Treść opublikowana przez pyton
wyciągajac wnioski za ok powiedzmy 110-120zł. nie kupisz lepszych apek(aparatur) pelikan cadet i pelikan ten pierwszy sa podobne ! sa na 2.4ghz i maja 4 kanały jesli nie pasuje popatrz na aledrogo lub dozbieraj na lepszy sprzet. A jesli moze byc dogadaj sie z ludzmi . Każda z tych apek można znalesc w necie i opinie o niej tez sa wiec pisanie cos wiecej na ten temat mija sie z celem.Decyzje musisz podjąc sam.
A kolego popatrz na tę aparature dobra tylko ze na 35mhz(ale miom zdaniem to nie problem). no i aukcja ale zawsze mozesz sie dogadac
Kopia easy glidera pro :]
pyton odpowiedział(a) na Pawlo_j23 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
kiedys mtoszybowce podobnych rozmiarów mialy wage duzo powyzej 1kg. i latały,szybowały(wiadomo silniki szczotkowe ciezkie pakiety,serwa i odbiorniki) a my tu mowimy o wadze ponizej 900g .Niezapominajcie ze za lekki model tez nie powinien być! A z wagą 880g EG ma obciązenie 21g/dm2 czyli można powiedzieć ze idealne/książkowe. dodatkowo jest to obciazenie dopuszczalne dla szybowców! Wiec a7498787, bez przesady!! GiulioN, moim zdaniem oklejanie solarfilem lub podobnymi styropianu no troszke mija sie z celem, ale nie zaszkodzi na pewno -
Coraz fajniejszy sie robi tylko chcialem zapytac czy podłuznice zastosowales? bo jakos nie widze na fotkach? Co do taśmy owszem nie jest to zbyt efektowne zastosowanie ale usztywnia konstrukcje no i za szybko sie nie rozwali model,aczkolwiek tobie fajnie wyszlo oklejanie (chyba z pomocą zelazka?) -
Patrz na aledrogo czasem mozna fajna i dobra uzywke kupić.
kolego najpierw zadaj sobie pytanie czy podołasz i masz czas na budowe?? -budowa wymaga czasu ,ale mniej kosztuje od kupionego/gotowego modelu -budując mozesz bezpośrednio ingerowac w konstrukcje i uczyc sie budowy co moze ci sie spodobac -jesli chcesz kupić zwróć uwage aby byl to model wolny i z tworzywa które łatwo naprawić nie powiem ci czy taki czy siaki po prostu wolny, w sklepach jest mnóstwo ,pomyśl moze nad motoszybowcem na termike ? lub jak wyżej RWD lub którys z "braci" toto
A jak pierwszy oblot? modelik ładnie sie prezentuje pododawaj zdjęcia RWD ze zblizeniem na szczegóły
nie moj ,tylko brata (bo jak ja latam to mi nie daje spokoju i tez chce )ale to zawsze nowy model ,tylko troche inny :twisted: ?? kitty hawk
Budowa pierwszego modelu RWD 5 - kilka pytań
pyton odpowiedział(a) na Japco temat w Od czego zacząć??
Japco widze ze lubisz majsterkowac/kombinować ok ja mam podobnie i jak zrobisz koniecznie zapodaj na forum. kolego tylko pamietaj ze zdjecia nie odzwierciedlaja wszystkiego i dobrze miec obok jakis wzorzec -to tak nawiasem :wink: -
witaj aparatura to podstawa moze postaraj sie zainwestowac w lepsza i na dłużej nie musisz wszytkiego brac ze sklepu popatrz aledrogo itp. silnik kolego jak nigdy nie miales stycznosci z bezszczotkowcem to nie zaczynaj od samoróbek wiesz ile jest zabawy ze zwykłym przewinięciem!! lepiej kupic zwykły tp niz kombinowac tracic czas i pieniadze no i nerwy ;/ pakiet wybrales 1300mah nada sie na pewno ale moze zobacz jeszcze 1500zawsze wiecej zabawy :jupi: regulator czasem lepiej -kupic nieco wiekszy bedze na zapas ja bym ci proponowal ~30A serwa ok jak najbardziej a ładowarka na poczatek starczy :wink: EDIT: odbiorniki sa zasilane przez regulatory dzieki tzw.bec-owi który jest w większości! wiec wystarczy 1 lipol -
jasne ze da rade dostarczy ok 30A wiec spokojnie
zapodaj jakies fotki;)
a ja sie wyłame i zaproponujesanwe 5 kanałowa 8) mysle ze za ta cene ma duze mozliwosci choc przydalo by sie aby miala wieksza pamiec modeli .
A ja sie podepne pod temat, aby nie zakładac nowego Czy uzytkownicy moga powiedzieć jak z zasiegiem ? i czy jest warta ceny? I prosba o jakis mozliwy interfejs do niej?
aha no tak własnie o to mi chodziło a co do wypełnienia miedzy dzwigary to w sumie nie jest zły pomysł
karolu wiesz co spływ nie jest jeszcze oszlifowany i moze niezbyt dokładnie wyciałem i dla tego taki mały niedomiarek balsy wyglada. ale po konczowym szlifie bedzie gicior co do wypelnienia to mialem dac sklejke 2mm ale jednak zdecydowałem sie na drut 3mm ktory bedzie umieszczony miedzy dzwigarami własnie.
z czasem powstało 2-gie skrzydełko i tak całośc wygląda: nie moglem sie powstrzymac i musiałem zobaczyc całośc a tu z pakietem dedykowanym do modelu :
no wiem własnie ,ale niestety nie mialem za duzo balsy i tak zostało :?
Jako ze póki co egzaminy zaliczone nastała lekka przerwa i dalszy ciag prac: przed szlifowaniem i po: podczas prac nad skrzydłem: i prawie gotowe skrzydełko:) (trzeba tylko szlifowac) o dziwo połowka skrzydła wazy ok 40g przed szlifowaniem!! dojdzie jeszcze laminat i dodatki mysle ze skrzydła beda max 160g wazyc a i mam pytanie czy zrobić lotki czy klapo-lotki??
no nie badzmy juz tacy szczegółowi :wink:
Awatar nic nie mówi a skoro kolega pisze ze nie wie co gdzie idzie to raczej Depesz ma racje aha i jeszcze jedno piszemy wogÓle tak nawiasem
Depronowy model do wolnego latania
pyton odpowiedział(a) na przemomokry temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
a ja ci polece jakis motoszybowiec . Skrzydła depron kadlub tez a silnik bedzie go wynosił i potem bedzie szybował czyli bedzie wolny to raz. latanie przy malym wietrze to 2 jako ze szybowiec to bedzie malo prądu pobierał gdyz silnik bedzie go tylko wynosił to 3 budowa raczej nie bedzie trudna to 4 patrz na modele toto i do wyboru do koloru :faja: -
Mów co chcesz, a mi sie i tak podoba na pierwszej fotce jak okleiłes kadłub ,domyslam sie ze oklejony jest taśmą pakową? i tu pytanie jakj to zrobiłes ze łaczenia 2 elementów taśmy nie widac?? i wizualnie kadłub byłby pokryty 1 kawałkiem? -
Chciałbym sie poradzic- jako ze skrzydło bedzie dzielone i pod lekkim wzniosem ok2-3* To jak zrobić łączenie skrzydeł? myślałem aby przy spływie były śruby nylonowe a na krawędzi natarcia bolce które wchodzą w sklejke ktora jest przymocowana do kadłuba? tak miałem przy piperku :| ale moze ktoś zna lepsze rozwiązanie??
dokładnie, ajj nie zwróciłem uwagi przy wycianiu, ale raczej juz tak zostanie :?
