Treść opublikowana przez pyton
no tak własnie chce zrobić z tym ze antena ma grubości ok 1,4 a ja kupiłem juz przewód 1,75 czy troche grubszy mógłby byc?
mysle ze problemem jest tu odbiornik podczas ktorejs z kraks mogl sie uszkodzic;/ jasne ze robilem przy wyłaczonym tzn. nie ruszalem silnika wogole ale był podłaczony do zestawu, i po oddaleniu sie sam sie zaczynał krecic, a serwa drgaly;/ po odłaczeniu silnika od calego zestawu serwa drgaja nadal . Jak juz wspomniałem winny jest tu chyba odbiornik (ale pewnosci nie mam)
no własnie nie posiadam innego odbiornika;/ tylko ten 1 w nadajniku jest 8 cel patrzylem na innych serwach i regulatorze. efekt ten sam
no a moja cos nie halo;/ latałem ostatnio na full naladowanym pakiecie (standardowym) po oddaleniu sie modelu odemnie o ok 35-40m widziałem jak ładnie skreca i pikuje w doł. Serwa znowu poruszaja sie jak chca . Z obserwacji najpierw wnioskowałem ze antena odbiornika sie mogła naderwac ale po sprawdzeniu raczej wszystko z nia ok. Aczkolwiek i tak ja wymienie. Gdy napiecie na nadajniku spadnie do 10,3V (minimum to 9.1V) po oddaleniu sie od modelu stojacego na ziemi o 30-35m silnik "Pika" jak bym podłaczyl go dopiero. Sam juz nie wiem co mam robić a ta aparatura? moze ta koncówka mocy jest upalona? człowieka szlak juz trafia...
ehh... kolego przede wszystkim zdaj sobie sprawe ze czym model ciezszy tym gorzej lata ,za duze obciązenie pow. nosnej( dla poczatkujacego nie wskazana jest duza masa modelu). wiec lepiej zwróc uwage na cięzar elementów. lipol ktory wybrałes ma ok 260g wagi troche duzo nie uwazasz? kup lepiej standardowy 1800-2200mAh. Skoro robisz samolot to po co ci zasilenie/pakiet odbiornika?? kup regulator z bec-em i po sprawie (wiekszosc posiada). jesli bedziesz robił szybowiec kup koszyczek na 4 akumulatorki i po sprawie.
Zamów wszystko z abc. materiały i elektronike ,taniej wyjdzie :wink: Co do silnika to widze troche na wyrost wystarczył by ok 200-250W i pakiet 3s 1800-2200mAh. serwa moga byc choc ja bym moze wziął zwykłe 9g. ładowarka najlepiej z allegro mikroprocesorowa typu:accucel ,imax
pawel66 smigałeś na lipolach?
Jak sie okazało przyczyną była bateria, która strasznie szybko sie wyładowała. Jest to typowa dla sanwy Nicd. Czyli po prostu nie trzyma napięcia jak wcześniej.I tu moje kolejne pytanko Czy lepiej było by zamiast standardowej bateri Nicd kupić lipola czy li-fe ? oba 3s i jakie maksymalne napięcie może byc na bateri aby z aparatura nic sie nie działo?
wiec tak odbiornik typowy dla sanwy czyli Rx-851 latałem tam gdzie zawsze na mojej łaczce,a w poblizu jest rzeka i dalej las.antena cały czas wysunieta zasieg zacząłem tracic po ok 35-45m. latałem nisko max 2.5m antenka w odbiorniku wydaje sie byc ok (solidnie przylutowana) sprawdzałem na innym regulatorze serwach,bateriach efekt ten sam a co do tej schowanej antenki nadajnika-moze wczesniej mogło sie to zdazyc? aczkolwiek nie jestem pewien :|
witam mam duuzy problem otóz posiadam apke sangwa vg6000 na paśmie 35.160Mhz czyli 76 kanał. Po przyjezdzie z uczelni postanowilem polatac, pusciłem model leci ładnie i wkoncu sam skreca w dól i chce walnac kretem . jak sie okazało po oddaleniu sie od nadajnika serwa pracuja jak sie im podoba no i silnik równiez :shock: sprawdzałem na róznych kanalach i kilku serwach i niestety jest cały czas tak samo. nigdy nie miałem takich problemów aparatura i tu pytanie co moze byc przyczyną ?? czyżby trzeba wymienic kwarce czy to problem z elektroniką?czyzby juz nie nadawała sie do niczego?
wez prawdz napiecie bez uzycia jakis "ciągomiarek" a potem natezenie w układzie ,a nastepnie wyznaczysz moc danego silnika jak wyjdzie ci powyzej 110W to bedzie ok
Kopia easy glidera pro :]
pyton odpowiedział(a) na Pawlo_j23 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
fajnie zacząłes! czym tak nadałes kadłubowi ten "jajowaty" kształt?? czyżby papier scierny?? i daj jakies dźwigary na skrzydła -
Jakbys rysował w jakims programie np.CAD mogłbys wrzucic na serwer, na pewno komus by sie jeszcze przydało. -
Prośba o pomoc w doborze aparatury i pakietu.
pyton odpowiedział(a) na ender temat w Od czego zacząć??
co do ładowarek to sa one bardzo podobne choc Accucel, ma sporo dobrych opini a to tez sie liczy GPiotr spoko spoko chciałem tylko sprostować -
dla uproszczenia GPiotr 1 cela pakietu lipo ma 3.7V kolegoender mozesz smiało brac ten sprzet co masz linka ale najpierw pogadaj jeszcze ze sprzedawca moze da ci jakis rabacik -
wystarcza ci serwa 9g np.tp hxt czy tgy itp. co do nadajnika to min.4-6kanałów zalezy ile masz przeznaczone kasiorki na apke.Przejzyj allegro porównaj ceny i podaj jak cos nad czym sie zastanawiasz. pakiet 3s 1300-1600mAh. z tegoo co widze silniki podane przez ciebie pobieraja max 18A wiec przydał by ci sie regiel min.20A lub wiecej! -
po pierwsze piszesz post pod postem admin moze cie ... uzywac edycji! co do tych "orczyków" to lepiej ich nie uzywaj. radziłbym ci taki orczyk poprzez bolce lepiej sie bedzie trzymac depronu
da sie jesli jest szczotkowy! tylko po co tak? nie bedziesz mial regulacji nad obrotami i nie wiem jak go polaczysz z odbiornikiem?? a jak bedziesz latał na max obrotach to domysl sie co sie moze stac? :?
ja podobnie juz ze 3 miechy i nic sie nie dzieje, a wczesniej pakiet a raczej 1 z cel została opuchnieta zostawiłem na ok2 dni w zimniejszej temp. i cela powróciła do "normalności"
no panowie nie przesadzajmy moze nie bedzie tak żle
to ja byłem w ,,składnicy harcerskiej"w kielcach i powiedział mi koles ze za JEDNĄ 2zł :crazy: wysmialem go i wyszedlem.cacu24 tylko jakiej jakości masz te listewki?
w Castoramie?? no no pierwsze słysze ale moze. A jak z ceną i wymiarami?
pierwszy i ostatni lot najlepszy. Aczkolwiek dociążył bym jeszcze przód ale tylko kilkoma gramami max.
Małe śmigło do małego silnika, jak z montażem?
pyton odpowiedział(a) na kashub temat w Od czego zacząć??
moze sie czepiam no ale... robertus średnice to ma koło,a śmigło długość -
łał swietna zabawa:) ale chyba ornitopter lepszy
