Qba007x
Treść opublikowana przez Qba007x
  1. Jeśli nie latamy a tylko machamy serwami to ESC będzie ciepły bo BEC działa w oparciu o układ LM7805 który w przybliżeniu nadmiar napięcia z pakietu zamienia na ciepło żebyśmy mieli 5v do zasilania odbiornika. W locie jego sprawność jest wyższa gdyż po pierwsze spada napięcie pakietu a po drugie wzrasta przepływ powietrza które go chłodzi. Tak więc takie delikatne nagrzewanie się regla na postoju to norma
  2. Z tych dwóch to znacznie lepiej kupić zwykłe stare Turnigy 9x. Ta nowsza wersja jest w mojej opinii gorsza od starszej.
  3. A jakie aparatury? Mogę polecić coś z odbiorników
  4. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    Tak. O ile dobrze kojarzę to tak powinno się każdego dolnopłata wyważać?
  5. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    Otóż model podpieram w możliwie najdalej do przodu wysuniętym miejscu gdzie da się go podeprzeć czyli przy samym natarciu. I dalej jest ciężki na mordę i przechyla się do przodu.
  6. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    Oczywiście doważenie odbyło się przesunięciem pakietu ile się da do przodu.
  7. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    Zaklinowanie statecznika na 0(tak jak było to wycięte w zestawie), natarcie płata tak jak w zestawie, skłon i wykłon jest.
  8. Ad1) Bez specjalnych elementów, na styk ale z usuniętą z tego miejsca folią pokryciową i na gęsty CA z przyspieszaczem Ad2) Na gotowym modelu z pakietem bez wklejonej podstawki pod skrzydła metodą prób i błędów staramy się tak ją umiejscowić żeby środek ciężkości był mniej więcej w okolicy dźwigara. Zaznaczamy w którym miejscu musi być podstawka i przyklejamy ją do kadłuba.
  9. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    Przypadkowo znalazłem zdjęcia z latania Airacobrą na kompie więc odkopię trochę temat i się pochwalę: Ogólnie wrażenia z latania Airacobrą są pozytywne chociaż początki były ciężkie. Trudno było zmusić ją do latania. Dopiero porządne doważenie przodu (środek ciężkości jest przed natarciem!) spowodowało że zaczęła latać. Model bardzo szybki i zwrotny.
  10. Na sterze kierunku też polecam zrobić takie wzmocnienia. I na statecznikach również. A i między ostatnim, zewnętrznym żeberkiem a natarciem i spływem też A folia ciężką strasznie. Solarfilm light waży 20g/m^2. Ta ponad dwa razy tyle. Ciężko wyjdzie patyk nią oklejony a samo oklejanie może być problematyczne. http://www.rcskorpion.pl/towar/so-lite-standard-kolor-ciemny-niebieski-127m-kw/ Tego typu folia była by najlepsza Dźwignie wycinamy ze sklejki i wklejamy w stery po oklejeniu. Dźwignie wpuszczamy w balsę (w tym celu jest tam wzmocnienie), we wcześniej wyciętą szczeline. Zawiasy robimy z poliestru. 4 wąskie 1.5mm paski na wysokości i 3 takie paski na ster kierunku.
  11. Bardzo ładne oklejenie Co do skrzydeł to polecam wkleić trójkąty wzmacniające pomiędzy pierwszym żeberkiem a natarciem i pomiędzy tymże żeberkiem i spływem
  12. Tak. To jest listewka balsowa 3x3 , ale nie wyszlifowana na skos tylko zaokrąglona z jednej strony. Tak żeby tworzyć z profilem jedną całość. Jak by kwadrat ale z ćwierćokręgiem zamiast jednego kąta prostego PS. Najlepiej z twardej/średnio twardej balsy Yyy przepraszam. Teraz doczytałem że pytanie dotyczyło spływu a nie natarcia. Po weekendowych wojażach w górach jestem trochę zmęczony i stąd ten błąd. Tak jest to listewka 3mm, zeskosowana szlifowaniem i z naciętymi miejscami pod żeberka. Tzn żeberka wpuszczamy w miejsca wyszlifowane cienkim pilniczkiem według planów. Jutro zrobię zdjęcie jak to ma wyglądać
  13. Dobrze jest jeszcze zabezpieczyć tą śrubkę klejem do śrub lub w przypadku braku takowego odrobiną CA żeby nie wykręciła się pod wpływem wibracji.
  14. Tak. Kleimy gęstym CA. Plany rozpinamy na deskach natomiast na plany rozpinamy koszulki z dokumentów bądź inną przeźroczystą folię. Od folii CA bardzo łatwo odchodzi. Trzeba tylko uważać żeby nie było zbyt dużo 'wypływek' bo potem folia pokryciowa słabo trzyma się CA.
  15. Zamontowanie oświetlenia w wersji nocnej nie wpływa znacząco na masę. To co ważą kabelki i diody w wersji nocnej odzyskujemy poprzez wyażurowanie żeberek. Po za tym waga samych kabelków i diod jest pomijalnie niska.
  16. Już odpowiadam na pytania. Najprościej wkleić pod kątem pierwsze, wewnętrzne żebra płatów. Tak, wszystkie żebra oryginalnie są balsowe. Wewnętrzne 1mm lub 1,5mm. Skrajne są 3mm.
  17. W oryginalnym projekcie patyczaka żeber nie lakierujemy Nie ma takiej potrzeby. Skrzydła kleimy cyjanoakrylem (najlepiej gęstym) i pokrywamy folią Solarfilm Lite ewentualnie Oracover Air Light
  18. Gratuluję udanego oblotu!!!
  19. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    I postępy w budowie i dopieszczaniu malowania. Oczywiście malowanie linii podziału jeszcze nie ukończone. Waga RTF z pakietem 3S 850mah to 371 gram. Przy odrobinie szczęścia i pogody jutro ją oblatam i może nawet będzie pierwsza walka.
  20. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    Dziękuję za miłe słowo Wyposażenie to: Serwa: 3x TowerPro SG92R ESC: Turnigy Basic 25A Silnik: EMAX Budget 2215/25 Kv950 - 185W RC: Sanwa RDS 8000 , RX-600 Malowałem: Góra kadłuba- farba śnieżka. Kolor mieszałem z zielonej, żółtej, brązowej, trochę szarej i czarnej. Spód kadłuba- pactra akryl. Malowane aerografem. Kokardy malowane markerem. Obecnie jestem w trakcie rysowania linii podziału blach.
  21. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    Witajcie. Tak jak zapowiedziałem pomalowałem dzisiaj spód kadłuba, kabinkę i skończyłem kokardy. Niestety nie zdążyłem zacząć malować linii podziału. Zajmę się tym jutro. A oto efekty dzisiejszych prac:
  22. Qba007x
    P-39 Airacobra NPN
    Witajcie. Nowy sezon to i nowy model. A że Airacobra to mój ulubiony myśliwiec IIWŚ postanowiłem takową zbudować. To mój drugi model ESA i druga Airacobra. Najpierw malowanie jakie wybrałem: Bardzo ciekawe zdjęcie tego egzemplarza: A oto moja airacobra i efekty piątkowego malowania kadłuba i górnych powierzchni skrzydeł: Jutro pomaluję dolne powierzchnie skrzydeł i kadłuba, wymaluję kokardy i może zacznę malować linie podziału blach.
  23. Qba007x
    Zestaw FPV
    Kazikfer ale weź pod uwagę że w małej odległości sygnał jaki dociera z nadajnika rc do odbiornika rc jest silny. Gdy latasz modelem już niekoniecznie i wtedy może okazać się że zostanie 'zagłuszony' przez nadajnik FPV który znajduje się przecież blisko odbiornika RC. I co wtedy? To tak w skrócie i bardzo uproszczone
  24. Łańcuszek rozrządu był by ok tylko że on nie ma takich łapek
