pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. No kolego od szczotkowych silników to sie zaczynało elektryczne modelarstwo lotnicze wiec jesli masz regulator i silnik (sprawne) to sie da,aczkoliwiek użytkownicy forum ci odradzą ja w sumie tez,szczotkowe maja duża wage i obecnie nie sa juz praktyczne, wiec zawsze mozesz zakupic sobie bezszczotke i jakis regulator .
  2. nie ma sie co wzorowac na innych! jeden pusci mocniej pod wiatr drógi lzej z wiatrem i sa efekty wazne zebyś podczas wyrzutu sprawdził czy nie ma przechyłów i wywazenie wstępne! a potem silnik i do góry!
  3. pyton
    spuchnięty pakiet turnigy
    Ano właśnie a to jest jeszcze pakiet w aparaturze, czyli lepiej zakupic nowy.Tylko czy zaufac jeszcze raz marce turnigy i kupić taki sam czy moze inny np.Rhino?
  4. pyton
    w zasadzie masz racje aczkolwiek ponad 6miesięcy temu mialem podobnie z innym pakietem tym razem w modelu, gdzie po lekkiej kraksie spuchła jedna cela a po tem wszystko wróciło do normy i dziś smiga pakiet dalej! Wiec moze odczekac zobaczyć i jeśli wszysko bedzie dalej chodziło to uzywać dalej?
  5. pyton
    Podczas pisania postu w/w skończyłem ładować wspomniany pakiet jeszcze raz! naładowałem pradem 0,8A do 11,9V nastepnie wyniosłem do garażu i sprawdziłem napięcia jak sie okazało spadło napiecie o 0,1V w ciagu 10min, nie dawałem nadziei pakietowi. Ale jednak przed chwilą poszedłem sprawdzić co z nim, i jak sie okazało wygląda normalnie, napiecie pozostało niezmienione czyli 11,8V, na celach tez podobne napięcia normalnie szok mineło 5h i pakiet wydaje sie ok:) jeszcze jutro sprawdze co z nim i zobaczymy. Tylko pytanie czy używać go po takim spuchnięciu? jesli sie okaze ze jest juz cały i trzyma prąd? zaufać czy wywalić? Napewno obserwować! a szkoda wywalac
  6. Witam ! Po przyjeżdzie z uczelni postanowiłem troche polatać na symulatorze ,podłączam aparature do kompa i nic sie nie dzieje, Następnie sprawdzam wszystko i okazało sie ze dziwnym trafem pakiet od apki spuchł i sie wyładował tylko czemu?? Po sprawdzeniu zobaczyłem ze na cele jest ok 3V czyli niby ok? ale to spuchnięcie? Naładowałem do ok 11.2V i po nocy zobaczyłem ze pakiet ma napięcie juz 10,4V i to w jedna noc i dalej jest spuchnięty. Pakiet to turnigy 2650 i 1C był w tgy 9x nigdy nie ładowany na fulla!! max 12V i min.10,4V ,ładowany ładowarką mikroprocesorową prądem max 1A! . Czy jest szansa na uratowanie pakietu?? i czemu spuchł i sie wyładował?? sam mam nie jeden turnigy i nie mialem problemów nigdy a tu nagle takie cos i to w aparaturze;/
  7. ja używam turnigy,esky i od jakiegoś czasu kingmax i sie nie skarże,ale polecam te pierwsze , a wtyczke zawsze mozesz dokupić
  8. no tu ci nie powimy czy załapie czy nie to nie jest zalezne od nas, ja bym bardziej kupił 3s 1300mAh ale za to 20-30C i dotego na aledrogo!
  9. pyton
    Popsute serwo?
    skoro sie grzeje a inne smigaja na różnych kanałach ,to takim razie serwo masz rozwalone
  10. pyton
    Popsute serwo?
    sprawdz ustawienie w aparaturze!! strzelam ze masz małe wychylenia ustawione w apce! i dlatego niewiele sie poruszaja
  11. no dokładnie a potem podłącz do balansera i powinien juz isc normalnie zreszta ty nie uzywasz ładowarki mikroprocesorowej w ktorej jest mozliwosc zmiany natęzenia podczas ładowanie i rozladowania, twoja ładowarka ładuje niskim nateżeniem wiec dłużej czekasz na naładowanie pakietu.
  12. no u mnie wystarczyło troche podładować jak bylo wyzej z 8-10 min i balanser wykrył
  13. kolega wyżej dobrze ci pisze ja tez miałem za bardzo rozładowany pakiet i mialem problem z naładowaniem,z tym ze ja podłaczyłem zwyczajnie do ładowarki pomijajac balanser,pakiet podładował sie troche i potem z balanserem ładowałem.
  14. no różnie mówią, ja bym raczej oscylował w granicach 800m ale tak czy inaczej wystarczy ci spokojnie 400m
  15. witam posiadam ladowarke mikroprocesorową x-power 601AD podczas ładowania i po zaobserowwałem ze naładowany pakiet niby na fulla jak ładowarka wskazuje wcale nie jest na pełny tylko np. ma 12V a ładowarka wskazuje 12.6V i nie che ładowac. niestety to nie jest tylko na lipo ale tez na nimh i innych. Napięcie sprawdzam na multimetrze jak i na wskazniku podłaczanym w miejsce balansera. i tu pytanie czy da sie to jakos naprawic aby ładowarka wskazywała poprawnie napiecie? czy juz bede musiał kupic nowa ładowarke?
  16. tylko we dwie osoby jedna trzyma model druga apke i oddalacie sie .Tylko wczesniej ustalacie znaki albo poprzez krzyk po oddaleniu sie na pewną odległośc osoba trzymajaca apke porusza serwami, silnikiem a druga patrzy na model i sprawdza. Gdy podczas oddalania nic sie nie porusza to ok ,natomiast gdy model jest dalej od aparatury i serwa drgaja to juz wiesz jaka jest pewna dopuszczalna odleglosc,lub cos zle z zasiegiem.
  17. model jest z EPP wiec bedzie troche u ciebie co do lotek to jasne zastosuj moze napedzane 1 serwem? lotka na całej długości skrzydła? Wznios lekki 2-3* Tylko pamiętaj o wadze
  18. pyton
    laminowanie owiewki
    yhym no dzieki wielkie bede probował i kombinował
  19. pyton
    laminowanie owiewki
    Witam Mam mały problem otóz potrzebowałem owiewki z laminatu ale zastosowałem 2 warstwy tkaniny 45gr. i całośc była po 6-7dniach jak papier zginała sie i wogole;/ nie tak jak chciałem;/ i tu pytanie czy moze powinienem zastosowac wiecej niz 2 warstwy tkaniny ,ze 4 czy 5 czy moze cos innego?? uzywałem zywice epidian chyba 53 i z1 za pomoc dziekuje:)
  20. co do schematu to raczej nie ma sensu sie w to bawić,kup jakiegoś accucella lub Imaxa ,albo ładuj tą twoja.
  21. naładuj tylko moze nie na fulla a z lekką rezerwą, i wybierz równiez nie za duże nateżenie podczas ładowania (zwiększysz żywotność pakietu)
  22. pyton
    PJ-Ka1 "Mewa"
    fajne latadło wygląda na troche zmodyfikowaną alule. Lata przyzwoicie wiec tylko czekac na lepsze warunki:)
  23. no no super model gratuluje:) ale napisz cos więcej -jak lata-czy przewidujesz moze jakies korekty,wzmocnienia itp.
  24. przede wszytskim 3s jest to napięcie srednie czyli 11,1 czyli max 12,6 a 2s 7,4 itd. gdy masz wieksze napiecie jest wieksza moc silnika (do tego dochodzi natezenie ale poki co pominmy ) zaleznie od silnika i wagi modelu stosuje sie odpowiednie pakiety/akumulatorki ty podajac wage przyjmijmy 710g nie podales silnika jaki bys chcial uzyc,wiec zakładam ze w miare tani i prosty np. jakis tp lub moze emax ,tak czy inaczej tak czy inaczej przy wadze ok 710g i pakiecie 2s cięzko bedzie poderwac model(co nie znaczy ze sie nie da!) Po prostu bedzie brakowało mocy .Ale wybór jest twój
  25. pyton
    Zaczynam
    zrób z depronu jak napisales oklej tasma i bedzie w miare wytrzymały i lekki . a gotowe prezentacje masz w necie i na forum poczytaj popatrz i rób wedłóg uwag . Jak czegoś nie bedziesz wiedzial dawaj na forum i zawsze ktos ci pomoze
