softu...
Łódź do wywozu zanęty - pytań kilka.
Speedaco odpowiedział(a) na Dawid Leśniewski temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dlatego pisałem, że wyważanie otwartych drzwi nie ma sensu skoro ktoś już coś w tym temacie wykonał. Jeszcze 10 lat temu i owszem ale dzisiaj? To sztuka dla sztuki... No ale jak kto woli. -
Proponuję jednak nie wrzucać do jednego worka mięsiarzy/gliżdziarzy i syfiarzy bo jest wielu prawdziwych wędkarzy i tym ostatnim takimi stwierdzeniami robi się krzywdę Andrzeju C uogólniając. Tak jak są ludzie i ludziska... Musi minąć pokolenie lub dwa by "wędkarze" zmienili się w wędkarzy. Trzeba czasu. Amen -
Odważnie ale nie uogólniałbym w taki sposób bo robisz krzywdę masie tych innych - prawdziwych wędkarzy. W każdej grupie "hobbystów" znajdziesz takich... W ekipie modelarzy też. Ja nie odważyłbym się jednak publicznie stawiać takiej tezy. Widać też, że nie masz pojęcia do czego tak naprawdę służy łódka zanętowa, ale nie będę tu robił wykładów. Nie ma sensu z Twoim podejściem -
Jedna z najgorszych ale najtańsza skorupa na rynku! Silniki bez szczotkowe będzie słychać na brzegu nawet z dystansu ponad 150m...O reszcie nie wspomnę bo to amatorka. Zastanawiam się po co wyważać otwarte drzwi? Wysłałem Ci kolego namiar na sensowne rozwiązania, ale widać wiesz lepiej. W takiej konstrukcji nie ma kompromisów i nie zawsze najtaniej znaczy - sensownie. Przypomnisz sobie moje słowa jak zaczniesz używać tego wynalazku. Nie uważam się za modelarza, ale mam pewne doświadczenia w tym temacie dlatego piszę to co piszę. Powodzenia! -
Autopilot do latającego skrzydła - opis
Speedaco odpowiedział(a) na maxiiii temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
maxiiii - Mógłbyś coś napisać na temat kalibracji PowerModule? Spotkałem się gdzieś z takim zdaniem Twojego autorstwa i chciałbym wiedzieć co i jak?? Chodzi o to? http://ardupilot.org/copter/docs/common-power-module-configuration-in-mission-planner.html
