Treść opublikowana przez pyton
jasne ze sie da! co sie ma nie dac? musisz tyklko precyzyjnie odciąć nosek i dobra wrega(skłon,wykłon) do niej silnik ,potem SC i do lotu:) tylko z nosa wszytko wyjmij bo cos tam chyba masz ale nie za dobrze widac
to na jakim paśmie smigasz? może jakieś zakłucenia? sprawdzałeś zasieg? jak widzisz może być wiele przypadków lepiej sprawdz wszytsko od nowa, szkoda sprzetu i nerwów!
piszesz juz o krecie? to co sie stało? ale chyba modelik dalej cały?
- 11 odpowiedzi
- dwusilnikowy
- twin
(i 3 więcej)
jak zamontować piastę i śmigło do silnika E-MAX GT2812/10 ?
pyton odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Od czego zacząć??
Masz problem, jak cos jest za małe to weż wiertło i rozwierć śmiglo i już -
a jakby lekko przekształcić plany i zrobić katane z depronu? jak myślicie? pewnie też będzie śliczna:)
Ja miałem podobnie wejdz w tryb programowania regla ,niech przelecą wszytskie melodyjki i weż gaz w dół-możliwe ze trzeba przypomniec regulatorowi zakres wychyleń drążka, a jak to nie pomoze to spróbuj w apce zwiększyć zakresy ,,e-point"
Jasne ze może być jeden np.0,4-0,5 ja tak przewijałem nie jeden i parametrami nie odbiegały od orginałów! tylko pamiętaj żeby dobrze nawinąć, liczyć głośno zwoje itp.!! a potem pokaz co wymodziłes:)
wiec tak jeśli mówimy o tgy9x to albo wyjmujesz moduł nadawczy, albo rozkręcasz apke i lutujesz rezystor 1k w odpowiednie miejsce, poszukaj było sporo na forum o tym
Potrzeba pomocy i pytania kompletnie "zielonego" modelarza.
pyton odpowiedział(a) na spider103 temat w Od czego zacząć??
no zalezy jaki cie interesuje -cena -ilosc kanałów -marka cokolwiek ? -
ja latam u siebie w Marcinkowie czyli koło Starachowic(z 8km), w zasadzie łake mam pod domem: jest dosyc duża tylko jak cos ciężko dojechać na nią ale nie jest to niemożliwe:)
a ja kupuje zwykły najkrótszy przedłużacz (kilka na aledrogo) długość obojętna aby taniej! tnę go w pół i wlutuje odpowiedniej długość kabelki i mam tani solidny przedłużacz o jakiej chce długości , tym sposobem nie naruszam kabla serwa tylko przedłużam przedluzacz
I jeszcze filmik z wczorajszego latania małego akrobatka:) zmieniony silnik na przewinięty tower pro i śmigło 8x6APC fajnie śmiga: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=cMpKLo7MU_I&feature=youtu.be
a sprawdź zasięg? moze masz zakłócenia? na jakim paśmie smigasz?
Kibicowałem od początku, model mi sie osobiście podoba , zrobiłes naprawde fajny samolocik lata również ok, gratuluje:)
- 21 odpowiedzi
- centropłat
- akrobat
(i 2 więcej)
http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm tu masz program do obliczania SC i na stronce poczytaj o nim. ale czy to problem ze SC to raczej wątpie sprawdz powierzchnie sterowe i mocowanie silnika !!
jako ze mialem skrzydła od motoszybowca zrobiłem kadłubek z balsy 3mm i dół5mm i tak powstał : wymiary: długość 1100 rozpietość 1740 waga no troche wyszedl pancerny ~1000g profil z tego co pamiętam to :sd7037 i z twórcą po któryś oblotach:) lata średnio a przez wage szybowanie jest krótkie i jeszcze mały akrobata: silnik wysokoobrotowy długość 600 rozpietość 800 waga 420g model nie nadaje sie na duzy wiatr w srednim jakoś sobie radzi ,
wiesz co zasięg każdej z apek na pewno ci starczy chyba ze chcesz latac na FPV ale to juz nie ten sprzęt , a zreszta nawet jesli kiedys, to mozesz wymienic moduł mówie o tgy 9x .Do tej apki spokojnie mozesz kupic lipola z tym ze patrz abys miał 1-5C czyli zeby był mało prądowy!
wybrałes dobrą jest to prawie to samo co turnigy 9x http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-wersja-2-i2363344699.html ja ową posiadam i nie narzekam ! z tego co piszesz to raczej przyda ci sie nadajnik na 2,4ghz. jak cos innego to może http://abc-rc.pl/p/103/3155/aparatura-sanwa-sd-5g-2-4ghz-fhss-mode-2-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html z tym ze 5 kanałów, albo jeszcze cos tego tupu: http://allegro.pl/hk-2-4ghz-6ch-tx-rx-v2-mode-2-kabel-i2361106794.html tu masz 6-ścio popatrz na alledrogo czasem mozna ciekawą ustrzelić np. gaupnera uzywke lub dx6i aczkolwiek najtrafniejsza była by ta pierwsza. pozdro.
nie bedzie sie nic dzialo aczkoliwek wez to pod uwage przy planach, to jak cos zrobisz zapodaj fotki:)
Kolego radex171 ja wiem ze kasy szkoda itd. ale ja bym ci doradzil zakupy mimo wszytsko w sklepie internetowym! nie bede tutaj rozreklamowywał ale pomysl sam kupic sobie nawet wiecej depronu na zas jak cos , jak sie zniszczy czesc,lub cały model , do tego listewki kupisz za pare groszy ,drut na popychacze i inne drobiazgi ,dzwignie tasme pakowa ,kleje i wiele innych o ktorych sie mniej mowi.
jak na jeden model to spokojnie wez sobie 1 płyte 6mm i jedna 3mm , w zupełności ci starczy! a co do środka ciężkości http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
A czy ten pakiet troche na wyrost nie jest?? A jakbys zastosował tak z 1500-1800mah? i na jakim silniku bedzie smigał??
- 21 odpowiedzi
- centropłat
- akrobat
(i 2 więcej)
super sie prezentuje modelik i oby tak latał a jaką przwidujesz jego wage ?
- 21 odpowiedzi
- centropłat
- akrobat
(i 2 więcej)
