Treść opublikowana przez pyton
silnik ok 150-200W ,regiel 20-30A, serwa 9g bateria 3s 1300-1500mAh
kiedy latałes w ck?
fajnie ci wyszła,aczkolwiek ja bym zamiast styroduru wyciął ze styropianu zawsze mniejsza masa:) ,chciałem zapytac jaki zastosowałeś profil ? jesli możesz pokaż jeszcze umiejscowienie elektroniki w modelu
Kopia easy glidera pro :]
pyton odpowiedział(a) na Pawlo_j23 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
no szkoda szkoda a odbiornik to czyżby optima? -
no i kolego jest odwrotnie- jesli lotka na lewym skrzydle wychyli się dół, a jednocześnie lotka na prawym skrzydle w górę, to motoszybowiec skręci w prawo itd.
no no no świetny filmik i do tego super pomysł od razu się kojarzy NFS brawa dla autorów
andrzeju cóż sie dziwić obecnie (wiem to po sobie) wszystkie ,,archaicznie" wykonane maszyny odeszły do lamusa i obecnie w przedsiębiorstwach jest nowoczesny sprzet skomputeryzowany kiedyś sie Liczyło wiele godzin a teraz jest szablon wpisujesz dane i masz 100razy szybciej .I tego uczą wykladowcy ja sie z toba bym załozył ze na pewno jakaś częśc własnie doktorów/mgr-ów nie potrafila by jak pisałes manualnych czynności wykonać chyba ze mieli kilku letnie doświadczenie w pracy na różnego typu urządzeniach ,a co odróżniania tokarki od frearki myśle że sam mialbyś problem jak byś zobaczył obie te maszyny obudowane które mają rok lub 2 lata.
mechaniczny to najlepszy na każdej polibudzie;)
no no fajowsko ci wyszedł tylko ta waga z tym profilem może byc mało.. a jaka bateria będzie bo na zdjęciu nic nie widać? i przed oblotem koniecznie zrób testy silnika żeby ci sie podczas lotu śmigło nie wysunęło..
no kolego laminat i wzmacnianie włóknem szklanym? nie zapomnij że alula musi byc bardzo lekka. A laminowałeś juz cos?
czemu plastik? karton lepszy i większy;)
Robercie wykrywał owszem ale tylko wykrywał a dla mnie to własnie nic... bo co mi po tym? i zacząłem wyjmowac moduł i śmigać. cunioo dokładnie ten co napisałes a o tanszy nawet nie pytałem koszt 1 rezystora to pare groszy , sprzedawca jak pamietam w sklepie bardzo sie zdziwił ze bralem tylko 1 no ale wiecej nie było potrzebne
ja również podłączałem nie wyjmując modułu i nic sie nei działo , zupełnie nic zacząłem wyjmować moduł i latac ale to pare razy a potem kupiłem rezystor i wlutowałem go,bajecznie proste, także immieniku kupuj rezystor i luluj na necie jest pełno co i jak iwiec spokojnie dasz rade
no fakt rozpedzilem sie bubu2 zwracam honor nie przemyslałem sprawy z tym C tak to jest po niedzieli i nie na trzezwo jeszcze;P a co do pakietu nie uzywaj go poki co i po obserwuj
ano to ma ze do nadajników są specjalne pakiety na 1-5C zeby nie spalić własnie apki gdyż taki prąd jest maxymalny a tu klega pisze ze ma spuchniętą cele i pakiet ma na 20C wiec co sie może stać? owy pakiet nie nadaje sie do aparatury może pojść za duze natężenie i po nadajniku! pakiet ze spuchniętą celą nie jest stabilny ,może wybuchnąć itp. tu masz podobny wątek ale pakiet mial 1C http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28519-spuchniety-pakiet-turnigy/
20C i używasz go w nadajniku?? czyżby nadajnik ci sie znudził?
Fajnie ci wychodzi ,widze ze śmigło masz na oske 4mm uważaj zeby ci sie nie wysuneło!
najlepiej zacząć od zwykłych rakiet i jak wyżej kolega pisal- saletra z cukrem ale jako karmelek ,czyli podgrzanie cukru w jakims garnku i dodanie saletry wymieszanie i zalanie do zrobionej wczesniej rurki papierowej,potem robisz jeszcze lont i dysze i masz silnik tani i na pierwszy start.
Kupno pierwszego modelu, co wybrać, czym się kierować, na co zwarać uwagę ?
pyton odpowiedział(a) na PIR temat w Od czego zacząć??
a jaki masz silnik? -
motoszybowiec Maxima projekt własny uwaga laminat!! :)
pyton odpowiedział(a) na pyton temat w Motoszybowce
miałem troche przerwy nad projektem ale ostatnio wziąłem sie ostro do pracy : lotka z wklejonymi zawiasami: całe skrzydło: model ze skrzydłem: i mam pytanie czy zrobić pod te śruby ,,podkładki" ze sklejki powiedzmy 1,5 lub może 2,5 - 3mm czy może laminat wokół otworów na skrzydłach ?? jak widać caly czas nie moge sie zdecydować na usterzenie początkowo miało być w ksztalcie T ale obecnie i troche przez Jerzego który poradzil mi w postach wyżej inne, caly czas nie moge sie zdecydować i obecnie po przeanalizowaniu napedu statecznika poziomego w układzie T wnioskuje iz może lepsze będzie inne usterzenie np.X -takie jak w DLG ??? co myślicie? a jeśli to X to ster kierunku jakie dobre wymiary miałby miec? poziomy to dł 420 a szerokośc po środku to 72 i przelaminowany z oby stron tkaniną chyba 45g Edit: model otrzymał usterzenie take jak w dlg został wstepnie wyważony SC znajduje sie w okolicy 70,3mm od krawędzi natarcia zostało tylko okleic folią i przemalować ostatni raz kadłub,obecnie dodatkowo wzmocniłem laminatem jeszcze łączenie rurki z kadłubem statecznik poziomy jest demontowany całość na dzień dzisiejszy: jako że nie ma zbytniego zainteresowania tematem wrzucę tylko jeszcze fotke gotowego modelu bez jakich kolwiek szczegółów i moze filmik z oblotu . -
no no fajowski modelik:) polska konstrukcja az miło popatrzeć taki większy ten twój parkflyer ja bym może jeszcze kadłub okleił nie wiele więcej by ważył a na pewno ciekawiej wyglądał
pierwszy odpada! drugi to nano tech no i o nich sa rożne opinie trzeci -turnigy to turnigy jak i drugi ale... ja bym wziął ten 3 a do esa nie lepiej 1300mah?
a nie mialeś depronu 3mm na skrzydła? 6mm nada sie owszem ale troche zbędna waga powstała teraz
a ja odrazu odradzam całą te serie przy średnim krecie mozesz stracić ,,krzyżak" który montujesz do wręgi! jest za słabo wykonany to jest wada całej tej serii już bym wolał Emax C2812 lub seria budget
no owszem jestem ciekaw co to form to widziałem wlasnie i moim zdaniem nie ma sensu robic form lepiej od razu tak jak to maćku zrobiłeś ale pomyslimy za jakiś czas nad tym
