pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. no pokazuj jasne !!
  2. pyton
    Blade f3k
    no jak zrobisz to ocenimy narazie idzie ci na 6
  3. powinno być ok! lepiej choc troche niż wcale, ale mogłeś zboku ja puścić niż tak od dołu
  4. Piotrze nawet jak nie ma węgla powinno sie wyjmować antene chociaż jej cześc
  5. kolego a7498787 (nie masz uzupełnionego profilu) pisałem ogolnie o modelu, laminat nie laminat wiadomo że do wzmocnien wegla troche zawsze jest,ale pomijając to czytałem jakis czas tu chyba nawet na forum zanim przeszedłem na 2.4ghz ze lepiej jak sie wyciąga antene odbiornika .Na starym paśmie wszyscy wyciągaliśmy antena ok 1m wiec zawsze kawałek wystawał ,obecnie jest 2,4 anteny w odbiornikach krótsze itd. ale powinno sie również wyjmować,poczytaj na temat zakłóceń na tym paśmie jak ludziom znika zasięg ,gdy nawet model nie jest daleko a wleci za drzewo czy cos bedzie pomiedzy modelem a człowiekiem/nadajnikiem,wystajaca antena na pewno przeszkadzać nie będzie (moze przy ladowaniu) a przyda sie
  6. Przemku pisałem do ciebie! ja bym na twoim miejscu zrobil otwór i wyciągnął właśnie na zewnątrz, chociaż część tej grubszej antenki ,ja w mojej maximie 2,5m właśnie mam otwór w kadłubie i wyciągnąłem antenkę na zewnątrz ,latałem wysoko i poki co wszystko z zasiegiem ok i oby tak dalej
  7. pyton
    Toto 5 - modyfikacja.
    dużo lepsza jest tkanina szklana zamiast tej maty
  8. masz jakiś otwór na wyprowadzenie anteny odbiornika?
  9. pyton
    Zimowe wieczory
    tu masz plany :http://www.profili2.com/eng/default.htm wybierz buduj i lataj
  10. Przemku jaką powierzchnie ma skrzydło? Samolocik-ja nie pisze że jest przeznaczony pod wiatr tylko zastanawiam sie czy by sobie poradził w lekkim lub nawet średnim wietrze.
  11. 2metry i 500g nie za mało??? przecież on sie musi miotać przy małym wiaterku jak gazeta? sam mam 2m model motoszybola i wazy ok 730g i uwazam ze to troche zamało bo jedna w srednim wietrze no lata własnie jak gazeta nie mowiac juz o wiekszym wietrze
  12. ja również prosze o zdjęcie białej koszulki i wstępnie zamawiam ale białą a i chciałem zapytać czy na rekawie była by możliwość naniesienia nika z forum?
  13. a ja bym mimo wszystko wziął model i wypuścił chociaż kilka rzutów z ręki bez silnika i zobaczył czy faktycznie jest tak źle!
  14. pyton
    Cobra 15
    http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm tu masz programik do obliczenia SC ,wszystko jest opisane co i jak
  15. pierwszego zainteresowanego juz masz:) poprzez wydłużenie skrzydeł stał sie juz rasowym motoszybolem, ja bym może jeszcze dorobil lotki, a kierunek nieruchomy nie zapomnij sprawdzic położenia sc.
  16. tomek hehe tak było i dobrze że juz nie jest;)
  17. pyton
    Blade f3k
    dla mnie też bomba czysta i schludna robota jeśli można wiedzieć jakie żywicy używasz? i jakie tkaniny na stateczniki?
  18. ten pierwszy ma większy ciąg ale mniejsze KV czyli obroty natomiast ten drugi przez ciebie podany ma wieksze obroty ale mniejszy ciąg co do esa to część osób wybiera ten silnik http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html natomiast ty nie wiesz ile będzie ci ważyć model i tak jest ciężko coś doradzić chcesz zeby starczyl ci w esa ale zeby mial duzy ciąg bo inny model moze wazyć więcej. jezeli kupisz silnik z dużym ciągiem powiedzmy ~200W a model esa bedzie ci ważył te300-350g to będzie ci szedł jak rakieta i dużo zżerał prądu.Jeżeli kupisz ten z linku co ci podałem do lekkiego modelu esa sie nadaje ale do innego cięższego no średnio(może nie spełniać założonych przez ciebie warunków) zalezy jaki inny ,,cięższy model" chcesz zrobić/kupić.
  19. pyton
    Blade f3k
    a ten wznios skrzydeł nie za duży ??
  20. wybrałeś regulator 30A wiec powinienes i silnik umieć wybrać masz specyfikacje i prad max wiec przejrzyj,a potem pytaj czy ten może być
  21. witam i jak z koszulkami? temat coś ucichł
  22. pyton
    Wykonanie stateczników
    http://www.modelemax...cPath=1_121_562 tu masz tkanine aramidową
  23. poszukaj na necie jest opisane owe lutowanie może nie do twojej apki ale do tgy 9x ale myśle że sie możesz wzorować
  24. pyton
    Porady i sztuczki
    a co w nich wogole jest?
  25. siema jasne ze pomożemy:) ps fajny awatar;)
