pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. Sprawdziłem i wszytsko jest ok. zreszta ten silnik smigal tylko z ok 5-7min.takze prawie nowka. no ale problem jest :x edit. wydaje sie jze chyba jedno uzwojenie sie oderwało bo zachowuje sie jeszcze jakby nie łapał czasem 1 fazy a jak złapie juz to sie przegrzewa. czy to moze byc ten mankament?
  2. yhy no moze a czy jest mozliwosc jakiejs reklamacji? dodam ze kupilem go w abc-rc.
  3. pyton
    Messerschmitt Bf-109
    zgadzam sie z przedmówcami super modelik Mam pytanko czym go pomalowałes??
  4. Jako ze jestes początkujący lepiej zacznij od depronu lub chociaż EPP.
  5. hehe no wywazarka znana wszystkim ale uzyj jeszcze programu do wyliczania SC. np. ze stronki piotrap
  6. fajny modelik wykonałes jak na poczatek to ok jest. Co do tasmy jaka oklejałes to domyślam sie ze cos takiego jak typowa japonka? co do pakietu ta sam oceń podczas latania :wink:
  7. zauważyłem jeszcze ze czasem silnik sie nie kręci tylko drga , jakby nie lapala 1 faza a potem dalej kreci.
  8. latalem tez na 9x5 i to samo . a nawet i bez smigla i efekt podobny caly strator gorący i kable do regla nie moglem odczepic bo takie byly gorace:evil:
  9. latalem tez na 9x5 i to samo . a nawet i bez i efekt podobny caly strator gorący :evil:
  10. posiadając Silnik Emax GF2215/20 zauważyłem ze zaczyna mi sie strasznie przegrzewac. zaliczyłem nim kreta i kilka mniejszych. Aż w koncu niepodejrzewajac niczego poszedłem na łączke. wszystko podłaczone i sprawdzam serwa ,silnik niby wszytsko ok. pusciłem model wszystko ok a po ok 15-20sek silnik staje a samolot ... i wtedy zobaczyłem ze jest silnik gorący i kable równiez.A najbardziej jakby strator. sprawdzilem na kilku regulatorach i roznym zasilaniu silnik sie przegrzewa nawet na 1/3 przepustnicy po ok 20-30 sek. smiglo jest takie jak jest zalecane. zreszta patrzyłem i na innych i wszytko sie powtarza...i tu pytanie jaka moze byc przyczyna???
  11. pyton
    na razie jest ok zobaczymy co dalej powstanie :wink:
  12. pawel66 no nie przesadzaj filmik moze być nie jest tak zle. a samolot przez wiekszy wznios jest stabilniejszy, i nie jest az tak duzy :wink: widziałem na tym forum modele z wiekszym.
  13. hahaha twórczy paint! no bez mikserów to sie chyba nie da :roll: Choc moze zrobic ster kierunku na pionie a na poziomie wysokosc no mniej wiecej... moze i by poleciała?
  14. super samolot. A pilot najlepszy
  15. no tylko z tego co widze skrzydło nie ma zadnego dzwigara :shock: i dziwisz sie ze sie złamało??
  16. no kolego nie masz wyjścia musisz kupić kabel Y . regiel wpinasz w 3 kanał. w instrukcji powinno być wyjaśnione jak podpinasz :wink: jesli chodzi o konćówki od serw itp. to na pewno robi różnice bo jak nie tak podłaczysz to nie bedzie nic działało.i po podłaczeniu bateri moze i cos spalisz :?: wiec nie kombinuj za duzo.
  17. daro słusznie napisał co do serw. jesli chodzi o te lotki i połaczenie ich aby działaly to tak: wszystko zalezy jaka masz apke bo w niektorych do sie podpiac w 2 kanały odbiornika i beda pracowały normalnie z tym ze bedzie o jeden kanał mniej i to jest w apkach "komputerowych" jak masz zwykła lub analogowa to kup przedłuzacz Y i podłaczysz spokojnie pod 1 kanał oba serwa tylko ustawisz je przeciwnie i juz masz. tak wygląda
  18. albo w papierniczym.
  19. Wiec tak po kolei: 1.silnik ma 3 kable i regulator ma 3 kable tylko 3 z jednej strony!! i je łaczysz poprzez wtyki"gold" .Od strony silnika sa męskie. Od strony regla zenskie. 2.po przeciwnej stronie masz kabel 3 zylowy (taki jak sa przy serwach) jest posrodku wiec jego podpinasz do odbiornika w kanał do tego odpowiedni (prawdopodobnie w 3) sprawdz w apce. 3.jak juz to masz za soba to zostały ci 2 kable po przeciwnej stronie (od silnika) 1 czerwony i 1 czarny! pawdopodobnie nie masz przy nich wtyku wiec musisz zakupic i przylutowac konektor polecam xt60. Owe kable sa do akumulatora!! tylko PAMIETAJ czerwony kabel to + a czarny to - i nie pomyl!!
  20. pyton
    ki-94 Tachikawa
    tylko nie zapomnij o wadze bo ten silnik za wiele to nie pociągnie! zamiast oklejac fornirem zwyczajnie pomaluj tak jak chcesz. EPP jest wytrzymałe wiec nie trzeba oklejac. I pamietaj o reglu aby sie nie zagrzał zbytnio.
  21. pyton
    ki-94 Tachikawa
    no spoko modelik:) co do serwa no jak nie sprobujesz to sie nie dowiesz. Choc powodów moze byc kilka a to za duze natezenie poszło z aku. lub siły działające na powierzchnie sterowe i serwo sobie nie radzi no i... ale tak czy siak lepiej by bylo zmienic na "chociaz"5g.
  22. ale co podłaczyc? cala elektronike tak?
  23. nie no spoko ci wyszedł i kolor tez moze być
  24. Więc tak na poczatek nie polecam spaliny,skoro silinik spalinowy masz to wstrzymaj sie z nim troche aparatura jak najbardziej ok samolot to trenerek wiec sie nada.
  25. NO No sliczny juz jest!! i na szęcie nie jest to kolejna "decha" tylko yet z praedziwego zdarzenia. I chwała ci za to
