Treść opublikowana przez pyton
moim zdaniem sluszy wybór;) kup jeszcze rezystor i wlutuj jak cos;) nie ma sensu wyjmowac non stop moduł!
Owszem jest to regiel do heli ale uwierz że cześć osób w tym i ja używa go do samolotów i nic sie nie dzieje. Jurku jasne ze wymienię to jest wiadome o koszcie nie bede nic mowił bo jest śmieszny ok 1zł lub i mniej , tylko zastanawialem sie czy to była by bezpośrednia przyczyna czy może cos jeszcze? ale to sie okaże po wymianie, zrobie to przed świętami i dam znać Edit zastanawia mnie jeszcze jak mogłem zgnieść ten kondensator no i kiedy... ale to juz pewnie bedzie wielka tajemnicą
znalazlem to na necie: Otóż, kondensatory w regulatorach grzeją się, ponieważ płyną przez nie znaczne, czasami wieloamperowe prądy impulsowe o dość dużych częstotliwościach. Wartość skuteczna impulsowego prądu zmiennego, jaki płynie przez ten element, potrafi przybierać znaczne wartości. W zupełnie małym regulatorze 20 A, przy nawet nie maksymalnym obciążeniu, impulsy prądu (krótkotrwałe szpilki) potrafią osiągać amplitudę w szczycie 15 A. Zwróćmy uwagę na to, że wartość skuteczna prądu to nie jest to samo, co amplituda „szpilek”, o których wspomniałem. wiec bardzo możliwe ze kondensator będzie winowajcą !!
właśnie chyba kolega źle statecznik pionowy przymocował;/
Witam posiadam taki regulator: Jest to tower pro 40A bec 2A 2-3S nie jest to nwy regulator kupiłem go tu na forum od uzytkownika ,,Działeczka" (moze ktoś go pamieta jeszcze) dluzszy czas przeleżał w szafce został sprawdzony nie raz . Ale gdy jest na niego zapotrzebowanie cos mi nawala;/ opis problemu: jak każdy regulator postanowiłem go zaprogramować dla swoich potrzeb i tak np. hamulec ustawiłem timing itd. poszedłem polatac a tu ku mojemu zdziwieniu regulator nic nie ma ustawione, to szybko ustawienia i talej nic biore gaz ostro na 80-90% a on od polowy gasnie gdy powoli podnosze gaz to albo do konca ciągnie albo równiez do polowy, pomijając ze nie ma hamulca za kolejnym razem nastepuje tzw . urwanie jego pracy i pika silnik i zero reakcji , trzeba tylko odłączyć baterie i wpiac na nowo. poczytałem troche forum i ogolne rzeczy z neta postanowilem go rozebrać i tak to wygląda: rezystory ,ścieżki wydają sie być ok nic nie popalone... oprócz kondensatora który jest lekko zgnieciony i jakby wybuchł (choc to mocne słowo) : Czy możliwe że przez owy kondensator, regulator tak rwał ? i nie trzymał zaprogramowanych funkcji? Jak myślicie czy wymiana pomoże? czy to może jakis jeszcze inny powód całej pracy regla? Dodam że sprawdzałem go na innych silnikach i efekt byl ten sam;/
tu masz przykładowy kabel ja takiego uzywam: http://allegro.pl/kabel-usb-symulator-lotu-do-turnigy-9x-realflight-i3113458445.html pakiet tak ale to podswietlenie?? latam bez w sloneczne dni i wszytsko widze;)
ja bym tylko lotki dorobił Pokazał bym ci kilka fotorelacji z budowy modelu i nawet byś nie zgadł ze w niektórych kadłub jest drewniany ! Zauważ ile waży laminatowy a ile drewniany! zresztą zawsze możesz kadłub zalaminować i wagą jeszcze bedzie lżejszy od laminata:) masz okazje za 2 banie to kupuj i pokazuj:)
obejrzyj i sam sobie odpowiedz;)
Budowa motoszybowca - projekt (prawie) własny.
pyton odpowiedział(a) na kreis84 temat w Motoszybowce
jeśli faktycznie zakładasz taka wage to każdy jeden silnik powyżej 300W sie nada:) -
Też niedługo będe chcial wykonać taki kadłub i słuchaj czy styrodur oklejałeś taśmą ? bo jak kiedyś połozyłem laminat ale na styropian powstały pod laminatem ,,wąsiki" zywicy wiec okejałem taśmą i na to kładłem tkanine.
aha hehe to ok w takim razie:)
1600 mm rozpietosci na sd7037 to ma być na zbocze czy termika? strasznie to bedzie rakieta na tym silniku
Zgadzam sie z maćkiem powinieneś napęd lotki ustawić na 1/2 lotki mogą nie byc tak skuteczne
Wybór pierwszego szybowca - pomożecie? ;)
pyton odpowiedział(a) na pasior199292 temat w Od czego zacząć??
Patryku bardzo dobrze zrobiłeś! Sam mam ten sprzęt i jest ok:) -
a czemu nie ta 9x? sam mam i nie narzekam . -
Dariuszu podoba mi sie to co robisz ze skrzydełkami nie uzywasz worka czyli nie idziesz na taka łatwiznę i całkiem fajnie wychodzi, jak można podaj jakieś zdjęcia kadłuba. Z tym przeciążeniem to mam rozumieć ze orientacyjnie podałeś
motoszybowiec Maxima projekt własny uwaga laminat!! :)
pyton odpowiedział(a) na pyton temat w Motoszybowce
no no surowa ocena ale może i słuszna?? ja nie widze problemu z lotkami : co do profilu zrobiłem tak jak radziłeś hmm i idealnie nie jest zgadzam sie : troche folią zachodzi ale chyba nie jest az tak źle ? -
no pierwszy raz kryłem folią także no idealnie nie jest, ale jak na pierwszy raz moim zdaniem moze byc -
i model skończony późno tak ponieważ pisałem prace inż. ale jest sam kadłub: zabudowane serwo lotki: a tu juz cały z przodu: i z tyłu: a przy końcu centropłata: teraz pozostało tylko ładować baterie i latać(no jesli oczywiście pogoda pozwoli). -
to razem bedzie okolo 600g na same skrzydla, troche sporo moim zdaniem :/ ja w 2,5m motoszybolu skrzydła mam max 520g ale kryte balsa i uważam ze wlasnie przydużo..
Również jak Adam prosze o więcej fotek
tower pro 2408 black po skróceniu kabli padł
pyton odpowiedział(a) na kamlo temat w Silniki elektryczne
http://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=7&t=1007 i tyle w tym temacie multimetrem omomierzem da sie zmierzyć, ale nie będzie to dokładne ale można!! -
żeby sprawdzić rezystancje musisz mieć po nawinięciu jeden i drugi koniec drutu nawojowego i sprawdzić ile wynosi -
ładnie wychodzi ale czemu w motoszybowcach umieściłeś??
